Baubericht Fusion 50
  • Maximilian.T
    • 31.10.2010
    • 528
    • Maximilian
    #226
    AW: Baubericht Fusion 50
    Ich hab eben die Schrauben am Lagerbock gelöst, neu mit Loctite versehen und wieder fest eingeschraubt. Es war dann schon besser aber immer noch nicht ganz weg, also doch die Jesus Bolt am HZR. Also auch aufgemacht und mal die HRW nach unten durchgeschoben, sodass ich die Schraube mal so durchstecken kann.
    Und tatsächlich ist das Loch etwas zu groß für die Schraube. Sie hat etwas Spiel. Ich hab dann anschließend alles wieder verschraubt und gut angezogen.
    Jetzt ist das Spiel weg, ich glaube aber, dass das nicht lange hält. Die Schraube sah aber noch gut sein, sollte also kein Problem sein.
    Auf Dauer ist ein Klemmring wohl doch besser, der übernimmt dann die Fixierung der HRW.
    Danke für eure Tipps! Immer gut so ein Forum!
    Outrage Fusion 50 Vstabi, Mikado Logo 400 Vstabi, CopterX 450 SE V2 3Digi, Futaba T10CG
    • tiemo_b
      • 16.01.2007
      • 122
      • Tiemo
      • Cremlingen
      #227
      Ich hab´ mal noch ´ne Frage.........ich würde den Fusion mit AC3X fliegen wollen.........das habe ich halt noch.
      Kann mir jemand sagen, ob man das vorn auf die versteckte Platte setzen kann und noch ablesen und drücken kann ?
      Alternativ auf dem Heckgehäuse......wie groß ist der Abstand der Seitenplatten ?
      Wäre nett mal messen.
      Danke.
      Tiemo
      Goblin 570 stretch / TDR / Shape S2
      • be1974
        • 20.10.2008
        • 633
        • Bernd
        #228
        die Seitenplatten sind etwa 29 mm voneinander entfern.
        Vorne wird es wohl eher eng. hinten schon eher.
        Bin gerade dabei meinen Fusion aufzubauen aber weiß noch nicht ob ich mit dem Beast oder V-Stabi fliege.
        Ausserdem wollte ich noch den HoTT GPS Sensor verbauen.
        Wer fliegt den Fusion mit dem Beast und wo habt ihr es hingebaut?
        Bernd
        • leechesx
          • 31.05.2010
          • 1119
          Beast wird bestimmt kritisch vom Platz her, könnte ich mir jedenfalls vorstellen.
          • Ben86
            Ben86
            #230
            geht min. genau so gut wie mini v-satbi
            Gruß Ben
            • leechesx
              • 31.05.2010
              • 1119
              Passt das in den Vorbau unten rein?
              • StiflersMum
                • 28.09.2009
                • 592
                • TBK und Rexhofen :-)
                #232
                Beast passt rein, auch wenns knapp zugeht.
                Andy
                Blade mCP X, Goblin 700, Diabolo 700 + 550
                • duke08
                  • 06.02.2008
                  • 60
                  • Sascha
                  • Auf der Wiese
                  #233
                  Das Mini V-Stabi geht gerade so rein, ist aber etwas ungeschickt, da man dann keinesfalls mehr sinnvoll den USB-Stecker reinbekommt. Ich hab als Abhilfe ein kurzes USB-Kabel vor dem Einbau eingesteckt das jetzt erst mal im Heli bleibt.
                  Alternativ könnte man versuchen die Platte umzudrehen und das Stabi von unten zu montieren, dann gäbe es vmtl. eine Chance mit etwas Gefummel an den Stecker zu kommen.
                  Das "große" mit dem separaten Sensor ist sicherlich deutlich entspannter einzubauen.
                  Sascha
                  • be1974
                    • 20.10.2008
                    • 633
                    • Bernd
                    #234
                    Kann jemand ein Bild des Beasts einstellen?
                    • Ben86
                      Ben86
                      #235
                      Moin
                      Gruß Ben
                      • Rapti
                        • 16.02.2011
                        • 2302
                        • Ivor
                        • Zürich / Schweiz
                        #236
                        hier:
                        Logo 550SX - Brain - IISI
                        A-10 im Bau
                        • googie
                          • 05.10.2010
                          • 553
                          • Robin
                          • Schweiz
                          #237
                          Ich habe das V-Stabi unten. So kommt man problemlos zum USB Stecker.
                          Gaui X5, Diabolo 550, SAB Goblin 380 & 570 & 650
                          Jeti DS-16
                          • nero16
                            • 26.09.2010
                            • 1964
                            • Horst
                            • Telfs Tirol
                            #238
                            Zitat von Rossi 46 Beitrag anzeigen
                            Der Fusion Bausatz kostet FBL Version 369,- Euro!.
                            wo bekommt man den Fusion 50 um diesen Preis
                            Horst
                            Vbar Control / Vstabi Neo /Mini Comet /TDR 2 / Minicopter Diabolo / Logo 550 SE
                            • Frank77
                              • 28.02.2008
                              • 169
                              • rund um Ditzingen
                              #239
                              Das war der Einführungspreis.
                              • nero16
                                • 26.09.2010
                                • 1964
                                • Horst
                                • Telfs Tirol
                                #240
                                habe heute meinen Fusion 50 bekommen nach 4 Werktagen war er bei mir. Hab ihn in England bestellt mit inkl. versand 404 euro und 2 mal 2 Ritzel.
                                Eine frage: Kann man den Motor nacgträglich auch einbauen?
                                Horst
