SFour oder GauiX5
  • Steinberg
    • 30.01.2011
    • 1156
    • Hans
    SFour oder GauiX5
    nachdem ich nun meinen 600er Rex zig mal umgebaut habe, sehne ich mich nach einem Heli mit etwas höheren Qualitätsansprüchen. Folgende Wünsche: FBL, Größe 500/550/600, Riemenheck. Inzwischen habe ich mir den SFour und GauiX5 angesehen, die mir recht gut gefallen.
    Ich möchte keine Glaubenskrieg entfachen (ist ja meist das Problem, wenn man verschieden Hersteller gegenüberstellt). Gibt es vielleicht jemanden unter euch, der schon Beide Helis geflogen hat? Wozu würdet ihr raten? Der Heli sollte eher für niedrige Drehzahlen, Rundflug und gelegentliches, leichtes 3D zum Einsatz kommen.
    Gruß Mischa
    (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
  • Drizzel
    Drizzel
    AW: AW: SFour oder GauiX5
    Da will ich mal den Logo mit in die Runde werfen. Gibts in allen von dir genannten Größen, haben alle Riemenheck und sind qualitativ nicht schlechter als der Gaui.
    • ThorstenB1978
      • 08.12.2011
      • 1365
      • Dachau, am Acker hinten links
      Protos 500 Stretch oder Voodoo 400
      Wenn´s unbedingt einer der Beiden werden soll, nimm den SFour!
      • Drachentöter
        • 07.05.2006
        • 787
        • UnterschleiÃ?heim
        Servus,
        ich habe für jemanden einen Gaui NX 4 gebaut. Ich muss sagen von der Montage und Verarbeitung der Teile, ist es schon was viel besseres als Align. Die Haube ist Spitzenmässig schick und sehr leicht.
        So ist ersteinmal der erste Eindruck und über die Haltbarkeit der Mechanik, kann mann erst nach vielen Flügen urteilen.
        Gruss ThomasD
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          danke für Eure Antworten. Mir wurde in Sachen Qualität auch schon der GAUI empfohlen (nachdem ich durch Zufall auf die Seite vom Helishop-Kassel gestoßen war). Dachte daher schon an einen der beiden Modelle. Den X5 gibt es ja auch mit längerem Heck - der scheint dann aber mit Starrantrieb zu sein?
          Gruß Mischa
          • Lucky Luke
            Lucky Luke
            so siehts aus
            nein.
            alle X5 Lite sind Riemengetrieben, auch der Plus.
            ich würde den Gaui alleine schon wegen der Ersatzteilversorgung holen, da siehts beim S4 nicht ganz so prickelnd aus.
            • Steppo
              • 02.08.2010
              • 2056
              • Darmstadt/Dieburg
              HAHAHA
              Er fragt nach Gaui oder Sfour und in den ersten beiden Antworten bekommt er erstmal nen Voodoo, Logo und Protos angedreht...
              Arbeitet ihr bei ner Versicherungsgesellschaft ?
              RC-Nachtflug-Blog
              Dlight - Lichtorgel
              • Steinberg
                • 30.01.2011
                • 1156
                • Hans
                Nee, schon in Ordnung. So bleibt's ein wenig gleichberechtigt. War ja sicher nur ein gut gemeinter Vorschlag...oder?!
                Stimmt. Ersatzteilversorgung ist auch nicht unwichtig. Ich denke bei den beiden Systemen aber dann eher durch zeitgemäßen Verschleiß oder Flugfehler, nicht wegen unzureichender Qualität der Teile (hatte eben ein fabrikneues Heckantriebsrad für den Rex, leider so eirig - ein Fall für die Tonne, ähnlich bei neuen Blade-Teilen).
                Gruß Mischa
                Zuletzt geändert von Steinberg; 13.02.2013, 13:12.
                • upside-down
                  upside-down
                  Zitat von Steppo Beitrag anzeigen
                  HAHAHA
                  Wer nichts wird, wird Wirt. Wer gar nichts wird, wird Volkswirt. Wem auch dies ist nicht gelungen, der geht zu den Versicherungen......
                  Dasvid
                  • Steinberg
                    • 30.01.2011
                    • 1156
                    • Hans
                    aha
                    • Aleusius
                      • 25.05.2011
                      • 2012
                      • caren
                      • Rhein-Main
                      wegen der Großserie und der Ersatzteilversorgung würde ich auch den Gaui bevorzugen.
                      Leider hat der aber einen Zahnradantrieb. Serienmäßig gerade verzahnt! Das ist seit Aligen Zeiten bei mir nicht mehr drinn.
                      Dafür hat der S4 als Zubehör sogar ein schräg verzahntes Zwischengetriebe. Das fast lautlose Fliegen wird bei mir immer wichtiger und ich möchte nicht mehr darauf verzichten...
                      Das ganze hängt aber stark davon ab, was für Ansprüche du selber hast.
                      Caren
                      Protos, Diabolo L
                      Voodoo 700 & 400
                      • Schraubcopterflieger
                        • 15.01.2013
                        • 2953
                        • Dominique
                        Hast den schon in echt fliegen sehen? (ich nicht)
                        Logo 400 hat auch ein gerades Zahnrad, aber ich finde nicht das der kreischt.
                        Das Material des HZR spielt auch eine Rolle ob er nervig laut ist oder nicht.
                        • ArguZ
                          ArguZ
                          Beam Avantgarde
                          oder
                          microhelis Vayu 550
                          • THM
                            THM
                            • 24.01.2011
                            • 2709
                            • MFG Niederdorfelden
                            Zitat von ArguZ Beitrag anzeigen
                            Beam Avantgarde
                            Der Beam ist ein schöner Heli, keine Frage, aber ob er wirklich einen 600er will ?
                            Ich würde dir (aus meiner persönlichen Erfahrung) raten, dir mal beide Helis anzusehen. Bei mir stand der SFour nie zur Debatte, zu Teuer, deshalb ist es bei mir der X5 Lite geworden. Sollte er es bei dir auch werden, würde ich dir aber zu 3 Dingen raten, die du extra kaufen solltest: 1.: CFK-Heckfinne. Die Originale Plastik ist so weich, dass sie leicht Resonanzvibrationen verstärkt. 2: Landegestell: Selbes hier. Da würde ich das neue Forumula-Landegestell nehmen, sieht auch noch sehr hübsch aus 3.: Alu-Heckgehäuse. Bei meinem Hurricane hab ich die Erfahrung gemacht, dass das originale Plastik-Heckgehäuse sehr leicht ins "Röhren" zu bringen ist, das Alu macht da keine Probleme.
                            Das ist aber alles eigentlich kein Problem, die original-Teile fliegen auch wunderbar, nur wenn man beim Heckgehäuse zbsp sehr High-RPM fliegt (waren bei meinem Hurricane damals so 2600 RPM, das ist beim X5 schon heftig ) oder wenn man in sehr niedrigen Drehzahlen fliegt (da fängt dann eben das Landegestell an zu wobbeln bzw die Heckfinne). Sonst kann man den Heli auch mit der Basic-Ausstattung in Drehazhlen von 1800-2500 bewegen, mit der Standard Kopfdämpfung. Das der Heli gradeverzahnt ist, ist mir persönlich sowas von Egal, ich finde der Heli klingt Geil Auf jeden Fall angenehmer (finde ich, sorry Tom ) als der Logo 500SE von nem Kollegen (Gut, da wird aber auch noch dran gefeilt, da stimmt auch was noch nicht
                            Hörbeispiel ) http://www.youtube.com/watch?v=adr77BUDD6U
                            Wie gesagt, ich bin mit meinem überglücklich
                            Thomas
                            Gaui X5 Lite FES
                            • taurus74
                              taurus74
                              Hallo Mischa
                              ja, ich bin beide geflogen.
                              Der Sound des SFour ist m.M. der Hammer! Aber der filigrane Aufbau erlaubt keinen allzu harten Flugstil (benötigte dauernd neue HZR...) deshalb ist meiner nun a.D.
                              Der Gaui hingegen steckt so ziemlich alles Weg, ist eine Spur leichter als der SFour und das schrägverzahnte Ritzel/HZR gibts inzwischen auch zu kaufen... Mein liebster Alltagsheli...
                              Schau dir doch mal die Ersatzteilpreise der Beiden an, dann müsste der Fall klar sein
