Raw 580 Taumelscheibe/Kopf(?) quietscht
  • ErnieE.
    Junior Member
    • 13.12.2023
    • 14
    • Stephan
    • 88099 Neukirch
    [Goblin allg.] Raw 580 Taumelscheibe/Kopf(?) quietscht
    Kennt jemand das Geräusch aus dem Video und weiß wo es her kommt? Ich tue mir schwer die genaue Stelle zu identifizieren. Bevor ich da jetzt fleißig rückbaue, schmiere (und dabei alles verschmiert) dachte ich, ich frag mal hier. Hatte noch nie quietschen im Bereich TS/Kopf, bin erstaunt...
    Danke und Grüße
    Stephan
  • fred99
    • 07.07.2003
    • 1116
    • manfred
    • �?sterreich
    Also auf den ersten Blick achaut es aus als ob der Dorn an der Verdrehsicherung der TS quietscht. Ist aber eher unwahrscheinlich.
    Hast du ein Trockenschmiermittel (Teflon etc.)?
    Einfach mal einen Tropfen drauf und schauen was passiert. Silikonöl bewirkt auch wahre Wunder. (Wenns nicht hilft so schadet es nicht )
    Als nächstes würde ich alle Anlenkungen trennen und alles Bewegliche einzeln prüfen. Dann kannst du die Ursache eingrenzen.
    Wenn sich so viele Teile gleichzeitig bewegen ist es schwierig etwas zu finden.
    Zuletzt geändert von fred99; 28.01.2026, 05:43.
    • fred99
      • 07.07.2003
      • 1116
      • manfred
      • �?sterreich
      Jetzt beim 2. mal reinhören würde ich auf quietschende Dämpfergummis in den Blatthaltern tippen. Nimm mal die Anlenkung weg und bewege den Blatthalter. Hast du hier auch ordentlich gefettet?
      • ErnieE.
        Junior Member
        • 13.12.2023
        • 14
        • Stephan
        • 88099 Neukirch
        Danke Dir! Mir ist leider privat etwas dazwischen gekommen, bin ein paar Wochen offline, sobald ich wieder Zeit für Helis habe und die Ursache gefunden, gebe ich Rückmeldung.
        Stephan
