Baubericht Fusion 50
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    Hi zusammen
    Ich möchte hier einen kleinen Baubericht vom Fusion 50 schreiben.
    Gestern Nacht habe ich den Heli bei Hugo Markes (modellsport.ch) an der Party zum Verkaufsstart abgeholt.
    Da vom Eisbärentreffen her noch ein paar Arbeiten zu erledigen waren, kam ich erst heute Abend dazu, mit dem Bau zu beginnen:
    Wenn man nach Anleitung vorgeht, gestaltet sich der Aufbau des Helis ziemlich einfach. Alles ist bestens nach Baugruppen sortiert und zu jedem Teil liegt im entsprechenden Abteil der Verpackung auch grade der Beutel mit den benötigten Schrauben.
    Als erstes wurde der Rotorkopf aufgebaut. Alle Teile passen bestens und so kommt man doch ziemlich zügig voran.
    Als nächstes gings dann ans Chassis wo ich zuerst aus versehen alles auf die linke anstatt auf die rechte Seitenplatte geschraubt habe. Naja, wie sagt man so schön: wer lesen kann, ist klar im Vorteil....
    Die Seitenplatten waren aber schnell getauscht und so konnte im nächsten Schritt der Motor eingebaut werden. Hier gilt es zu beachten, dass bei Benützung eines Motors mit einer 6mm Welle (z.B. der X-era Motor) man andere Ritzel und ein anderes Gegenlager für den Motor braucht, da der Bausatz auf 5mm Wellen ausgelegt ist.
    Hugo hat da aber den Käufern gleich die passenden Teile mitgegeben.
    Als der Motor auch seinen Platz im Chassis gefunden hatte, konnte die andere Seitenplatte montiert werden und so kann man schon etwas die Dimensionen des Helis erahnen.
    [SIZE="1"]Der Rotorkopf ist nur reingesteckt, um die Grösse des Helis etwas besser abschätzen zu können[/SIZE]
    Für heute lege ich den Heli mal auf die Seite und gönne mir ne Pause. Ich will ja nicht zu schnell mit dem Bau fertig sein, da ich vor dem Wochenende eh nicht zum Fliegen komme
    Es macht auf jeden Fall richtig Spass den Heli aufzubauen und ich freue mich tierisch auf den Erstflug!
    Grüsse
    Peter
    PS: Wer sich über die Perspektive einiger Bilder fragt: Die Auflösung folgt, sobald der Heli fertig aufgebaut und eingeflogen ist
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    AW: Baubericht Fusion 50
    Soll ich meine Erfahrungen vom Zusammenbau auch hier posten oder ist das ein reiner someone Thread?
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    • someone
      • 06.02.2009
      • 779
      • CH-Brunnen
      Von mir aus kannst du deine Erfahrungen auch hier posten. Hat den Vorteil, dass dann alle Erfahrungen in Sachen Fusion-Aufbau in einem Thread zusammenkommen.
      Grüsse
      Peter
      • googie
        • 05.10.2010
        • 553
        • Robin
        • Schweiz
        Someone, weisst Du noch den Grund wieso der Lagerbock vom Gegenlager 180° gedreht eingebaut werden soll? Hugo hat sowas gesagt.
        Jeti DS-16
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          Von Hugo habe ich nichts gehört, aber habe den Grund beim Schrauben gestern gefunden.
          Die 6mm Ritzel sind länger als die 5mm Ritzel. Wenn du den Lagerbock nicht drehst, stösst das Ritzel am Lagerbock an. Nicht vergessen, dabei das lager einzukleben. Es geht zwar relativ satt in den Lagerbock, aber sicher ist sicher...
          Grüsse
          Peter
          • googie
            • 05.10.2010
            • 553
            • Robin
            • Schweiz
            Kleiner Tip. Baut die komplette Elektronik ein bevor die 2. Seiteplatte montiert wird. Das erleichert eine saubere Kabelverlegung im Heli .
            Jeti DS-16
            • Flo89
              • 10.09.2009
              • 635
              • Florian
              Hey,
              ich hab mal ne frage und zwar hab ich nen Scorpion mit ner 6 mm welle....was muss ich außer nem anderen ritzel noch dazu kaufen?
              • googie
                • 05.10.2010
                • 553
                • Robin
                • Schweiz
                Kugellager mit 6mm Innendurchmesser
                Jeti DS-16
                • Rossi 46
                  Rossi 46
                  Mit welchen Antrieb wird den der Heli geflogen?
                  • Flo89
                    • 10.09.2009
                    • 635
                    • Florian
                    so hab jetzt nen rizel und den lagerbock für 6mm wellen bestellt...
                    hoffe das passt so
                    • someone
                      • 06.02.2009
                      • 779
                      • CH-Brunnen
                      Also bei mir kommt ein X-era 4025 3Y mit einem Phoenix Ice 80 HV Regler rein. Befeurt wird das ganze mit 12S.
                      • chinchan
                        chinchan
                        Hallo!
                        Könntet Ihr bitte Bilder (wenn Ihr fertig seit) von der Verkabelung und der positionierung der Komponenten machen?
                        Wäre echt genial!!!
                        André
                        • someone
                          • 06.02.2009
                          • 779
                          • CH-Brunnen
                          Hi Andre
                          Werden gemacht, sobald ich so weit bin. Sollte nicht mehr lange dauern, da der Erstflug für Samstag geplant ist
                          Grüsse
                          Peter
                          Sent from my iPhone using Tapatalk
                          • googie
                            • 05.10.2010
                            • 553
                            • Robin
                            • Schweiz
                            Hier noch ein paar Bilder
                            Jeti DS-16
                            • exsoon
                              exsoon
                              ich würd die gummis unter den servos rausmachen .. und warum den gyro 180 grad gedreht
                              Zuletzt geändert von Gast; 08.02.2011, 07:34.
