Update TDRex v 2.1 ! !
  • B.Haas
    B.Haas
    #76
    AW: Update TDRex v 2.1 ! !
    Guten Abend zusammen,
    da ich den TDRex V2.1 auch mein eigen nennen darf, ist es jetzt an den Zeitpunkt gekommen erste Eindrücke und Testergebnisse zu veröffentlichen.
    In der Zeit wo das Chassis gefräst worden ist, habe ich mich um die Elektronik und weiteren Mechanischen Teile bemüht, die den Heli schmücken sollen.
    Ich haben mich für folgende Komponenten letzt endlich entschieden:
    Servos: 3x Savöx SH1257TG, 1x Savöx SH1259MG
    Regler: Jive 80+HV mit Zalmann Kühler
    Motor: Scorpion 4035-560KV
    FBL: V-Stabi Blueline Express 5.1
    Empfänger: Futaba RS617
    Logger: JLog 2
    Hauptrotor: EDGE FBL 693mm
    Heckrotor: EDGE 105mm
    Zahnrad: Pfeilverzahnt 110Z
    Ritzel: 11er
    Akkus: Turnigy 5000mhA 12S 30C
    Nachdem alles beisammen war und ich auch das Chassis in der Hand halten dürfte, habe ich mich an den Bau gemacht. Hier ist marndra seinem Baubericht nichts hinzuzufügen...lediglich das es sich hier um keinen Baukasten handelt und ein bisschen Geschick von Vorteil ist. Mit ein wenig Geduld und Kenntnissen ist der Bau aber kein Problem.
    Ich habe für den Aufbau der Mechanik ca. 30 Stunden benötigt, da das eine oder andere (Schrauben, Profile) doch angepasst werden muss (Ein Dremel sollte man in der Werkstatt haben). Für die Verkabelung der Elektronik und der Einstellungen sind dann noch mal geschätzte 12 Stunden verstrichen.
    Zugleich möchte ich einen Dank an Martin los werden, der nach meinem Zusammenbau noch mal über das Modell geschaut hat um eventuelle Mängel zu erkennen, es gab KEINE
    Nach dem letzten Check erfolgte ein kurzes Einschweben im Garten....alles lief super, ein Trimmflug von V-Stabi war nicht mehr möglich, da die Mechanik perfekt eingestellt ist und das Setup von V-Stabi sehr sorgfältig durchgearbeitet wurde.
    Jetzt hat es richtig in den Fingern gejuckt....nach ca. 45 Stunden Bauzeit war es mal wieder an der Zeit auf dem Flugplatz zu gehen. Am Dienstag Morgen war es dann soweit....drei Akku Ladungen bin ich geflogen und meine Begeisterung war mir förmlich anzusehen...ein Dauergrinsen ziert mein Gesicht
    Nach dem fliegen bin ich bei folgendem Setup stehen geblieben:
    Sender Futaba T10= Gasgerade 23%
    Jive 80+ HV= Mode 4, Mode 10 (KSA), Anlaufzeit 12 Sek., Abschaltung bei 2.7V, Abregeln, LiPo,
    V-Stabi 5.1 Pro= Style 74, Wendigkeit 90, Empfindlichkeit 70, Heck= Drehrate 100, Empfindlichkeit 75
    Mit diesem Setup lässt sich der Heli sehr Soft, aber auch sehr wendig fliegen. Meine Drehzahl beträgt 1600RPM mit diesen Einstellungen.
    Ich hatte puren Flugspass bei den drei Flügen und ich kann es kaum erwarten das der Regen aufhört ich erneut auf das Flugfeld kann. Der Heli ist absolut stabil, frei von Vibrationen und fliegt sich Klasse.
    Anbei ist eine Logdatei von den Aufzeichnungen die das JLog2 gemacht hat, seht selbst.
    Ich werde weiter berichten wenn ich neue Erfahrungen sammeln konnte, aber ich kann bis jetzt nur sagen, dass es eine von den Kosten her, billigere Alternative zu einem TDR aus dem Hause Henseleit ist. Wenn man nicht wüsste das es sich hier um einen TDRex handelt (natürlich nur wenn die Haube drauf ist) dann würde man auf einen wasch echten TDR tippen, erst beim genaueren Hinsehen und abnehmen der Haube wird das Geheimnis gelüftet.
    Bis Bald...
    • seijoscha
      seijoscha
      #77
      Hi Mandra!
      Ich habe jetzt nicht noch mal alle Post gelesen !
      Das Chassi finde ich einfach sehr gut !
      Wie sieht das mit der Steifigkeit des Chassi am Motor aus.
      • marndra
        • 03.03.2008
        • 2935
        #78
        @Benjamin
        GRATULIERE zum erfolgreichen Erstflug. Man sieht: Das Heli Hobby macht unendlich Spaß !!!
        Freu mich schon auf die gemeinsamen Flüge auf'm Platz.
        @Joschi
        Habe bei Konstruktion bewusst auf eine stabile Kraftaufnahme zwischen An- und Abtrieb geachtet. Hab eine FEM gemacht, aber nur statisch (kein CFK Faserverlaufsanalyse, zu aufwendig).
        Die Strebe ist bewusst an der richtigen Stelle. Auch das extra hochziehen ßBER den oberen Lagerdom hilft dabei sehr.
        Ein knarrendes Geräusch bei hoher Last (ca. 5-6KW) wie es Peter und Hans bei den Suzis berichten habe ich bisher nicht gehabt und hat auch kein TDRex Flieger bisher berichtet.
        (Trotzdem der Suzi ist auch sehr gut, NUll Angriff gegen Peters Suzi!!)
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #79
          hab ein kleines Update zum TDRex 2.1, nix gravierendes, aber bringt's ein bischen weiter.
          TS Führung hab ich noch etwas mehr Platz beim Nickhebelarm (TS Schlitz etwas höher).
          Plättchen und Fläche an TS muss natürlich wieder angeschliffen und verklebt werden (am Besten 2K Epoxy oder SK) Am besten verschrauben, dann presst es besser beim kleben.
          Und das Loch zur Verschraubung ist "vorgefräst". Nur noch mit 3er Gewinde nachscheiden, fertig.
          Und das Design der Gyroplatte hab ich nochmal überarbeitet, leichter zu fräsen und sieht stylischer aus (finde ich zumindest)
          • Fibo
            Fibo
            #80
            Sehr schöne Arbeit, meinen Kompliment
            Franco
            • bart2005
              • 11.07.2010
              • 361
              • Bartek
              • Bonn
              #81
              Zitat von marndra
              Hi Hurricane,
              im Moment noch nicht.
              Hatte mal drüber nachgedacht dass für 550 / 600 zu adaptieren.
              Nur fehlt mir die Zeit für ne passende Haube zu laminieren, sit doch sehr sehr viel arbeit.
              Ev. bekomm ich ja ne Haube vom Florian. Die könnte doch vom Vanquish passen?
              Auch ich würde es sehr interessant finden wenn es eine entsprechende Lösung für einen 600er geben würde. Sicherlich nicht weil ich das Gerät sofort ausreizen könnte - eher als Ansporn es irgendwann zu können!
              Haben sich Deine Gedanken dahingehend etwas konkretisiert? An der Haube allein sollte es doch nicht scheitern, oder?
              Never touch a running system...
              • Dervla
                Dervla
                #82
                Zitat von seijoscha
                Das selbe Chassi kenne ich aus einem anderen Thread !!
                Das ist echt klasse das Chassi auf den ersten Blick sieht man kaum einen unterschied zum
                TDR !!!
                Hallo Seljoscha jetzt hast Du bald 9500 einträge
                • B.Haas
                  B.Haas
                  #83
                  anbei ein paar aktuelle Bilder von meinem vom TDRex V2.1
                  Viel Spass damit!
                  • Canolito
                    Canolito
                    #84
                    Was wiegt den eigentlich so ein TDrex ohne Akku*?
                    Danke
                    Gianni
                    • Logo
                      Logo
                      #85
                      Danke
                      Gianni
                      Wenn schon ohne alles, also nix Motor, Regler Servos etz erst dann kann man universal sagen der ist leicht, oder auch Nicht.
                      Ich denke aber er ist schwerer als der Suzi Janis, ist mir aber auch egal..
                      • marndra
                        • 03.03.2008
                        • 2935
                        #86
                        müsste ich mal netto wiegen.
                        Aslo mein TDRex800 mit dem schweren HK5025 und den wirklich schweren 5000 12S Turnigy komme ich auf 4500 gramm. Wohlgemerkt 800er!!
                        Alleine die Blätten wiegen über 450 gramm.
                        Hab sogar 127mm Heckblätter drauf, also alles nicht grad leicht.
                        Jive 120 werkelt derzeit aber noch ohne Kühler, hab ich bisher nie gebraucht.
                        Was wiegen denn BLS?
                        Aber 4500 minus 1700gr. Akkus -> 2800 gramm Flugfertig ohne Akku, da ist der Janis als 700er schwerer.
                        minus 550 gramm Motor, etc??
                        • helihenk
                          • 24.05.2003
                          • 204
                          • Henk
                          #87
                          Ich bin gans weit mit zusammenbauen von meine TDREX , hab doch ne frage :
                          Gibt es leute die auch die Align MX motor zusammen mit das schragverzahnte HZR eingebaut haben *
                          Past leider nicht , das gegenlager mus umgedreht rein gebaut worden ( lager nach unten ) , sonnst geht es nicht .
                          Henk
                          Logo 480/550SE - Protos 380 Evo - Goblin RAW 700 Piuma - VBC Touch
                          • Fibo
                            Fibo
                            #88
                            Auf diesem Wege möchte ich mich in die Welt der TDRex Besitzer einreihen.
                            Die ersten Flugerfahrungen waren der Hammer. Der Heli beeindruckt mich und bereitet absolute Laune!!!
                            Der Aufbau ging ziemlich gut von Hand. Doch sollte man schon relativ fit sein, was die handwerkliche als auch die wissentliche Seite angeht.
                            Das Chassis ist in der Materialbeschaffenheit, als auch in der Fertigung und Passungen, absolut 1ste Sahne
                            Des weiteren sollte man der Thermik innerhalb der Haube, Beachtung schenken.
                            Hier werde ich bei nächster Gelegenheit nacharbeiten.
                            • Setup
                            • Motor: ALIGN 700MX 530KV
                            • Servos: BLS 451 + BLS 251
                            • Regler: Roxxy 9120-12 Opto (Als Steller)
                            • BEC: Western Robotics Super BEC
                            • FBL: VStabi Blueline 5.1Pro mit Governor
                            • Hauptrotor: Curtis Youngblood Radix FBL 710mm
                            • Heckrotor: Rotortech Fun-Key 120mm
                            • Empfänger: Futaba R6203SB
                            • HZR: ALIGN CNC 112T Schrägverzahnt
                            • Ritzel: 11T/12T
                            • Lipo's: Turnigy 6S 5Ah & 4Ah
                            • Besonderheiten: 800er ALIGN Heck, selbstbau Heckabstützung, Landegestell gekürzt und in der Neigung verändert, VStabi Sensor Platte unten
                            Danke Martin, für diesen klasse Entwurf!!!
                            Franco
                            Zuletzt geändert von Gast; 30.07.2011, 12:23.
                            • Fibo
                              Fibo
                              #89
                              Sorry, aber das stimmt absolut nicht!!!
                              Ich habe den 700MX mit schrägverzahntem 112T verbaut. Passt alles so wie es soll!
                              Lediglich die Abflachung auf der Motorwelle muss weiter Richtung Motor gefeilt werden.
                              Unabhängig vom TDRex musste ich diesen Eingriff allerdings bei allen meiner Helis machen
                              • helihenk
                                • 24.05.2003
                                • 204
                                • Henk
                                #90
                                Hi ,
                                das werde ich mahl versuchen mit die motorwelle , sonnst lege ich etwas unter die motor da die hoher kommt .
                                Henk
