Sent from my iPhone using Tapatalk
Baubericht Fusion 50
	 chinchan chinchan
 AW: Baubericht Fusion 50
 Hallo!
 Bei meinem Fusion geht es nun an die mechanische Grundeinstellung des Hecks.
 Da ja keine Gestängelänge in der Anleitung angegeben wird bin ich nun ein wenig Ratlos und hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen.
 André
 Hi André
 Ich habe das Servohorn im rechten Winkel aufgesetzt und dann die Kugelpfannen so weit rein gedreht, dass die Heckschiebehülse mehr oder weniger in der Mitte stand.
 Grüsse
 PeterTDR, Fusion 50, SJM 430
 Und sonst noch ein paar Fluggeräte....
	 chinchan chinchan
 Dankefür Deine Hilfe!
 Dann hab ich es ja richtig gemacht!
 Ich kanns gar nicht erwarten das der Fusion fertig wird!!!
 André
	 chinchan chinchan
 Hat eigentlich schon mal längere Latten als die 600er probiert?
 Der Fusion soll ja bis zu 630mm langen Blättern ausgelegt sein.
	 exsoon exsoon
	 chinchan chinchan
	 exsoon exsoon
	 exsoon exsoon
 Mal einfach so in die Runde gefragt ..... welches Ritzel habt ihr beim 12s Setup drauf . . .
 Andre
 Der Fusion ist sogar bis 640mm Blätter freigegeben vom HerstellerZitat von chinchan Beitrag anzeigenHat eigentlich schon mal längere Latten als die 600er probiert?
 Fliege auch 620mm Spinblades und bin sehr zufrieden.
 Habe 13er Ritzel bei 12S
 AndyBlade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
 Hallo,Zitat von exsoon Beitrag anzeigenMal einfach so in die Runde gefragt ..... welches Ritzel habt ihr beim 12s Setup drauf . . .
 Andre
 mit dieser Aussage kann man wenig anfangen.
 Besser wäre doch welcher Motor und Ritzel bei 12S.
 Servus,
 wie gehören die Kugelclips richtig drauf ?
 Die Clips haben ein flache Seite und die andere Seite mit einer kleinen Wulst.
 Danke ThomasD
	 crizzis crizzis
 sodele, fast fertig gebaut, jetzt heisst es abwarten bis regler und servos kommen. gaz schöner prügel eh...
 was mich ein bischen stutzig macht, ist daß ich eine m3x6 und eine m3x8 schraube übrig habe und nicht weiß wohin damit, war nach dem verschrauben der chassis übrig?!.
	 crizzis crizzis
