Baubericht Fusion 50
  • googie
    • 05.10.2010
    • 553
    • Robin
    • Schweiz
    #91
    AW: Baubericht Fusion 50
    Hmmm, da ist ja einiges gelaufen. Ich kann zu meinem Teil bis jetzt sagen, dass ich das Grinsen nicht mehr aus meinem Gesicht kriege. Am Wochenende wurden 5 Akku Ladungen verflogen und ich bin hell begeistert. Mit dem 12Z Ritzel und der 65% Regleröffnung fliege ich im Moment 8min. Im Flugprogramm waren bis jetzt einfache Manöver wie Loopings, Funnels, Tic Tocs u.s.w.. Beim Nachladen der 3300er Lipos gehen ca. 2300mAh rein und die Zellen liegen nach dem Flug bei ca. 3.8V/Zelle. Am Sonntag flog ich zuerst mit dem Fusion und danach mit dem 450Pro. Erster Verdacht, der Motor vom Pro hat überhaupt keine Leistung. Es muss dringend einen neuen Motor her . Es gab auch schon die erste grosse Schrecksekunde. Ein Manöver war komplett misslungen und ich konnte den Fusion gefühlte knappe 5cm über Boden noch retten. Ich glaube der Puls der Zuschauer war nochmals um das doppelte höher wie meiner. Vermutlich rettete das auch den Fusion. Nach dem Flugtag am Samstag bemerkte ich noch das die Hauptrotorwelle ca. 1mm Spiel nach oben und unten hatte. Konnte einfach und schnell behoben werden indem der untere Lagerbock gelöst und nach oben geschoben wurde.
    Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
    Jeti DS-16
    • leechesx
      • 31.05.2010
      • 1119
      Fliegt er den Fusion mit den Standard-Bausatz Heckblättern?
      Passt das von der Performance?
      • someone
        • 06.02.2009
        • 779
        • CH-Brunnen
        #93
        @googie: Das mit dem Grinsen kenne ich nur zu gut. Muss wohl bald zum Chirurgen um das operativ entfernen zu lassen
        Ich bin gestern mal mit den 5000er Akkus geflogen (man merkt keinen grossen Unterschied zu den 2700er Akkus) und habe nach 8 Minuten bei abwechselnd 2000 und 2300 am Kopf 3000 nachgeladen. Der Stromverbrauch bei dem Heli ist ziemlich bescheiden für die vorhandene Leistung...
        @leechesx: Ja, habe die Standardblätter drauf und kann nichts negatives zur Heckperformance berichten.
        Grüsse
        Peter
        TDR, Fusion 50, SJM 430
        Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
        • googie
          • 05.10.2010
          • 553
          • Robin
          • Schweiz
          #94
          Ich fliege mit den Standard Heckblätter. Für mich ist es OK. Ein Kollege meinte das das Heck für seinen Geschmack noch besser und knackicker einrasten könnte.
          Jeti DS-16
          • leechesx
            • 31.05.2010
            • 1119
            Gut, dann werde ich mir jetzt noch die LiPos zulegen und es kann losgehen.
            Ich denke ich werde mir die 3000er gönnen, als 12S.
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Warum sind da eigentlich drei Bohrungen im T-Stück vom Kopf*
              Kann man sich den vielleicht tiefer setzen*
              • Maximilian.T
                • 31.10.2010
                • 528
                • Maximilian
                #97
                Wie der wohl mit 6s geht...?
                Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                • be1974
                  • 20.10.2008
                  • 633
                  • Bernd
                  #98
                  Das habe ich auch schon überlegt.
                  Sind im Bausatz Ritzel für 5mm und 6mm enthalten?
                  • leechesx
                    • 31.05.2010
                    • 1119
                    Nein, nur 5mm.
                    • nieder
                      • 22.04.2007
                      • 226
                      mit 6s geht er auch gut... Allerdings nach 4min hört bei mir der Spass auf.
                      JR XG8, Chronos, Spartan
                      • crizzis
                        crizzis
                        #101
                        hi kann mir mal bitte jeman einen gefallen tun und die länge des helis ohne haube durchgeben (Flybarless)?119cm sind verdammt knapp für meinen kofferraum.
                        hat jemand schon den castle creations regler getestet? Taugt der was, auch der Governor?
                        Oder den Hobbywing 70A HV?
                        Sind bei 12s besser 3000 mah oder 3300?
                        Danke
                        • exsoon
                          exsoon
                          #102
                          3300 passt
                          • Maximilian.T
                            • 31.10.2010
                            • 528
                            • Maximilian
                            #103
                            Wie meinst du das mit den 4 Minuten? Der Satz könnte mehrdeutig sein
                            • nieder
                              • 22.04.2007
                              • 226
                              meinte damit das nach ca. 4min der Akku leer ist ...
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                #105
                                Bei was fuer einer Drehzahl?
