Update TDRex v 2.1 ! !
  • Nema
    Nema
    #106
    AW: Update TDRex v 2.1 ! !
    Und hier noch ein paar Bilder
    • Fibo
      Fibo
      #107
      @Matthias
      Das mit dem Klettband über dem Roxxy und dessen Lüfter würde ich mir nochmal überlegen. Kann bei Lastwechseln, durch Flugfiguren, ruckzuck diesen schrotten.
      Die Haube wirst Du im TS-Bereich etwas aussparen müssen. Da sonst die TS-Mitnehmer gerne mal schleifen.
      Bleibt die Kabelverlegung so? Wozu der Schrumpfschlauch über den Gestängen?
      Ist schon ein cooles Gefühl, wenn man solch einen Heli fertig gestellt hat, gell?! Freut mich sehr für Dich!!!
      Franco
      PS.: Dreh doch den Motor mit den Kabeln nach vorn, somit kannst Du die Kabel vom Regler zum Motor schön unter der Reglerplatte verstecken und evtl. den Empfänger drehen und somit die Antennen parallel nach hinten heraus führen
      Zuletzt geändert von Gast; 11.11.2011, 00:37.
      • Logo
        Logo
        #108
        Zitat von marndra
        Hi Logo,
        wie solls aussehen, der TDRex v3 ist doch schon seit Wochen in seiner Entwicklung fertig.
        Hab jetzt zig Flüge hinter mir und die kleinen Korrekturen sind längst drin.
        Fliegen ja auch schon ein paar rum.
        Habe noch keinen gesehen, oder du hast deine damaligen Pläne über den haufen geworfen.
        Was ist zb. mit der TS Verdreh Sicherung?
        Aufrechte Servos, 700E Böcke...
        • marndra
          • 03.03.2008
          • 2935
          #109
          Hi Logo,
          hast Du den v3 Thread noch nicht gelesen. Da stelle ich doch alles vor!
          Oder was meinst Du jetzt?
          TDRex V3 komplett neues Konzept !!
          • Nema
            Nema
            #110
            @Fibo
            Das Klettband über dem Roxxy war nur zur probeweisen Befestigung, Regler ist jetzt mit Moosgummi befestigt.
            Die Haube ist schon ausgespart, Ts-Mitnehmer haben viel Luft.
            Ja die Kabelverlegung bleibt so, ist alles gut durchdacht!!! Die Gestänge sind zusätzlich mit Kohlefaserstangen verklebt, deswegen der Schrumpfschlauch.
            Ich flieg 2 Drehzahlen:
            1750 für relaxtes 3D
            2050 für zum Bolzen
            Gruß Matthias
            • Fibo
              Fibo
              #111
              2050 für zum Bolzen
              Du hast quasi einen CFK Stab über das Gestänge geschoben. Aber wozu den Schrumpfschlauch oder fixierst Du damit den CFK Stab? Könnte man doch Problemlos einkleben oder auf das richtige Maß und bis Anschlag die Kugelköpfe aufdrehen
              Bezüglich Drehzahlen ... ich flog ihn mit 2300rpm am Kopf. Das macht richtig Laune
              Franco
              • chris439
                chris439
                #112
                nur mal so zum ansehen.
                V3 als 800erter
                Gruß Chris
                • ekoning
                  ekoning
                  #113
                  hi,
                  ich habe eine tdrex 2.1 bild. (sorry for my bad german)
                  motor used is a pyro 30-12 with short shaft so i am not using the counterbearing.
                  using a fishbone maingear and 12t pinion
                  is that a problem not using the motor counterbearing?
                  Erik
                  Niederlande
                  • marndra
                    • 03.03.2008
                    • 2935
                    #114
                    Zitat von ekoning
                    hi,
                    Erik
                    Niederlande
                    Hi Erik,
                    i've flown my TDRex 2.1 a long time without it and had no issues.
                    But it depends on your flight style and hard you fly.
                    Some guys says its better without because of less heat to the motor shaft and pinion.
                    So, try it
                    • marndra
                      • 03.03.2008
                      • 2935
                      #115
                      hier mal nen Video von Bernhard Wimmer, der wirklich klasse Skills hat.
                      Ich persönlich finde es sehr präzise und das geht auch mit der "alten" v2.1
                      Was meint Ihr?
                      [YOUTUBE]uzeINfRlJeY[/YOUTUBE]
                      Danke Bernhard für das geniale Video.
                      Nicht umsonst deine WM Platzierung
