Goblin RAW - Heckübersetzung reduzieren
  • TimoHipp
    • 27.03.2009
    • 464
    AW: Goblin RAW - Heckübersetzung reduzieren
    Der Heli fliegt super mit dem Silverline. Habe es auch verbaut. Daran liegt es mal nicht.
    Timo
    Diabolo L,2x TDR , Logo 550SE ,Rex600ESP Nachtflug,Bell 222,T-Rex 250 alles V-Stabi
    • Schraubehubbrauber
      • 28.02.2021
      • 591
      • Gregor
      Ehrlich gesagt, hab ich auch schon über das neo nachgedacht.
      Würde aber in meinem fall bedeuten vbar control touch... da man im raw schlecht an das stabi kommt und das neo keine Bluetooth Unterstützung hat.
      Kann auch durchaus sein, dass das "schlechte" Heck (ich seh da eben noch Potential in Grenzsituationen) vom stabi kommt. Der heli schüttelt sich auch minimal bei lastwechseln.
      Auf up to date umzurüsten sind aber wieder direkt 1,5k!
      • Netzferatu
        • 07.08.2017
        • 2183
        Du hast also Vibrationen am Heck und unwuchtige Heckblätter. Dann ist es sicherlich die beste Idee, erstmal 1,5k in ein neues FBL und einen Sender zu investieren...
        Mach doch erstmal ordentliche Blätter drauf und eventuell ein neues Setup. Vielleicht hast du da irgendwo einen Bock drin - hatte doch auch jeder schon mal.
          • 4913
          Timo
          Würde ich auch sagen. Es ist zwar etwas angegraut, aber fliegen tut das.
          Ein Kumpel von mir hatte das im 700er Competition. Auch das Heck war Bombe.
          @Schraubehubbrauber
          Versuche mal gute 115mm Heckblätter. Meiner läuft top mit denen. Wenn der Heli bei schnellen Inputs oder Stopps leicht schüttelt, ist entweder das Gain oder der Opti zu hoch. Wenn überhaupt nichts hilft, dann wirklich mal ein komplett neues Setup drauf. Das hat bei mir schon öfters geholfen, speziell was Probleme mit dem Heck betrifft. Und wie immer gilt: Je besser die mechanische Einstellung, umso leichter hat es das FBL.
          Und du musst nicht gleich 1.5K ausgeben. Ein Neo Vlink Pro gibts manchmal gebraucht für 200-220 Euro. Ne gebrauchte Classic dazu für 300-400 und du kannst so erstmal fliegen. Ich bin auch der Meinung, dass speziell das Neo in Verbindung mit der VBC viel schneller reagiert, man "direkter" mit dem Heli verbunden ist.
          Ansonsten würde ich eventuell mal auch ein anderes Stabi, z.B. das CGY versuchen, wenn du eh schon einen Futaba-Sender hast.
          • Helijupp
            • 05.02.2008
            • 3286
            • Trier/ Saarland
            Gruß Andi
            • jsifly
              • 17.01.2008
              • 2393
              • Jan
              • Groß-Umstadt, Schaafheim
              Und zum Thema Neo im Raw mit USB Kabel (ohne VBar)
              Einbau mit USB nach hinten, die zwei Schrauben von der Haube lösen, hochklappen und fertig.
              Oder Magnetverschluss ala xlPower.
              Ich habe das Neo im Raw einmal eingestellt und musste da seitdem 0,0 mehr dran.
              Gruß Jan
              • Daniel Schmidt
                • 02.03.2009
                • 6426
                Ja oder er macht gleich alles richtig, verbaut auch das angegraute Neo nicht und nimmt eine DS12 mit Spirit GTR. Spart Geld und ist mal sowas von up to date.
                  • 28.02.2021
                  • 591
                  • Gregor
                  Die Spannung steht auf 7,4v (vom yge bec) und n stützkondensator (1st) is verbaut. Könnte das heck/ts geschüttel von zu "kleiner" spannung kommen?!
                  Ich werde dann auf die rt Blätter wechseln :-)
                  • Daniel Schmidt
                    • 02.03.2009
                    • 6426
                    Nein.
                    Ja, teste mal mit anderen Blättern.
                    • Crashpilot1977
                      Gesperrt
                      • 15.05.2017
                      • 2284
                      • Marek
                      • Hontheim
                      Ja, das wäre ne richtig günstige und gute Lösung.
                      Vbar finde ich übertuert, da das System fast das Doppelte von dem oben genannten System kostet.
                      • Helijupp
                        • 05.02.2008
                        • 3286
                        • Trier/ Saarland
                        ...nein
                        Gruß Andi
                        • Crashpilot1977
                          Gesperrt
                          • 15.05.2017
                          • 2284
                          • Marek
                          • Hontheim
                          #27
                          Zitat von Helijupp Beitrag anzeigen
                          ...nein
                          Andi, du hast doch das graue möchte gern Neo geflogen?
                          Das war vom fliegerischen her gut oder?
                          Könnte jemand die Uhr im RC-Heli auf Winterzeit umstellen?
                          • Thomas L.
                            • 2886
                            OT Entschuldigung ! - bei mir stimmt die Zeit.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8955
                              #29
                              Selbst ist der Mann!
                              Kontrollzentrum -->> Einstellungen ändern
                              Grüsse Robert
                              • Crashpilot1977
                                Gesperrt
                                • 15.05.2017
                                • 2284
                                • Marek
                                • Hontheim
                                #30
                                Test
                                Es war schon UTC +1 eingestellt.
                                Habe es noch einmal aktiviert, dann war alles wieder OK.
                                Das ist generell nicht meine Schuld......
                                Zuletzt geändert von Crashpilot1977; 13.11.2021, 14:55.
