Kraken 580 Setup frage
  • Daniel somm
    • 27.05.2019
    • 533
    • 88069
    AW: Kraken 580 Setup frage
    Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
    und, - wenn die Akkus wirklich 30C haben wären das 150A Dauerstrom, fliegst du so krass ?, glaube ich nicht.
    Grüßle Thomas
    mit sicherheit nicht ^^
    Das war auch nur auf diese Antwort bezogen:
    Zitat: ...bei 6s mindestens 40C, besser 65C Lipos benötigt werden....
    Goblin Black Thunder 700, Kraken 580, Goblin 570, Goblin 380, OMPHobby M2
    • goone75
      • 20.06.2012
      • 3965
      Ich lese hier immer wieder, 12S Komponenten seien günstiger. Woher nehmt ihr die Erkenntnis?
      Ein 6S oder 12S Motor kostet logischerweise das gleiche. Ein 120er HW kostet neu keine 130 EUR. Damit machen Cracks einen passenden 6S Akku in unter drei Minuten leer, also steht kein Softie-Flugstil dahinter. Den HV Regler mit BEC möchte ich kennen lernen, der diesen Preis unterbietet. Und dann sind wir noch bei den Akkus. Macht es wirklich den Kohl fett, ob ein Akku 10-20 EUR mehr kostet (wenn man unbedingt meint, 130 EUR für einen 6S "Wunderakku" ausgeben zu müssen)?
      Es stellt doch keiner in Abrede, dass bei einem 12S Antrieb die Komponenten mehr geschont werden, wenn der Flugstil krasser wird. Wie ich aber den Threadersteller verstanden habe, legt er eben solch einen Flugstil nicht an den Tag. Offenbar kommt er doch mit "nur" 30C Akkus am 570er aus! Wenn es perspektivisch am Kraken auf 600er Blätter hinauslaufen soll, würde ich tatsächlich auf einen 12S Antrieb setzen. Sonst m.E. nicht nötig. Ich würde mir diesbezüglich Nichts einreden lassen. Und dann immer wieder diese Angaben: "Man braucht dann mindestens einen xxC Akku" sind doch m.E. subjektiv. Ein "tatsächlicher" 30C Akku kann die entstehenden Peaks locker ab. Wenn ich es nachhaltig schaffe, einen Akku in deutlich unter drei Minuten leer zu bekommen, würde ich mir über einen 12 Antrieb Gedanken machen. Meine Meinung...
      Zuletzt geändert von goone75; 25.08.2020, 15:16.
      • Blaichi
        • 19.01.2013
        • 2229
        • Steffen
        • Nordschwarzwald
        Du hast schon weitgehend recht - aber zwei billige Hobbyking-Akkus mit 3000mah kosten weniger als ein 65C 5000er und halten deutlich länger weil sie kaum belastet werden. Als Regler z.B. nen gebrauchten Jive Pro 80 oder 120, sind relativ günstig zu bekommen und funktionieren hierfür top.
        • Daniel somm
          • 27.05.2019
          • 533
          • 88069
          Akkus Flieg ich immer nur SLS.
          Ob 12S oder 6S kostet mich genau gleich viel.
          Motor kostet exakt gleich viel.
          Lediglich der Regler ist doppelt so teuer.
          150€ HW 120A V4
          300 HW 130A HV V4.
          Ich dachte eigentlich immer 12S sei deutlich teurer. Aber da habe ich mich wohl geirrt.
          Von demher werd ich wohl schon auf 12S gehen.
          6S hab ich ja meinen 570iger :-)
          Bleibt die Frage ob 600 Latten oder nicht. Mal gucken.
          • Blaichi
            • 19.01.2013
            • 2229
            • Steffen
            • Nordschwarzwald
            Mit 12S würde ich direkt auf 600er Blätter gehen, der 580 geht super damit.
            • alexbs
              • 29.11.2010
              • 1587
              • Alexander
              • Braunschweig
              Zitat von danielgonzalez Beitrag anzeigen
              Saphir 155 von YGE und dann idealerweise 7S,.sofern dein Lader 7S 5000er kann.
              Passen den SLS XTRON 5000MAH 7S1P 25,9V 40C/80C mit den Maßen LxBxH 163x45x57mm in den Kraken? Oder wird es da eng mit Klettbänder?
              Goblin 570 Drake, Kraken 700S, Kraken 580, RAW, RAW KSE, Tron 5.5
              • HMTF
                • 12.08.2014
                • 489
                • Gronau / Leine
                #22
                Schachthöhe ca 60 mm (inkl Schiene)
                Schachtbreite an schmalster Stelle ca 70 mm
                Fliege HW 120 v4 an Xnova 4025 an 6s. Passt alles prima.
                Weiße Markenlipos 6s 40C und nehme den Heli teils sehr hart ran.
                Habe dann mal den HW 130 aV4 eingebaut, musste aber wegen Schwerpunkt den
                Lipo deutlich weiter nach innen versetzen.
                Der 130`er sitzt recht eng an der Haube, der Lüfter berührt diese bereits.
                Auch ist/war der 130`er schwerer, mehr kopflastig, was bei Vollpitchfunnels
                deutlich spürbar ist.
                Vielleicht helfen meine Ergänzungen etwas.
                Hinweis:
                Spirit RS zeigt die FET-Temperaturen an. (Ohne Gehäusekühlleistung).
                Bei 30° C Aussentemperatur und harten 3D bis ca. 138°C FET-Temperatur. (Dürfen 150 - 170 ° C) .
                Somit alles in bester Ordnung.
                Zuletzt geändert von HMTF; 25.08.2020, 18:45.
                • diabolotin
                  • 08.03.2013
                  • 1994
                  • Udo
                  • Kreis Esslingen
                  #23
                  Alle von SAB vorgeschlagen Antriebsvarianten werden funktionieren.
                  Im Falle von zu hoher Belastung einfach Pitch etwas reduzieren
                  oder das Motorriemenrad um 1-2 Zähne verkleinern.
                  Grüße Udo
                  • HMTF
                    • 12.08.2014
                    • 489
                    • Gronau / Leine
                    #24
                    Hier noch der Größenvergleich beider HW Regler.
                    120 zu 130
                    • Daniel somm
                      • 27.05.2019
                      • 533
                      • 88069
                      #25
                      120 zu 130
                      Uii das is aber schon gewaltiger Unterschied.
                      • goone75
                        • 20.06.2012
                        • 3965
                        Ist ja auch kein Wunder. Diesen Regler fliegt man durchaus auch in einem 700er. An 12S in einem 600er etwas Overkill.
                        • danielgonzalez
                          Helischule & Handel
                          • 24.07.2008
                          • 3744
                          • München
                          #27
                          Wozu Hobbywing? Sie sind gut, aber mehr halt auch nicht.
                          [FONT="Arial Black"]Helischule Gonzalez[/FONT]
                          • Commonrailer
                            • 19.05.2017
                            • 582
                            • Walter
                            #28
                            Ich finde die Hobbywing Platinum Regler Klasse. Habe allerdings keinen Vergleich zu den in Deinen Augen besseren Reglern.
                            Für mich stellte sich immer die Frage, warum ich z.B. für einen YGE mehr ausgeben sollte...
                            Es wäre schön, wenn Du die aus Deiner Sicht bestehenden Vorteile erläutern würdest.
                            Bekennender SAB Fan :-)
                              • 5202
                              Telemetrie
                              Regelverhalten
                              Strombegrenzung (sinnvoll bei älteren Lipos)
                              Optik (Geschmackssache)
                              direkter Support (hier im Land)
                              • Fetzi
                                • 10.07.2013
                                • 3564
                                • Sascha
                                • Deutschland
                                #30
                                Telemetrie
                                Regelverhalten
                                -Telemetrie können die Hobbywing Regler ab v4 mit dem Neo, dem Spirit und dem Brain auch.
                                -Regelverhalten finde ich persönlich sehr gut, auch im vergleich zum YGE
                                -Strombegrenzung ist bei den yge's wirklich klasse, keine Frage.
                                -Optik ist echt egal und mit gefallen die Hobbywing sogar besser^^
                                -Direkter Support ist schon ganz nett, aber zumindest ich habe ihn noch nie gebraucht.
                                Fliege beides sehr gerne, aber in den "kleineren" Helis fast nur Hobbywing, Preis Leistung gefällt mir einfach
                                Zuletzt geändert von Fetzi; 25.08.2020, 22:39.
