robbe 4S -> Concept Helicopter â??S fourâ??
neue BeitrÀge
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7451
    • Mike
    • CGN
    #316
    AW: robbe 4S -> Concept Helicopter -S four-
    Zitat von Ralf 2 Beitrag anzeigen
    Zu spÀt.
    Ihr habt es ja selbst gemerkt, also nicht allzu schlĂŒmm...
    • Ralf 2
      • 10.04.2009
      • 402
      • Ralf
      #317
      Zitat von pfeiferl Beitrag anzeigen
      Hallo Ralf,
      Hab den selben Motor mit einem Jive 100lv im S4
      Passt prima zusammen das Gespann.
      Viele GrĂŒĂŸe, Georg
      Hallo Georg,
      mein Motor hat 1350 KV und mit 6S initialisiert der Jive nicht, bei 5S geht es wieder. Welchen Motor (KV) und welche Lipos verwendest Du im S4?
      Gruß Ralf
      Flugort: bei NeumĂŒnster
      • pfeiferl
        • 08.04.2008
        • 677
        • Georg
        • Salzburg
        #318
        Mein HK 4020 V3 hat 1100kv und ich flieg mit 4s
        Drehzahlen 1900- 2300
        Stretch mit 515 er BlÀtter
        Am Heck 85-95er
        Die Ströhme gehen da aber schon mal auf 100A.
        WĂŒrde schon lange auf 6 S gehen, wenn ich nicht viele 4s von meinem Laos 16s hĂ€tte....
        Im Moment hab ich 3800er 65c Rockamp und 4000er 40c Turnigy.
        Fliege ihn aber bewusst eher soft.
        Das passt zu dem leisen Heli recht gut, find ich.
        FĂŒr PowerflĂŒge hab ich was anderes
        Suzi Laos, AC 3X,
        RJX 800, AC 3X
        Robbe S4, AC 3X
        • Ralf 2
          • 10.04.2009
          • 402
          • Ralf
          #319
          Am Heck 85-95er
          Könntest Du mal testen ob der Jive bei deinem Motor mit 6 S noch initialisiert?
          Gruß Ralf
          • pfeiferl
            • 08.04.2008
            • 677
            • Georg
            • Salzburg
            #320
            Ich probier's am Abend.
            Suzi Laos, AC 3X,
            RJX 800, AC 3X
            Robbe S4, AC 3X
            • pfeiferl
              • 08.04.2008
              • 677
              • Georg
              • Salzburg
              #321
              Initialisiert ganz normal mit 6S!
              Ich verwende kein KSA.
              Sender neu eingelernt? Sollte man immer bei HardwareÀnderung machen!
              Der Jive stellt sich da auf den verÀnderten Innenwiderstand ein.
              Welche Ritzelkombi verwendest Du, fĂŒr welche Drehzahl bei 6s?
              Zuletzt geÀndert von pfeiferl; 28.06.2013, 14:40.
              Suzi Laos, AC 3X,
              RJX 800, AC 3X
              Robbe S4, AC 3X
              • Ralf 2
                • 10.04.2009
                • 402
                • Ralf
                #322
                Hallo Georg,
                danke fĂŒr die Info, ich habe den S4 mit der 27er Riemenscheibe am Motor und dem 60er Riemenrad in der ersten Getriebestufe mit einem Mini Pyro geflogen. Vorher hatte ich einen Strecker 330.30 mit dem Seriengetriebe geflogen, der Strecker hat zirka 2 KW also vergleichbar mit dem Pyro 600 oder Scorpion 4020. Eigentlich war die Leistung völlig ausreichend, aber da ich es nicht lassen konnte habe ich noch einmal einen stĂ€rkeren Motor eingebaut. Ich komme ĂŒbrigens gerade vom Sportplatz und hatte meinen Erstflug mit dem neuen Scorpion Motor und was soll ich sagen, es war zu viel des Guten, ich habe mir im Flug das Hauptzahnrad glatt gemacht.
                Also, ein 2 KW Motor mit der langen GetriebeĂŒbersetzung oder ein Mini Pyro mit der kurzen GetriebeĂŒbersetzung bringen das Hauptzahnrad schon sehr nahe an die Belastungsgrenze, ein 2 KW Antrieb mit der kurzen ßbersetzung sind zu viel des Guten wenn mann die mögliche Leistung abrufen will.
                Gruß Ralf
                • Gerhard2011
                  • 17.02.2012
                  • 40
                  • Gerhard
                  • Haushausen/Bayern
                  #323
                  Hallo Georg,
                  das mit dem Sender einlernen, dass hab ich ja noch nie gehört und das sich der Jive auf den verÀnderten Innenwiederstand einlernt, dass ist soweit klar wenn ich den Motor wechsle.
                  Vieleicht hab ich da was ĂŒbersehn....
                  Gerhard
                  • pfeiferl
                    • 08.04.2008
                    • 677
                    • Georg
                    • Salzburg
                    #324
                    Sender einlernen geht ja automatisch, wenn Du den Jive neu programmierst.
                    Vorher Reset nicht vergessen.
                    Suzi Laos, AC 3X,
                    RJX 800, AC 3X
                    Robbe S4, AC 3X
                    • Jense
                      Jense
                      #325
                      Da es wieder ruhig um den heli geworden ist hier ein paar aktuelle bilder.
                      Jetzt, erstflug steht noch aus, werkelt ein 4025/1100 an CC ICE 100 und BEC PRO
                      in kleinen.
                      In den Sfour kommt ein Scorpion 4020/1100 an Talon 90 an internen bec 6V.
                      Als stabi soll ein MB rein.
                      Hat jemand erfahrungen mit dieser combo?
                      AngehÀngte Dateien
                      LĂ€dt...
