Hilfe! HK 500 Einstellungen
jamukah -
jamukah
AW: Hilfe! HK 500 Einstellungen
nachdem das Wetter bei uns miserabel ist - war heute auch nichts mit einschweben bei meinem Kollegen. Um den Tag nicht zu vergammeln :-) ßbe ich fleissig am Sim, darüber hinaus hab ich mir nochmal meine RPMs im Verhältnis zur Gaskurve angeguggt. mit folgendem Resultat:
GOV ist an:
Throttle 35 % gleich -8° Pitch----------------Stick ganz unten
Throttle 25 % gleich -4° Pitch--------------- Stick ¼
Throttle 30 % gleich 0° Pitch----------------Stick Mitte
Throttle 25 % gleich +4° Pitch----------------Stick ¾
Throttle 35 % gleich +8° Pitch----------------Stick ganz oben
Bei den o.g. Throttel Kurve habe ich folgende Werte aus dem Roxxy ausgelesen:
MAX RPM: 1888
AVG RPM: 1656
Motor ist der Turnigy Typhoon 1800KV, Ritzel 13 T, (Untersetzungsverhältnis: 12,46:1) an 6S Lipo. Ein bisschen werden die RPM's verfälscht, weil man beim Roxxy die Gear Ratio nur auf eine Stelle hinterm Komma eingeben kann - ich habe 12,4:1 eingegeben.
Was sagt ihr zu den RPM? Sollte ich das Ritzel ändern?
Danke und viele Grüße
Oliver- Top
Du solltest einfach mal die Gaswerte hochsetzen- bei 25%- 35% betreibst Du den Steller in einem Teillastbereich, den der whrs. nicht lange mitmacht? Hast Du mal gefühlt wie warm der nach dem Flug war?
Die Drehzahl dürfte auch etwas niedrig sein für einen 500er- das HZR hat 163 Zähne? Dann ergäbe sich bei 100% Gas eine max. Drehzahl von 3200 U/min.
Mal 10% Verlust eingerechnet, hättest Du bei einer Regleröffnung von 75% ca. 2200 U/min.
Abweichung beim Roxxy (2. Stelle) fällt rechnerisch nicht ins Gewicht.
Juky- Top
jamukah
Der Rex / HK 500 GT hat folgendes Getriebe:
Motorritzel: 13 Zähne
Hauptzahnrad: 162 Zähne
Ja, der regler war schon bissi warm -bin aber auch nicht geflogen nur auf Drehzahl gebracht da ich mein Deppengestell noch nicht gebaut habe (HoolaHuup Ring) Normalerweise hab ich folgende Throttle/Pitchkurve geplant:
Throttle 85 % gleich -8° Pitch----------------Stick ganz unten
Throttle 75 % gleich -4° Pitch--------------- Stick ¼
Throttle 70 % gleich 0° Pitch----------------Stick Mitte
Throttle 75 % gleich +4° Pitch----------------Stick ¾
Throttle 80 % gleich +8° Pitch----------------Stick ganz oben
Die GFK Blätter sind bis ca. < 2600rpm ausgelegt. Mit o.g. Einstellungen sollte es dann auch passen, oder?. Wie gesagt Deppengestell dann probiere ich es...
Danke und Gruß
Oliver
Juky- Top
du mußt im GOV-MODE eine Gasgerade proggen zB.Hi,
GOV ist an:
Throttle 75 % gleich -8° Pitch----------------Stick ganz unten
Throttle 75 % gleich 0° Pitch----------------Stick Mitte
Throttle 75 % gleich +8° Pitch----------------Stick ganz oben
Grüße vom Frolic-man- Top
jamukah
Gestern Nachmittag war es soweit: Regen vorbei, mein Kollege rief an zum einschweben meiner Kiste: Und was soll ich sagen: Ich bin begeistert! Das Teil hat sich von Anfang an Super verhalten - schweben , geschmeidiger Rundflug - alles möglich (Pilot natürlich mein Heli Erfahrener Kollege ) Lediglich die Gas Kurve angepasst (wie auch von Frolic beschrieben) und die Gyro Sensibilität. Also 2. Akku - und dann wurde es heftig. Mein Kollege wieder am Knüppel - das Teil reagiert wie zu erwarten wieder Klasse, plötzlich in ca. 2- 3 m Höhe totalausfall des Heckrotors!!!! Er brachte den Heli zwar ziemlich gerade runter, doch brach bei der Landung eine der Kufen ab - was zur Folge hatte, das der Heli sich auf die Seite legte - dann kamen schon die Blätter und andere Teile geflogen - zum Glück ist keinem etwas passiert - dennoch hat es den Heli ziemlich zerlegt. Schreck überwunden - also auf zur Fehlersuche. Fehler wurde auch schnell gefunden: Das Heckrotorgehäuse hatte ca. einen halben mm Spiel auf dem Heckrohr! Daher rutschte der Zahnriemen durch..... Im Erstflug hatte dies sich nicht bemerkbar gemacht, da wir da die Gaskurve noch etwas sanfter hatten - Wir hatten sie dann beim 2. Akku step by step erhöht - bis sich eben das o.g. Problem ausgewirkt hat. Es war mein Fehler - ich habe dieses Spiel nicht "bemerkt"!! Zum Glück hat die "Elektronik" nichts abbekommen. Nachdem bei der Mechanik bis auf den Frame und Heckrotor so ziemlich alles platt ist, die Mechanik ohnehin gebraucht aus der "Bucht" war - kommen die Ersatzteiel teurer als ein neuer HK 500.. Deshalb habe ich mir gestern folgenden HK bestellt: http://www.hobbycity.com/hobbycity/s...dProduct=14862
Das ganze kostet mich inkl. shipping und Zoll ca. 125,-€
Mein Fazit: Ein neuer Versuch - mehr "Hirn" beim Zusammenbau und vorallem auch auf so "Kleinigkeiten" wie einen halben mm Spiel achten... Lehrgeld eben! Billig Helis - sind garnicht so schlecht - man muss eben nur noch mehr auf alles achten,als bei "Marken" helis - obwohl auch diese in China zusammengabut werden... ;-)- Top
Shit happens- Beileid! Beim nächsten Heli mal ne ordentliche Preflight- Kontrolle
Hätte Dein Bekannter aber machen müssen, insbesondere
- er den Heli geflogen ist
- er weiß, daß Du neu im Thema bist
Nö! Meine wurden in D zusammengebaut- bin ich mir ganz sicher, war nämlich dabei!obwohl auch diese in China zusammengabut werden... ;-)
Juky- Top
jamukah
Ja, auf jeden Fall! "precheck" und zwar penibel ohne Ende :-)
Der "Witz" an der Sache war, dass er/ich das Heck ja kontrolliert haben - aber ein Spiel von ca. einem halben mm ist kaum bis gar nicht zu "spüren".. However, der neue ist ja ein TT - somit ist diese Fehlerquelle schon mal ausgeschlossen. Denn och werde ich das Heckrotorgehäuse zusätzlich mit einer Schraube durch Gehäuße und Heckrohr sichern...
Mit dem Zusammenbau in China meinte ich das preassembling mancher Teile - wie z.B. Rotorkopf, etc., da hab ich auch gelernt das ganze nochmal zu überprüfen - besser zerlegen und neu aufbauen - dann ists auch build in germany
Juky- Top
jamukah
War echt "knusprig", wie sich das Teil über das Flugfeld, gleichmäßig verteilt hat :-)
Nein, ich habe jetzt "Blut" geleckt und weiß ganz genau, dass ich eines Tages Helis fliegen werde, ohne einen halben Modellbauladen bzgl. E-Teile zu Hause aufbauen zu müssen
Mein Motto: Never give up - there's a real chanche to win!
Deinen Heli hätt ich genommen, hätte ich mir gestern Abend nicht den
geordert.
Zuletzt geändert von Juky; 25.10.2010, 12:47.- Top
Heli-Player
Wie dem auch sei, so ist`s recht.
Neuer Heli, neues Glück und von mir einen gaaaaaaanz fettttten Daumendruckundhaltihnganzhoch!!!!!!!!!
Nur die Harten kommen in den Garten und die ganz Harten, in den Vorgarten!
@Juky: sorry für den Link, hatte nicht dran gedacht. War allerdings eh durch das Thema.- Top
Beileid zum Crash, ich bin ja auch HK500 GT- Flieger. Hab ihn wegen eines Heckausfalls auch geschrottet, hab dann auf Aluheck umgebaut. Seither geht der ohne Probleme.
Zu deinem Vorhaben das Gehäuse auf dem Heckrohr mit einer Schraube zu sichern: Ich mach das immer, indem ich ein kleines Stück Schleifpapier zwischen Rohr und Gehäuse klemme. Dies dann vorne und hinten. Das hält bombenfest und du schwächst das Rohr nicht mit der Schraube.
Ansonsten, berichte bitte, wie der 500er mit TT verarbeitet ist, und wie er so fliegt - interessiert mich auch
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...- Top
Hallo Oliver,
man da hast du aber Pech gehabt. Wichtig, das du nicht auf gibst und aus dem Fehler lernst, denn wenn du irgendwann einen Heli durch die Lüfte jagen kannst .... das ist einfach geil ....
Grüße Mirko- Top
