Ich bin ein Neuer und hab direkt ein groĂ?es Problem
neue BeitrÀge
  • alemanne123
    alemanne123
    seid Weihnachten ist mein Sohn Besitzer eines Carrera Thunder Storm.
    Nachdem er ihn aus der Verpackung heraus genommen hat, Lipo nach Anleitung aufgeladen hat und dann erst den Heli und dann die Steuerung angeschaltet, tat sich leider ĂŒberhaupt nichts ...
    Er/Wir sind totale AnfÀnger ... meine Frage nun: Haben wir irgend etwas falsch gemacht oder vergessen?
    Schon mal danke im voraus
  • catdog79
    • 28.07.2008
    • 778
    AW: Ich bin ein Neuer und hab direkt ein großes Problem
    Sender und Modell miteinander gebunden?
    Goblin 800 Speed/Goblin 570/Goblin 380/Racequads/ FPV Wing/ Horus X10S Express/X-Lite S
    • CaptainBalu
      • 12.05.2011
      • 5233
      • Bernd
      • MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
      Hi Carsten,
      bin mal so frei und zitiere aus der Anleitung:
      Der Carrera RC Helicopter und der Controller sind werkseitig gebunden. Sollte es am Anfang Probleme bei der Kommunikation zwischen dem Carrera RC Helicopter und dem Controller geben, fĂŒhren Sie bitte eine neue Bindung durch:
      • Three Dee
        Three Dee
        Hallo erstmal, nur fĂŒr die Zukunft, man schaltet immer ZUERST den SENDER und danach den Heli bzw. den EmpfĂ€nger an. Beim ersten Binden, könnte es eventuell anders sein, aber das wird ja nur bei der ersten Inbetriebname gemacht.
        Gruß Markus
        Zuletzt geÀndert von Gast; 26.12.2012, 20:03.
        • Max M.
          Max M.
          Erst Sender dann Modell einschalten ist die ĂŒbliche Reihenfolge. Versucht es mal so rum.
          Und was ich noch von den RTF Helis kenne. Schiebt mal den Gas-Stick nach dem Einschalten des Senders ganz nach oben und dann nach ganz unten.
          Gruß aussem Pott
          • Babbsack
            • 07.07.2001
            • 7451
            • Mike
            • CGN
            Ich glaube, das ich so ne BĂŒchse, die auch mein Bruder zu Weihnachten geschenkt bekommen hat.
            Leuchtet beim Einschalten des Modells unter der Haube die rote LED?
            • alemanne123
              alemanne123
              Hi @ all,
              danke schon mal, aber der Heli macht beim einschalten keine Anstalten von " Blinkerei " oder so ... hmmm
              • Babbsack
                • 07.07.2001
                • 7451
                • Mike
                • CGN
                Schraube mal die Haube ab und schau nach, ob auf der linken Seite alle Kabel festgelötet sind. Zwei schwarze und zwei weiße. Bei meinem Bruder war ein Kabel lose...
                Zuletzt geÀndert von Babbsack; 26.12.2012, 20:15.
                • grinsekater
                  • 07.07.2010
                  • 1917
                  • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
                  Akku wirklich voll?
                  Peter
                  [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
                  [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
                  • alemanne123
                    alemanne123
                    Jo, leider alle Kabel drann,
                    vor dem ersten laden, war die rote Kontrollleuchte auch an, haben den Heli aber nicht getestet, sondern erst direkt geladen. Vielleicht wurde der Lipo ĂŒberladen? Kann man das ĂŒberhaupt?
                    • Cherry 2000
                      • 09.10.2012
                      • 394
                      • Gernot
                      • MĂŒnchen Waldtrudering
                      Kannst du mal die Spannung am LiPo messen? Sollte 4,2V pro Zelle (ich glaub der hat eh nur 1 Zelle) haben wenn er voll ist und so etwa 3,6V wenn er leer ist, aber niemals unter 3,2V - sonst geht der Akku kaputt (auch ĂŒber 4,2V darf er nie haben sonst Explosionsgefahr ;-).
                      Gruß, Gernot
                      • alemanne123
                        alemanne123
                        @ Gernot womit soll ich die Spannung messen? Spannungsmesser hab ich keinen, bin nicht soooo der Elektriker
                        • grinsekater
                          • 07.07.2010
                          • 1917
                          Was macht denn der Heli genau? Tut sich denn ĂŒberhaupt irgentwas das vermuten lĂ€sst das der Heli mit Stom versorgt wird?
                          Bei null Reaktion bekommt der Heli keinen Strom. Ursache: Akku leer/defekt, Kabelbruch. Da wÀre ein MessgerÀt von Vorteil.
                          Mehr gibt meine Glaskugel grad nicht her.
                          Peter
                          • Rapiflyer
                            • 13.09.2008
                            • 1007
                            • Tirol
                            Hallo, ich kann zwar nicht helfen, aber ein Satz zu den RTF Billighelis sei mir erlaubt. Eines haben die Dinger alle gemeinsam - und zwar dass sie in allen e-LĂ€den vor der Kasse rumstehen und binnen kĂŒrzester Zeit funktionsunfĂ€hig sind. ich spreche aus leidvoller Erfahrung. Einen Hubschrauber kauft man nicht einfach, packt ihn aus und fliegt. Nein nein so lĂ€uft das nicht. Gruß Paul
                            • CaptainBalu
                              • 12.05.2011
                              • 5233
                              • Bernd
                              UnabhÀngig davon ob Du Recht hast oder nicht... hilft dem Carsten jetzt auch nicht weiter!
                              @Carsten: bezugnehmend auf die Frage von Peter... was passiert denn beim Einschalten - NICHTS, rein GARNICHTS*
                              LĂ€dt...
