Baubericht Fusion 50
  • nieder
    • 22.04.2007
    • 226
    AW: Baubericht Fusion 50
    Drehzahl hab ich bei 2100 im Moment - aber denk von der Flugzeit geht noch was ...
    JR XG8, Chronos, Spartan
    • googie
      • 05.10.2010
      • 553
      • Robin
      • Schweiz
      #107
      Anbei noch ein Video mit 12Z Ritzel, X-era Motor, Jive und V-Stabi
      Zuletzt geändert von googie; 18.02.2011, 11:51.
      Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
      Jeti DS-16
      • coom
        • 23.12.2009
        • 161
        • simon
        #108
        alter hat das teil power. der muss glaub ich ins haus ^^
        habt ihr die tailbox mit dem heckrohr verschraubt? habe gelesen dass die sich bei manchen leuten im flug verdreht hat, weil von der konstruktion her keine schraube vorgesehen ist.
        Goblin 700 Comp / T-Rex 700x
        • someone
          • 06.02.2009
          • 779
          • CH-Brunnen
          #109
          Bei mir ist sie nur geklemmt und hält seit 10 Flügen ohne Problem. Langzeiterfahrungen werden wohl erst noch kommen.
          TDR, Fusion 50, SJM 430
          Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
          • exsoon
            exsoon
            #110
            Bei mir auch .. Und bei meinen Rex ist es auch so
            • trailblazer
              • 06.10.2008
              • 1741
              • Andre
              http://www.youtube.com/watch?v=mFGRD...layer_embedded
              Wow, geil geflogen! Power scheint zu stimmen, der Fusion ist auf meiner Wunschliste im Moment ganz oben.
              Das einzig wirklich unangenehme ist der Sound - liegt das am Video oder ist das in echt auch so extrem kreischend? Wird es evtl. ein schräg- oder pfeilverzahntzes Ritzel geben?
              Goosky RS7 Ultra, Goblin RAW Nitro, Goblin RAW 420 Comp
              VBar Touch & EVO
              • be1974
                • 20.10.2008
                • 633
                • Bernd
                #112
                Man muesste mal nen Logo oder RjX danebn laufen hören...
                Grüße Bernd
                • chinchan
                  chinchan
                  #113
                  Hallo!
                  Ich bin noch in der Aufbauphase meines Fusion (wird auch noch ein wenig dauern da meine Frau Ihr Auto kaltverformt hat) und frage mich nun ob es möglich ist, oder viel mehr ob es Sinn macht, das Microbeast auf der Heckrohrhalterung zu montieren zwecks Einstellerei.
                  Und könnte es Probleme geben (Schwerpunktmäßig) wenn ich den Empfänger (Ar7000) hinten auf die Akkuplatte packe damit die Kabelwege zum MB nicht zu lang werden?
                  Ich bin auch offen für andere Vorschläge...............
                  Freundliche Grüße
                  André
                  • Maximilian.T
                    • 31.10.2010
                    • 528
                    • Maximilian
                    #114
                    Wie ist das eigentlich wenn ich den mit 6s betreibe, wirds da nicht eng mit dem Schwerpunkt? Weil auf den meisten Fotos sind die 2x6s 3300er nebeneinander ganz vorne untergebracht...
                    Wenn ich da mit 6s 5000 ankomme wirds echt schwierig, weil weiter nach vorne geht nicht...
                    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
                    • rutra
                      • 17.10.2008
                      • 939
                      • Artur
                      • In der Pfalz
                      #115
                      wollte auch einen 6S aufbauen und bin bei der Motorwahl mit langer Welle gescheidert, habe dann das Projekt auf 12S geändert.
                      Die 6S/5000 Akku sind auch ziemlich press im dem Ausschnitt.
                      Würde Dir 12S empfehlen.
                      • Drachentöter
                        • 07.05.2006
                        • 787
                        • UnterschleiÃ?heim
                        #116
                        Servus,
                        wie schaut es aus, bei einer kurzen Welle einfach das Gegenlager nicht zu nutzen. Geht ja bei anderen Modellen relativ problemlos.
                        Das mit dem Gegenlager ist die mechanisch bessere Lösung, aber wenn der Motor mit einer kurzen Welle schon vorhanden ist.
                        ThomasD
                        • Maximilian.T
                          • 31.10.2010
                          • 528
                          • Maximilian
                          #117
                          Ist das Gegenlager überhaupt zwingend notwendig? Es gibt ja so einige Helis, die keines haben.
                          • be1974
                            • 20.10.2008
                            • 633
                            • Bernd
                            #118
                            Evtl. Kann man in das Gegnlager auch ein Stück Welle einkleben, welches im Ritzel anliegt.
                            So kann man das Motorlager entlasten.
                            • Drachentöter
                              • 07.05.2006
                              • 787
                              • UnterschleiÃ?heim
                              #119
                              Die Lösung hat ja Mikado mit ihrem Gegenlager, mit der kuzen Welle.
                              Einfach mal eine Bauanleitung vom L500/600 anschauen auf Seite 28.
                              ThomasD
                              • be1974
                                • 20.10.2008
                                • 633
                                • Bernd
                                #120
                                Auf die Lösung der Logos habe ich abgezielt.
                                Wäre interessant, ob für eine 6er Welle nur das Lager im Gegenlager getauscht werden muss. Laut Bauplan bzw. Stückliste sind sie ja sehr ähnlich.
