Baubericht Fusion 50
  • someone
    • 06.02.2009
    • 779
    • CH-Brunnen
    #151
    Die 20 C Lipos finde ich etwas knapp, mit dem X-era (den ich übrigens sehr empfehlen kann) hatte ich schon Peaks von knapp 120 Ampere.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    TDR, Fusion 50, SJM 430
    Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
    • chinchan
      chinchan
      #152
      AW: Baubericht Fusion 50
      Hallo!
      Bei meinem Fusion geht es nun an die mechanische Grundeinstellung des Hecks.
      Da ja keine Gestängelänge in der Anleitung angegeben wird bin ich nun ein wenig Ratlos und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
      André
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        #153
        Hi André
        Ich habe das Servohorn im rechten Winkel aufgesetzt und dann die Kugelpfannen so weit rein gedreht, dass die Heckschiebehülse mehr oder weniger in der Mitte stand.
        Grüsse
        Peter
        • chinchan
          chinchan
          #154
          Dankefür Deine Hilfe!
          Dann hab ich es ja richtig gemacht!
          Ich kanns gar nicht erwarten das der Fusion fertig wird!!!
          André
          • chinchan
            chinchan
            #155
            Hat eigentlich schon mal längere Latten als die 600er probiert?
            Der Fusion soll ja bis zu 630mm langen Blättern ausgelegt sein.
            • exsoon
              exsoon
              #156
              Ich flieg 620 ...
              • chinchan
                chinchan
                #157
                Die SAB? und wie sind so die Erfahrungen?
                • exsoon
                  exsoon
                  #158
                  nö Spinblades hammer geiles flug gefühl mit den Spinblades
                  • exsoon
                    exsoon
                    #159
                    Mal einfach so in die Runde gefragt ..... welches Ritzel habt ihr beim 12s Setup drauf . . .
                    Andre
                    • StiflersMum
                      • 28.09.2009
                      • 592
                      • TBK und Rexhofen :-)
                      #160
                      Der Fusion ist sogar bis 640mm Blätter freigegeben vom Hersteller
                      Fliege auch 620mm Spinblades und bin sehr zufrieden.
                      Habe 13er Ritzel bei 12S
                      Andy
                      Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                      • googie
                        • 05.10.2010
                        • 553
                        • Robin
                        • Schweiz
                        #161
                        Ich fliege mit einem 12Z Ritzel
                        Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                        Jeti DS-16
                        • rutra
                          • 17.10.2008
                          • 939
                          • Artur
                          • In der Pfalz
                          #162
                          Andre
                          mit dieser Aussage kann man wenig anfangen.
                          Besser wäre doch welcher Motor und Ritzel bei 12S.
                          • Drachentöter
                            • 07.05.2006
                            • 787
                            • UnterschleiÃ?heim
                            #163
                            Servus,
                            wie gehören die Kugelclips richtig drauf ?
                            Die Clips haben ein flache Seite und die andere Seite mit einer kleinen Wulst.
                            Danke ThomasD
                            • crizzis
                              crizzis
                              #164
                              sodele, fast fertig gebaut, jetzt heisst es abwarten bis regler und servos kommen. gaz schöner prügel eh...
                              was mich ein bischen stutzig macht, ist daß ich eine m3x6 und eine m3x8 schraube übrig habe und nicht weiß wohin damit, war nach dem verschrauben der chassis übrig?!.
                              • crizzis
                                crizzis
                                #165
                                und wofür war der schrumpfschlauch?
