Blade 120 SR an HP6DSM
  • Tomster79
    • 20.02.2010
    • 3317
    • FMC Maintal
    AW: Blade 120 SR an HP6DSM
    Moin ,
    Hm , so ähnlich gings mir mit dem Blade SR auch , wobei man da ja definitiv andere Lipo´s wie z.B. die von Rockamp verwenden konnte..
    Wird mir dann mit dem Blade 120 genauso gehen..
    Wie lange lädt denn der Akku vom Blade 120 ??
    Gruß Tom
    Logo 700 / Logo 550 SX
    DJI FPV / Mavic 2 pro
    Blade 150S
    • BlackBaron1971
      RC-Modellbau-Center
      • 21.07.2009
      • 3527
      • Uwe
      • Dettingen am Albuch
      Ladezeit des Akkus ca. 30 Minuten
      Sender MSR / 120SR ist identisch
      Würde aber alles mit der Dx6i fliegen
      RC-Modellbau-Center
      OnlineShop
      RC-Modellbau-Center
      • uman71
        uman71
        Mit dem Original Lader? Meiner lädt ca 50 - 55 Minuten auf höchster Stufe
        edit: bei einem Ladestrom von 700mA ist ein 500mAh Akku nach 30 Minuten aber nicht voll.
        Zuletzt geändert von Gast; 01.09.2010, 09:12.
        • Tomster79
          • 20.02.2010
          • 3317
          • FMC Maintal
          Also werde auf jeden Fall vom mSR die Einstellungen in der DX6i für den 120er kopieren..
          Hab aber mit der Kombi DX6i und mSR das problem , daß das Fliegen sich sehr träge gestaltete. Hab in der DX6i die Servowege alle auf 125% und fliege am mSR Rotorkopf die längeren Köpfe..
          So durchs Wohnzimmer wuchten , wie mit dem Rtf Sender bekomme mit der DX6 nicht hin , dafür fliegt er natürlich präziser als mit dem Billig Sender..
          Gruß tom
          Blade 150S
          • BlackBaron1971
            RC-Modellbau-Center
            • 21.07.2009
            • 3527
            • Uwe
            Fliege den Akku immer 6:30 Minuten, danach eine ladezeit von ~30 Minuten
            Mann soll ja auch nicht bis zur Abschaltung fliegen
            RC-Modellbau-Center
            OnlineShop
            RC-Modellbau-Center
            • uman71
              uman71
              Ich fliege 6 Minuten wenn ich nicht vergesse den Timer zu starten
              Bist du sicher dass du bis zum Ende lädst?
              • BlackBaron1971
                RC-Modellbau-Center
                • 21.07.2009
                • 3527
                • Uwe
                #22
                Wenn die Anzeige am Celectra Lader stimmt, dann schon
                RC-Modellbau-Center
                OnlineShop
                RC-Modellbau-Center
                • uman71
                  uman71
                  #23
                  Hm, das kommt mir aber schon sehr seltsam vor.
                  Der Lader hat ja drei "Ladestufen" zuerst blinkt die LED auf die man den Ladestrom eingestellt hat, dann blinken alle anderen LEDs und wenn das Laden abgeschlossen ist läuft eine LED von Seite zu Seite.
                  Leider ist mein Akku gerade voll, ich stoppe beim nächsten Laden nochmal die Zeit.
                  • uman71
                    uman71
                    #24
                    So, jetzt hab ich mal ne Probeladung gemacht, vorher gut 6 Minuten geschwebt.
                    Lader angeschaltet, nach 25 Minuten blinken die LEDs, nach weiteren 27 Minuten hab ich "Lauflicht" also laden fertig.
                    Ich versteh nicht so ganz warum es bei dir nur 30 Minuten dauern soll, sollten die Lader so ne Streuung im Ladestrom haben, kann ich mir nicht vorstellen.
                    • BlackBaron1971
                      RC-Modellbau-Center
                      • 21.07.2009
                      • 3527
                      • Uwe
                      #25
                      Na so wie du schreibst, dauert es doch bei dir auch nur 27 Minuten ?!
                      RC-Modellbau-Center
                      OnlineShop
                      RC-Modellbau-Center
                      • uman71
                        uman71
                        #26
                        also insgesamt 52 Minuten
                        • Tomster79
                          • 20.02.2010
                          • 3317
                          • FMC Maintal
                          #27
                          So , hab auch mal die Zeiten ausgemessen :
                          Also Flugzeit bis zum blinken der 5in1 : 6min 50 s
                          Landezeit des Akkus : knapp 60 min
                          Gruß Tom
                          Blade 150S
                          • uman71
                            uman71
                            #28
                            Na da bin ich ja froh dass ich nicht der Einzige bin der so lange lädt.
                            @BlackBaron1971
                            Hast du deinen Lader frisiert?
                            • Tomster79
                              • 20.02.2010
                              • 3317
                              • FMC Maintal
                              #29
                              Es scheint fast so :-)
                              Hab jetzt 5 Akkuladungen geflogen(2 davon im Hof) , jeweils bis zur Abschaltung..
                              Komme danach immer auf knapp eine Stunde Ladezeit..
                              Werde heute abend noch 2-3 Ladungen in Wohnzimmer fliegen , diesmal mit der DX6i und Timer 6 min
                              Gruß Tom
                              P.S. Ist schon echt ätzend , daß es im Mom noch keine Lipos von E-Flite für den Blade gibt , wegen der seltsamen Größe gibt´s da scheinbar auch keine anderen Hersteller derzeit
                              Blade 150S
                              • Blader
                                • 21.09.2009
                                • 2277
                                • Roland
                                • Köln / Erftstadt
                                #30
                                Kann damit zusammenhängen, das der Lader ja fast wie ne kleine Lichtorgel ist !
                                Ich schaue ja nicht dauernd auf das Ladegerät, heute mal durch Zufall.
                                Da gibt es zwei Versionen vom Lauflicht........
                                Ist aber doch recht dubios in der Anleitung beschrieben.
                                Da steht:
                                LED Blinkt : Laden
                                LED´s blinken von Seite zu Seite: Ladevorgang (Hier fehlt dann warscheinlich das kleine Wörtchen "fertig" - was in der engl. Version der Anleitung steht !! )
                                Zwei unterschiedliche Sätze - aber immer Laden.....
                                Na ja, wie auch immer, nach fast fertig gem. Lader, kann auch ca. 5 Minuten geflogen werden.......
                                Roland
                                mcx,force, mqx,nano qx,micro-mqx, msr,120SR,mcpx,Nano cpx,230S + Night - / DX4/9/18.
