90EP Ausstattung/Setuphilfe
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    AW: 90EP Ausstattung/Setuphilfe
    Zitat von Monzta Beitrag anzeigen
    ich kann dir auch sagen,das ich mit dem 5025-440 mit nem 12er Ritzel und 80% Regleröffnung am Castle auf etwa 1800upm komme. Auch kann ich dir sagen, das der Motor blöd zum einbauen ist, da man dafür den Akkuschacht demontieren muß.
    Gruß Andre
    Ah, danke! Geht der 4035 ohne Demontage einzubauen? Die Drehzahl könnte passen.
    Mal sehn, Hacker bringt ja die Turnados, die klingen auch interessant, wobei ich gerade in allen Helis Scorpis drin hab
    • garfield2412
      • 04.02.2011
      • 1815
      • Kay
      jep, ich hatte den hubi komplett zusammen und dann den motor eingebaut.
      ebenfalls hatte ich den motor schonmal aus-/eingebaut als alles zusammen war (da wo ich die aktion bzgl. der vibrationen hatte, was sich als ursache herausstellte, das zuviel druck auf dem gegenlager vom scorion war (siehe anderer thread).
      der 4035er ist jedoch lang. also bei 5000er akkus wirds verdammt eng. hab daher lieber 4500er. glaub der 5025 dürfte einiges kürzer sein?
      Velos 880, Black Nitro 700, T-Rex 800e, Suzi Laos 800, Goblin 380, Protos 380
      • Monzta
        • 17.10.2007
        • 2534
        • Andre
        • 55469 Simmern
        Also mit meinen 4500er Zippys ist es auch verdammt eng. Wenn noch ein Klettstreifen drunter ist bekommt man den auch schon fast nicht mehr los. Allerdings nicht wegen dem Motor, sondern wegen dem Chasis.
        Gruß Andre
        • CR7
          CR7
          • 17.05.2009
          • 416
          • Kreis Altötting
          Gruß Andre
          Stimmt, kam mit dem 4035 und den 5000ern Lipos auch nicht mehr rein.
          Hab mir dann neue untere Seitenteile (um 8 mm höher) fräsen lassen.
          Anbei ein Bild und DXF, falls sich ebenfalls jemand andere Seitenteile machen lassen möchte.
          Grüße,
          Chris
          • garfield2412
            • 04.02.2011
            • 1815
            • Kay
            Grüße,
            Chris
            AHAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!
            wo hast die fräsen lassen?
            wobei: eigentlich bin ich ja mit den 4500ern und 8min flugzeit bei mittlerer drehzahl zufrieden.
            immer wieder kreative ideen hier...
            • Ben ESP
              Ben ESP
              Ich fliege meinen RJX 90EP auf der TS Align DS610 Servo und am Heck das DS650.
              Kontronik Jive 120 und 4035-500 Motor mit 10:100 ßbersetzung.
              Idle 1 1620 und Idle 2 1930
              Fliege mit 2x 5000 H-Tuning Lipos, die passen wunderbar.
              ßbrigens soll das Heckupdate für den Starantrieb in den nächsten Tagen kommen,
              danach soll Schluss sein mit überdrehen des Heckrotors und Vibrationen bei höheren Drehzahlen.
              Ich liebe meinen Flüstertraktor
              Gruss Ben
              • CR7
                CR7
                • 17.05.2009
                • 416
                • Kreis Altötting
                #22
                Ein Vereinsmitglied hat eine kleine CNC-Fräse im Keller stehen.
                DXF hab i selber gezeichnet.
                Ab damit in seinen Keller, er hat noch schnell eine offene Stelle und Innen- und Außenkonturen definiert, Carbon-Platte eingespannt, und ab gings...
                Ist echt spitzenklasse so ein Teil.
                • David Tobias
                  • 17.01.2007
                  • 1648
                  • David
                  • Schwäbisch Gmünd
                  #23
                  Ahh, cool!
                  Dann ist das Deiner? Bin ich neulich drauf gestoßen
                  Grüßle
                  • CR7
                    CR7
                    • 17.05.2009
                    • 416
                    • Kreis Altötting
                    #24
                    Ahh, cool!
                    Grüßle
                    Nee, is ned meiner...
                    Das müsste Georg´s sein?
                    Is auch a schöne Seitenplatte!
                    Die Idee der höheren Seitenplatten hatte dann wohl schon jemand vor mir!
                    Grüße,
                    Chris
                    Zuletzt geändert von CR7; 03.03.2011, 08:07.
                    • schon_wieder_stefan
                      schon_wieder_stefan
                      #25
                      Mein Setup
                      RJX 90 EP Starrantrieb
                      Pyro 700-45
                      Jive 80HV
                      BLS 451 auf TS
                      BLS 254 auf Heck
                      Mini V-Stabi 5.1
                      Edge 105 am Heck
                      Radix 710 FAI
                      Akkus 12S 4000
                      Drehzahl ca 1850, damit ist das Ding sowohl für präzises 3D in Zeitlupe (also was ich halt kann )
                      als auch für etwas härteres Fliegen (dann mit Radix 710 normal) geeignet.
                      Ich liebe meinen RJX!
                      War auch mal bei 2100 U/min und bei mir "resonanziert" nix - möglicherweise haben sich die Toleranzen
                      der Teile und meine Baufehler aufgehoben
                      • David Tobias
                        • 17.01.2007
                        • 1648
                        • David
                        • Schwäbisch Gmünd
                        #26
                        Hallo Stefan,
                        welche Flugzeit hast Du bei der Drehzahl?
                        Grüßle
                        Zitat von schon_wieder_stefan Beitrag anzeigen
                        Mein Setup
                        Pyro 700-45
                        Jive 80HV
                        BLS 451 auf TS
                        BLS 254 auf Heck
                        Mini V-Stabi 5.1
                        Edge 105 am Heck
                        Radix 710 FAI
                        Akkus 12S 4000
                          schon_wieder_stefan
                          #27
                          Kommt bischen drauf an was ich fliege. Viele Weiche Sachen: nach 7,5 minunten lade ich ca 2600 mah nach, wären also ca 9 minuten drin (dann aber ohne Reserve). Viel harte Stopps und Richtungswechsel: Nch 7,5 minuten sind 3200 raus, also knappe Reserve.
                          • garfield2412
                            • 04.02.2011
                            • 1815
                            • Kay
                            #28
                            ui, das ist viel laufzeit... der scorpion schein n richtiger stromfresser im vergleich zu deinem pyro! nach 7,5min is bei mir fast ende und ich hab 4200 raus.
                            ich flieg auch keine harten sachen... naja gut 14grad pitch werden ordentlich ziehen wenn man mit speed übern platz geht.. sollte ich ggfs. mal überdenken :-)
                            obwohl: du fliegst starrantrieb.. das könnte auch nochmal zu weniger energieverbrauch führen...
                              schon_wieder_stefan
                              #29
                              Das mit dem Pitch ist natürlich ein Faktor - ich hab +/- 11. Und die nutze ich nur stoßartig.
                              Welche Blätter hast Du? Ich denke die Radix sind auch eher Stromsparer.
                              Auch ne Frage des Gewichts? Der Pyro ist leicht, mein Akkus ist leicht, habe nur 2 Satteliten
                              am Stabi, kein Stützakku usw.
                              • garfield2412
                                • 04.02.2011
                                • 1815
                                • Kay
                                #30
                                ja, 14 is wirklich too much... muss ich wirklich runtersetzen, wobei ich setz die ja ausser für den speedflug nie ein, höchstens wie du stoßartig.
                                ich hab die edge fbl 713mm
                                flieg auch ohne stützakku, aber durch castle+extra bec+4500er+scorpion bin ich bestimmt 150-250g schwerer durch mein setup (4600g)
