SFour oder GauiX5
  • Aleusius
    • 25.05.2011
    • 2012
    • caren
    • Rhein-Main
    AW: SFour oder GauiX5
    Hi Thomas,
    mit wie langen Hauptrotorblättern und wieviel Umdrehungen fliegst du da?
    Caren
    Protos, Diabolo L
    Voodoo 700 & 400
    • THM
      THM
      • 24.01.2011
      • 2709
      • MFG Niederdorfelden
      2100 Umdrehungen am Anfang, 1700 am Ende, Blätter sind HeliTec Magic 515mm.
      Der Sound der Blätter ist genial, die gehen auf Pitch auch Hammermässig, aber auf Zyklisch sind sie Trääääääge Dafür liegt er wie ein Brett in der Luft. Mal sehen, vielleicht probier ich demnächst mal Align Blätter, die sind ja vom Fluggefühl her so ziemlich das Gegenteil, sehr reaktiv auf Zyklisch dafür brauchen sie auf Pitch ne Denksekunde Mal sehen was mir besser gefällt.
      Thomas
      Ich muss dazu aber sagen, dass zu dem Zeitpunkt wo das Video entstanden ist, mein Pitch noch nicht richtig eingestellt war, das hab ich vor kurzem erst geändert und ausprobiert. Fazit: Mit 12.5 Grad Pitch geht er jetzt auf + gefühlt doppelt so gut wie in dem Video, auf - auch noch besser
      Zuletzt geändert von THM; 13.02.2013, 14:34.
      Gaui X5 Lite FES
      • neotask
        neotask
        Zitat von Aleusius Beitrag anzeigen
        wegen der Großserie und der Ersatzteilversorgung würde ich auch den Gaui bevorzugen.
        Leider hat der aber einen Zahnradantrieb. Serienmäßig gerade verzahnt! Das ist seit Aligen Zeiten bei mir nicht mehr drinn.
        Dafür hat der S4 als Zubehör sogar ein schräg verzahntes Zwischengetriebe. Das fast lautlose Fliegen wird bei mir immer wichtiger und ich möchte nicht mehr darauf verzichten...
        Das ganze hängt aber stark davon ab, was für Ansprüche du selber hast.
        Caren
        Für den X5 gibt es optional ein schrägverzahntes HZ
        Gruß Olli
        Edit: Upps wurde schon geschrieben
        Zuletzt geändert von Gast; 13.02.2013, 14:36.
        • Steinberg
          • 30.01.2011
          • 1156
          • Hans
          Oh, jetzt wird's aber aktiv hier. Prima. Immer gut, mehrere, sachliche Meinungen anzuhören. Ich selbst werde die nächste Zeit alles Andere als einen harten Flugstil fliegen, eher die Landungen.
          Zahnradmäßig bin ich froh, auf meinem 600er ein Pfeilverzahntes M1-HZR zu haben. Ein leiser Heli ist,mir schon wichtig. Daher fliege ich den 600er auch mit Riehmenheck und low rpm.
          Gruß Mischa
          HTC via Tapatalk
          (ehemals) T-Rex600 DFC - HC3-SX, Gaui X2 - BRAIN, DX7s Details
          • Del Torres
            • 17.05.2010
            • 1376
            • Hendrik
            • Meersburg
            Ich bin vom Rex 600 auf den Voodoo umgestiegen und bereue keinen Cent.
            Der ist qualitativ hochwertig, hat Riemen und ist in der Größenkategorie die Du Forderst.
            Außer Du bist wirklich auf die zwei Helis die Du nennst beschränkt, aber Dein Post liest sich anders, auch wenn es hier wohl manche so sehen...
            • sven.sch
              • 10.12.2010
              • 397
              • Sven
              • München Süd/ Oberhaching
              Habe 2 X5.
              Ist gut der Heli! Das gerade verzahnte Zahnrad stört mich nicht. Der Sound ist okay - im Zweifel Dryfluids Gear Lube drauf und gut.
              Die Kufen sind etwas weich. Hat mich aber über 100 Flüge nicht gestört. Kann auch leicht gegen irgend ein anderes getauscht werden.
              Im Gegenteil: Im Falle eines Crashs ist das normale Zahnrad sehr billig (und das Zahnrad ist geigentlich auch beim kleinsten Crahs kaputt).
              • RALF B.
                • 22.06.2010
                • 4261
                • Ralf
                • SLS
                #22
                Servus
                Tu dir was gutes und hol dir den 600er Voodo
                Der Heli ist kein Vergleich zu den bis jetzt vorgeschlagenen...
                • THM
                  THM
                  • 24.01.2011
                  • 2709
                  #23
                  Bevor hier jetzt wieder alle möglichen Helis vorgestellt und empfohlen werden, die sollten wir vielleicht erstmal Wissen, dass was der TS überhaupt möchte.
                  Also Maxner, beschränkst
                  du dich nur auf die beiden Helis im Eingangspost oder gehen auch andere Helis?
                  Gaui X5 Lite FES
                  • Blutiger-Anfänger
                    Blutiger-Anfänger
                    #24
                    Die Logik sagt vielleicht Gaui. Aber ich habe mich bisher noch nie um Logik gekümmert. Und verlieben könnte ich mich eher in den SFour...
                    LG Thorsten
                    • coerni
                      • 21.04.2010
                      • 1385
                      • Vallstedt
                      #25
                      ich habe (hatte) beide Helis.
                      Beide sind qualitativ von jedem Zweifel erhaben. Der S-Four ist, vor allem mit schrägverzahnten HZR, extrem leise und trotz seines Gewichtes ist er sehr agil und präzise zu fliegen. Der X5 ist ein deutlich weniger filigran und eher der robuste Heli zum 3D fliegen. Beide Helis sind ausgesprochen angenehm zu fliegen und Beide würde ich mir JEDERZEIT wieder kaufen.
                      Die Ersatzteilversorgung ist bei beiden Helis nicht optimal. Mein S-Four war wegen fehlerhaft produzierter Blattlagerwellen für einige Zeit gegroundet, aber der Helishop Kassel setzt sich wirklich vorbildlich für die Kunden ein. Beim X5 hat auch kaum ein Händler mal alle Teile die man benötigt im Shop... .
                      Auch wenn Dir jeder "seinen" Heli als den besten der Welt verkaufen will, hast Du Dir schon zwei Perlen ausgesucht... .
                      Inzwischen habe ich den S-Four wieder verkauft, aber auch nur, weil ich inzwischen einfach viel zu viele Helis habe... .
                      Benda Genesis, Pulse;Gaui X4,200; SJM 430; Whiplash 90e, 3D-NT, Rave 90 ENV, Robbe 4s
                      • Kami Katze
                        • 05.10.2012
                        • 2577
                        • Saarland
                        #26
                        Und schon wieder ein Argument für den Voodoo 400 oder 600, der definitiv einer der besten Helis der Welt ist *fg*.
                        Das Einzige was noch besser als der Heli ist, ist der Service von Herrn Plöchinger!
                        PS: Der Voodoo 400 ist ein 500er Heli!
                        • Steinberg
                          • 30.01.2011
                          • 1156
                          • Hans
                          #27
                          Guten Abend. Also eigentlich war ich nur auf Gaui oder SFour aus. Habe mich allerdings bisher nicht zu sehr bei allen anderen Herstellern informiert. Der Voodoo klingt so nach meinen ersten, heutigen Infos auch nicht übel, da überlege ich vielleicht noch als 3. im Bunde. Da fällt mir ein, würde gern bei einem 6S-Setup bleiben. Vielleicht lassen sich ja sogar meine recht neuen Komponenten aus dem Rex nutzen (wäre aber nur eine Option): Servos TS DS610, Heck 620, Motor 600MX, Roxxy 9100-6.
                          Gruß Mischa
                          HTC via Tapatalk
                          • Kami Katze
                            • 05.10.2012
                            • 2577
                            • Saarland
                            #28
                            Genau so fliege ich meinen Voodoo 600. Das war mit ein Kaufkriterium. Ich behaupte mal, Du findest hier im Forum keinen Heli, an dem so wenig Kritik geübt wird, wie am Voodoo. Ich habe Rex, Voodoo und TDR und der Voodoo steht in der Qualität dem TDR nicht nach und der Rex läuft bei den beiden außer Konkurrenz.
                            • ArguZ
                              ArguZ
                              #29
                              Ich kaufe aus Prinzip nur noch zweistufig wenn es die Groesse hergibt..
                              Also Voodoo oder SFour...
                              Es sein den Du hast Lust auf was echt exotisches und geniales...
                              microHELIS Vayu 550
                              Das wird mein nåchster wenn der Beam ins Gras beisst
                              • Ralf 2
                                • 10.04.2009
                                • 402
                                • Ralf
                                #30
                                Wenn ich einen reinen 600er habe wollte, wäre der Voodoo auch meine erste Wahl, soll es etwas kleineres und trotzdem etwas Feines werden, würde ich zum S4 greifen. Er fliegt sich ausgezeichnet, kurz oder auch gestretcht und das Hauptzahnrad hat bis dato gehalten, auch bei längeren Tic-Toc Serien oder Rainbows, für deinen angestrebten Verwendungszweck gibt es bestimmt keine Bedenken bezüglich der Haltbarkeit.
                                Gruß Ralf
                                Flugort: bei Neumünster
