Kraken 580 Setup frage
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    [Goblin allg.] Kraken 580 Setup frage
    Ich habe mich schon durch den 113 Seiten langen Kraken 580 Post gewühlt, aber werde nicht schlau.
    Also ich bin total unschlüssig was ich machen soll.
    12S oder 6S?
    570 oder 600er Latten?
    Reicht ein Hobbywing 120A bzw 130A HV aus?
    Jemand meinte er hat 200A mit 600er Latten und der 130A würde nicht ausreichen.
    Nun bin ich total verunsichert.
    Meinen 570 fliege ich mit 6S und einem YGW120A ohne Probleme.
    Als Moter nehm ich den XNova 4025 Lighning entweder mit 1120KV oder 560KV.
    Ich kann kein Krasses 3D! Werde ich wohl auch nie können
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
  • danielgonzalez
    Helischule & Handel
    • 24.07.2008
    • 3744
    • München
    AW: Kraken 580 Setup frage
    Saphir 155 von YGE und dann idealerweise 7S,.sofern dein Lader 7S 5000er kann.
    Für deinen Flugstil 600er,.wobei Du erst einmal die 570er aus dem Baukasten testen solltest.
    LG,
    Daniel
    [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
    • Daniel somm
      • 27.05.2019
      • 533
      • 88069
      LG,
      Daniel
      7S? öhhh... okay.. das is was neues ^^ Nee kann mein Lader auch nicht.
      Also entweder 6 oder 12S.
      Aber du denkst also auch das der 120A zu schwach ist?
      • Thomas L.
        • 2890
        Ich fliege mit 600er Blätter mit 130A Regler mit 12 Grad Pitch, 6S, und bin der Meinung, dass das reicht!
        Grüßle Thomas
        • danielgonzalez
          Helischule & Handel
          • 24.07.2008
          • 3744
          • München
          Hängt vom Flugstil ab, aber in einem 600er würde ich nie etwas anderes bei 6S einsetzen, als den 155er YGE.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Hi Daniel. Wir haben ja schon bei FB kommuniziert...
            6S ist handlicher - da brauchst aber nen guten Regler, YGE 155, Kolibri 140 oder ähnlich.
            Natürlich hängt die Belastung des Reglers hauptsächlich von der Blattlänge, Drehzahl, Pitchwert und deinem Flugstil ab. Kann also sein, dass das mit dem HW120 gut funktioniert.
            12S im 570/580 ist ne feine Sache und am Ende billiger, denn da reicht ein einfacher Regler und billige Akkus und du hast damit immer und überall Leistung ohne Ende + du wirst durch die doppelte Spannung seltenst über 100A im Log haben.
            Für ein kleines Modell ist halt das Handling beim Laden und Anstecken etwas aufwendiger..
            Ich werde - sobald es ein zweites Farbschema gibt - auch die Komponenten aus meinem 12S-570 in einen zweiten Kraken 580 bauen.
            7S ist übrigens wirklich gut - bin ich im 570 lange geflogen, geht merklich besser als 6S und man hat trotzdem nur einen Akku zu laden. Natürlich muss die Ladetechnik dazu passen...
            • Ulli600
              • 02.07.2012
              • 4223
              • Ulrich
              Lass dich nicht verrückt machen. Wenn 120A für dich im 570er gereicht haben, reichen sie auch im kleinen Kraken, zumal du da auch Platz für den Lüfter hast.
              • Daniel somm
                • 27.05.2019
                • 533
                • 88069
                Also so langsam tendiere ich ja schon zum 12S.
                Hab das mal ausgerechnet... bis auf den Regler kostet es mich das gleiche.
                Also denke ich werde ich wohl auf 12S gehen.
                Da reicht dann der 130A Hobbywing?
                Habe versucht das mit Helicalc zu berechnen, aber ich verstehe da nur bahnhof irgendwie.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  130-135A kann reichen, wenn Pitch etwas reduziert wird, <13°
                  Aber weshalb nicht den mittleren Aufpreis auf 155 zahlen
                  und dann auch in Zukunft genügend Reserven haben (auch für eventuell folgende Modelle).
                  Hatte zuerst den YGE135 bestellt aber noch nicht genutzt, da ich auf die Welle gewartet habe. Als dann der 155 lieferbar war, gleich getauscht mit Aufpreis.
                  Grüße Udo
                  • Daniel somm
                    • 27.05.2019
                    • 533
                    • 88069
                    Da reden wir jetzt von 6S richtig?
                    12S hätte ja eh weniger wenn ich das richtig verstehe
                    • diabolotin
                      • 08.03.2013
                      • 1994
                      • Udo
                      • Kreis Esslingen
                      Ja, bei 6s.
                      Bei 12s reichen 130A locker. (meinen einen Goblin 700 mit 4,9 kg fliege ich sogar mit HeliJive 120 und Pyro 800-48)
                      Wie schon geschrieben wurde, ist 12s in Summe fast günstiger, da bei 6s mindestens 40C, besser 65C Lipos benötigt werden. (ich habe SLS 6s5000 65C)
                      Ich wollte gezielt 6s, als Ergänzung zu meinem TDF700 der auch mit 6s betrieben wird.
                      (bei mir werden die gleichen Akkus in mehreren Modellen verwendet)
                      Zuletzt geändert von diabolotin; 25.08.2020, 12:03.
                      Grüße Udo
                      • Daniel somm
                        • 27.05.2019
                        • 533
                        • 88069
                        Ja, bei 6s.
                        Okay :-)
                        Dann erwähne ich jetzt lieber nciht das ich meinen 570 6S mit SLS Quantum 5000 30C Fliege ^^
                        Also, so wie das sehe werde ich dann wohl auf 12S gehen.
                        • diabolotin
                          • 08.03.2013
                          • 1994
                          • Udo
                          • Kreis Esslingen
                          Okay :-)
                          Das geht auch. Mein früherer Goblin 570 hatte den Pyro 650-103, Jive 100 und SLS 6s5000 30C. Funktionierte gut. Der Kraken kann eben leistungshunriger betrieben werden, da mehr Pitch (13°) und/oder größere Rotorblätter möglich sind.
                          Das bisherige Setup vom G570 kann auch im K580 passen. Mit etwas reduzierter Performance und genügend Kühlkörper, da der Regler nicht im Luftstrom und nicht auf Alu ist, wie beim G570.
                          Zuletzt geändert von diabolotin; 25.08.2020, 12:12.
                          Grüße Udo
                          • goone75
                            • 20.06.2012
                            • 3965
                            Wenn der Antrieb schon im 570er zufrieden stellend funktioniert: Was soll am Kraken dann plötzlich nicht mehr funktionieren? Mit 600er Blätter würde ich damit halt nicht unbedingt eine Kopfdrehzahl von 2.500 RPM und hohen Pitchwerten anstreben. Das mögen die Komponenten sicherlich nicht so gern...
                            • Thomas L.
                              • 2890
                              Okay :-)
                              und, - wenn die Akkus wirklich 30C haben wären das 150A Dauerstrom, fliegst du so krass ?, glaube ich nicht.
                              Grüßle Thomas
