Hilfe! HK 500 Einstellungen
  • Juky
    • 15.03.2007
    • 20988
    • Ingolf
    AW: Hilfe!!!!!!!!!!!!!!!!!
    Die 25% sind doch 1/4tel und die 75% 3/4tel des Knüppelweges- ist damit "kurz vor Mitte" (25%) und "kurz vor voll" (75%) gemeint? Dann paßt es ..
    • jamukah
      jamukah
      Genau so ist es - Sorry das ich mich so blöd ausgedrückt habe
      Cool - so stell ich das nun ein. Mal sehen ob es morgen Windstill am Abend ist - dann schmeiß ich das Ding mal an :-)
      Danke nochmal für eure Geduld!
      • dingo
        dingo
        Hallo Jamukah!
        Hoffe, Du hast schon genügend Flugerfahrung um mit dem Geschoss klar zu kommen, viel Erfolg,
        Peter
        • jamukah
          jamukah
          So, alles nun soweit eingestellt. War gerade in meiner leeren Doppelgarage (Ich weiß - soll man nicht, aber im Haus ist mir das zu Heiß)
          Also: keinerlei Vibrationen - das schon mal als erstes. Ab fast genau der hälfte des Pitch/Throttle Hebels an der Funke wird er "leicht" -d.H. er will zu Schweben beginnen! Soweit so gut. Drehzahl bei dieser Aktion: 2184 rpm.
          Ich bemerke aber, dass das Heck dann anfängt sich nach rechts zu drehen. sobald ich dann die blätter des heckrotor anfange mittels knüppel in gegenrichtung zu bewegen kann ich das kompensieren. des weiteren neigt sich der heli nach hinten - sobald ich mehr nick gebe kann ich auch das ausgleichen. hierbei wird wohl der schwerpunkt nicht ganz passen - überprüf ich gerade. was den heckdrift anbelangt, denke ich das mein gyro nicht richtig eingestellt ist - es ist ein gy-401 in verbindung mit einem s9205 servo. habt ihr da etwas ausführlichere tips als das was in der anleitung steht?
          ansonten bin ich für die erfolge zu meinem ersten selbst zusammengebauten und eingestellten Billig 500er (ist ja ein HK 500 GT) ganz zufrieden.....
          normal und idle up (vorerst) pitch: 41-45-82-99-100 %
          normal und idle up (vorerst) gaskurve:0-9-57-78-100 %
          Funke ist wie gesagt ein Futaba FF6
          Gov. Mode ist bei meinem Roxxy 960-6 aktiviert
          • jamukah
            jamukah
            Hi Peter,
            denke schon. Seit Jahren Flächenmodelle. Seit ca 1 Koax und seit ca. 3 monaten einen FP (Kestrel 500SX) Diese Varianten "behersche ich im schlaf"
            Mir ist durchaus klar das die 500er klasse kein spielzeug ist und entsprechend die erfahrungen sein müssen. aber jeder fängt mit irgendewas einmal an - als Anfänger eben
            Aber dennoch Danke für deinen Hinweis - ich hoffe auch ich mach das ding nicht gleich platt.....
            Zitat von dingo
            Hallo Jamukah!
            Peter
            • someone
              • 06.02.2009
              • 779
              • CH-Brunnen
              Der Heckdrift wird wahrscheinlich davon kommen, dass du zum einen im Normalmode fliegst und zum anderen das Heck nicht sauber eingestellt ist. Am besten trimmst du jetzt zuerst das Heck so weit, bis es nicht mehr driftet. Dann misst du nach, wo die Heckschiebehülse steht, setzt die Trimmung wieder auf 0 und verschiebst dann das Heckservo so weit auf dem Heckrohr, dass die Heckschiebehülse am gleichen Ort steht wie vorher mit der Trimmung. Anschliessend kannst du noch den Gyro auf Headinghold umstellen, das erleichtert das Fliegen ungemein.
              Der Drift nach hinten wird wahrscheinlich von einer schräg stehenden TS kommen. Hier solltest du darauf achten, dass die TS so gerade wie möglich steht. Driftet der Heli immer noch nach hinten, kannst du das Gestänge vom Nickservo etwas verlängern.
              Deine Gaskurve solltest du auf jeden Fall noch anpassen, wenn du den Governor aktiv hast. Dann auf jeden Fall eine Gasgerade einstellen!
              Grüsse
              Peter
              TDR, Fusion 50, SJM 430
              Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
              • jamukah
                jamukah
                #22
                Okay, das Heck überprüf/stell ich so ein.
                Die TS steht voll Gerade - hab sie mit der Schieblehre an mehreren Posititonen gemessen. Wenn ich den Heli an der Paddelstange hochhebe , dann hängt der Heli leicht nach Hinten - evtl. doch der Schwerpunkt? Werd den Akku mal minimal nach vorne verschieben bis er da in der waage ist und neu markieren.....
                Mit gouvernor und linearer gaskurve steh ich auf kriegsfuss
                wenn ich nun eine lineare gaskurve von 80-80-80-80-80 einstelle läuft der rotor nach dem anlaufschutz doch schon ziemlich hoch los... oder muss ich da noch was an meinem roxxy einstellen?
                Grüsse
                Peter
                • someone
                  • 06.02.2009
                  • 779
                  • CH-Brunnen
                  #23
                  Der Roxxy hat einen ganz guten Sanftanlauf. Das heisst, wenn du den Motor einschaltest, wird der langsam hochlaufen.
                  Beachte aber auf jeden Fall, dass du einen Schalter hast um den Motor wieder auszuschalten
                  • jamukah
                    jamukah
                    #24
                    ja den regler hab ich schon auf nidrigsten anlaufwert geproggt - hab halt voll respekt vor dem ding
                    • Lars G.
                      • 08.02.2010
                      • 116
                      • Lars
                      • MFC-Edertal (Frankenberg/Eder)
                      #25
                      Wünsche Dir viel Erfolg beim testen, ist nen schöner Heli, fliege auch einen HK 500 GT.
                      Stell den Schwerpunkt so ein, das er ein klein wenig nach vorne und nicht nach
                      hinten hängt.
                      Wenn du dann das Heck wie oben beschrieben eingestellt hast und die Taumelscheibe
                      grade steht, sollte der ganz sauber und ruhig schweben.
                      Lars
                      Hk 450V1, HK 450V2, HK450GT(Jet Ranger)
                      HK 500GT, HK600GT
                      MC19 (FASST Modul), FF7
                      • dingo
                        dingo
                        #26
                        Hallo Jamukah!
                        Na, da bin ich ja beruhigt. Der 500SX ist eine gute Vorarbeit, ich habe den auch genossen, aber als Free Spirit. Der 500er ist natürlich meilenweit vom 500SX entfernt, der Sprung zum 500er CP nur für sehr Begabte einfach zu schaffen.
                        Auch hast Du nicht gerade die "zahmste" Einstellung der Pitchkurve gewählt, mit -3 bis +11 und 0 bei Mittellage wird der ganz schön losfetzen. Ich hätte am Anfang wohl doch eine Gaskurve vorgezogen, und für die ersten Versuche die maximale Leistung deutlich reduziert, mit Schwebeflug bei Mittelstellung des Knüppels. Aber es geht natürlich auch anders, bin mal sehr gespannt auf den weiteren Erfolg!
                        Gruß, Peter
                        • Juky
                          • 15.03.2007
                          • 20988
                          • Ingolf
                          Zwischen 82% und 100% liegen 91%, nicht 99%
                          Wie Peter schon anmerkte: Bei Gov solltest Du eine Gerade einstellen oder den Gov deaktivieren!
                          Deine Kurvenpunkte f. Pitch und Gas kann ich nicht nachvollziehen: Bei Knüppelmitte scheint der Pitchwert (82) etwas hoch- wie Du schreibst wird der Heli da "leicht", das müßte er aber mMn. schon bei einem kleineren Wert
                          Bezüglich Heck: Wieviel Drehzahl braucht der HK500 denn, ggf. reichen ihm die 2200 U/min nicht, um das Heck stabil zu halten- müßten sich HK500er mal zu äußern.
                          Juky
                          • jamukah
                            jamukah
                            #28
                            also die Pitchkurve habe ich nochmals überdacht - ebenso wie den aktivierten Gov Mode und bin zu folgenden Entschlüssen gekommen:
                            Ich deaktiviere den Gov - Mode zum Anfang, stell folgende Throttle Kurve ein:
                            0-25-50-75-100
                            Analog dazu die Pitch Kurve:
                            Throttle 0-25 - 3° Pitch
                            Throttle 25-50 0° Pitch
                            Throttle 50-75 +6° Pitch
                            Throttle 75-100 +10° Pitch
                            Ich denke das dies besser für den Anfang ist.......
                            Den Punkt gieren nach hinten beim "leichter werden" des helis hab ich tatsächlich mit "den Lipo bisschen nach vorne versetzen" gelöst. das mit dem heck muss ich noch einstellen - evtl. ist das wirklich mit der drehzahl so wie juky geschrieben hat....
                            grüße
                            oliver
                            • jamukah
                              jamukah
                              #29
                              • Frolic-man
                                • 19.09.2008
                                • 513
                                • Mirko
                                • Ruhrpott
                                #30
                                je nachdem wie hoch deine Drehzahl real dann ist, würde sich folgende Werte besser anbieten.
                                Throttle 90 % gleich -10° Pitch----------------Stick ganz unten
                                Throttle 80 % gleich ~ 5° Pitch--------------- Stick ¼
                                Throttle 75 % gleich 0° Pitch----------------Stick Mitte
                                Throttle 80 % gleich ~ 5° Pitch----------------Stick ¾
                                Throttle 90 % gleich +10° Pitch---------------Stick ganz oben
                                oder
                                Throttle 0 % gleich - 3° Pitch----------------Stick ganz unten
                                Throttle 70 % gleich - 3° Pitch--------------- Stick ¼
                                Throttle 75 % gleich + 0° Pitch----------------Stick Mitte
                                und nicht vergessen einen Schalter in der Funke für Motor AUS zu proggen !!
                                Grüße vom Frolic-man
