Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • CR7
    CR7
    • 17.05.2009
    • 416
    • Kreis Altötting
    #406
    AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
    Baugruppe 6 - Lagerbock und Motorhalter:
    Hier das Videos dazu:
    Shape S8 Aufbau Baugruppe 6.0 - YouTube
    Baugruppe 6.1 und 6.2:
    TOP-Frästeil, mit den kleinen Fasen an den Ausfräsungen.
    Ein Lager wurde bereits eingepresst, das andere Lager ließ sich schön einsetzen.
    3x Schrauben zur Sicherung gegen Herausfallen der Lager eingedreht, und schon war die Baugruppe fertig.
    Das Angucken von Details der Frästeile dauerte deutlich länger als die Montage.
    • CR7
      CR7
      • 17.05.2009
      • 416
      • Kreis Altötting
      #407
      Baugruppe 7 - Akkurutsche:
      Hier das Video dazu:
      Shape S8 Aufbau Baugruppe 7.0 - YouTube
      Baugruppe 7.1 und 7.2:
      Die Akkurutsche ließ sich ebenfalls schnell und einfach zusammensetzen.
      Die Kanten der CFK-Platte wurden mit einem Schleifpapier etwas entschärft. Und die Kanten der Schlitze für die Klettbänder wurden mittels einer Nadelfeile mit kleinen Fasen versehen.
      Die Gummitülle ließ sich mit einem 2er Inbusschlüssel (keine spitzen Kanten) nach und nach schnell in die Bohrung einbringen.
      Asso, der Flaschenöffner wird bei mir nicht sehr oft zum Einsatz kommen...
      • Galaxus
        • 04.02.2008
        • 171
        • Norbert
        • Rostock
        #408
        Hallo Chris,
        Sehr schöner Baubericht. DANKE .
        Norbert
        Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
        • CR7
          CR7
          • 17.05.2009
          • 416
          • Kreis Altötting
          #409
          Baugruppe 8 - Rollhebel:
          Shape S8 Aufbau Baugruppe 8.0 - YouTube
          Baugruppe 8.1 und 8.2:
          Die Rollhebel waren schnell mit den Kugelköpfen und den leicht zu montierenden Lagern versehen.
          Im Video wurden die Lager mit etwas Loctite eingeklebt.
          Warum, weiß ich nicht. Wahrscheinl. damit die Lager nicht bei jeder Gelegenheit herausfallen.
          • Fingolf
            VStabi Supporter
            • 25.11.2010
            • 2456
            • Stephan
            • Möhringen
            #410
            Das macht man in der Regel, damit sich auch wirklich das Lager innen dreht und nicht außen im Aluteil.
            Stephan
            • CR7
              CR7
              • 17.05.2009
              • 416
              • Kreis Altötting
              #411
              Baugruppe 9 - Chassis-Akkuschienen:
              Shape S8 Aufbau Baugruppe 9.0 - YouTube
              Baugruppe 9:
              Erstmal musste die Werkbank aus-/um- und aufgeräumt werden, damit die großen Seitenteile Platz finden konnten.
              Dicke der CFK-Seitenteile: 2 mm
              Ach ja, die Heckfinne wurde übrigens aus 3 mm dickem CFK gefertigt.
              Anschl. wurden die CFK-Teile mit einem feinen Schleifpapier entgratet. Man bekommt zwar mächtig schwarze Hände und gibt bissl Sauerei, aber dafür muss man nicht gleich nach jedem festeren Griff (z.B. beim Akkuwechsel, ßffnen der Klettbänder, usw.) nach eventuellen kleinen Schnittwunden am Finger suchen.
              Die 5 min. je Seitenteil lohnen sich bestimmt.
              Im Video wurden die Seitenplatten in einen kleinen Schraubstock mit Gummiauflagen an den Backen eingespannt. Dies habe ich für die Montage auch so übernommen. Die Seitenplatte hat man nun stehend vor sich und nicht liegend. So ließen sich die Akkuschienen schnell und einfach von beiden Seiten (eine Hand Inbusschlüssel, die andere Hand Gabelschlüssel oder Zange) montieren.
              Bevor man die Schrauben endgültig festzieht, schiebt man die Akkurutsche in die Schiene, um einen gleichmäßigen Spalt zu bekommen. Das hat sehr gut funktioniert.
              • CR7
                CR7
                • 17.05.2009
                • 416
                • Kreis Altötting
                #412
                Baugruppe 10 - Motor:
                Hier das Video dazu (sehr kurz, da nur die Einzelteile ohne Motor vorgestellt werden):
                Shape S8 Aufbau Baugruppe 10 - YouTube
                Baugruppe 10:
                Im Video werden nur die einzelnen Teile mit Ritzel gezeigt, da ein Motor nicht zum Inhalt des Baukastens gehört, kein Motor --> kein Zusammenbau.
                In meinem Fall kommt ein Pyro 750-45 mit 13er Ritzel zum Einsatz.
                Alle Teile ließen sich schnell und unkompliziert zusammenbauen.
                Das Gegenlager wurde bereits fertig im Gehäuse eingepresst.
                Die Bohrungen an der Motorplatte und am Gegenlagergehäuse passten perfekt zu den Gewindebohrungen im Pyro (Gewinde M4).
                Glaube, z.B. Scorpion-Motore besitzen andere Abstände der Gewindebohrungen am Anschlussflansch? Wie wäre das im Fall des neuen 5035er Shape-Motor?
                Die Motorwelle darf max. 32 mm lang sein, da das Ritzel bereits einen Zapfen für das Gegenlager besitzt.
                Die richtige Position des Ritzels auf der Welle lässt sich gut über das angegebene Maß 41,7 mm +0/-0,2 einstellen. Dann passen auch alle Teile auf Anhieb super zusammen.
                Eine alternative Möglichkeit hat Frank Leonhardt mal hier beschrieben:
                RC-Heli Community - Einzelnen Beitrag anzeigen - Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
                • CR7
                  CR7
                  • 17.05.2009
                  • 416
                  • Kreis Altötting
                  #413
                  Baugruppe 11 - Heckrohraufnahme:
                  Shape S8 Aufbau Baugruppe 11 - YouTube
                  Baugruppe 11:
                  Wieder ein sehr schönes Alu-Frästeil.
                  Die Kugellager ließen sich ohne Probleme einbringen.
                  Der Stift zur Verbindung des Kegelrades auf der Welle wurde wieder auf einer Holzunterlage eingetrieben und konnte so mit gleichmäßigem ßberstand auf beiden Seiten ausgemittelt werden.
                  Die Welle ließ sich anschl. mit dem Alu-Gelenkkopf einfach und schön in der Heckrohraufnahme komplettieren.
                  Im Video wurde jedoch die Madenschraube (zur Sicherung des Stiftes) im Alu-Gelenkkopf für den Antrieb der Starrwelle von der falschen Seite montiert (Madenschraube steht vorne aus dem Gelenkkopf heraus).
                  Was das für Auswirkungen haben könnte weiß ich nicht, jedoch besteht evtl. die Gefahr von Kontakt mit der Starrwelle?!?
                  Richtige Position der Madenschraube ist in der Anleitung dargestellt.
                    • 5198
                    Ich finds super, wieviel Mühe du dir gibst!
                    Grosses Kino.
                    Top!
                    • CR7
                      CR7
                      • 17.05.2009
                      • 416
                      • Kreis Altötting
                      #415
                      Danke Dir!
                      Halb so tragisch, es macht riesen Spaß den Heli aufzubauen.
                      Bilder werden mit dem iPhone 6 gemacht (eh immer dabei wegen den Videos), weißer Hintergrund ist die Anleitung oder ein A1-Karton (Malunterlage für unsere Kleine), getextet wird immer mal nebenbei wenn ich grad am PC sitze und eilig habe ich es ned.
                      Ein neuer Post bietet sich eh immer nach Vollendung einer Baugruppe an.
                      D.h., ihr müsst noch einige lesen, da es allein in der Anleitung 24 Baugruppen gibt.
                      Hier einige Videos aus dem Freakware YouTube-Kanal:
                      Helidays 2014 - Nachtflug Timo Cürlis Shape S8 - YouTube
                      Niederrhein Helidays 2014 Timo Cürlis Shape S8 - YouTube
                      Timo Cürlis - Heli Masters Nördlingen 2014 - Germany - YouTube
                      Shape mit Mircobeast Plus HD - Helimasters 2014 - YouTube
                      Timo Cürlis - Crash Heli Masters 2014 Nördlingen - YouTube
                      Shape Frank Leonhardt.wmv - YouTube
                      • Galaxus
                        • 04.02.2008
                        • 171
                        • Norbert
                        • Rostock
                        #416
                        [QUOTE=Homer;3089306]Ich finds super, wieviel Mühe du dir gibst!
                        Grosses Kino.
                        Das finde ich auch.Respekt für den Aufwand.
                          • 5198
                          Ganz schön agil, der Shape.
                          Hätte ich dem Dicken garnicht zugetraut.
                          • thomas1130
                            Admin
                            • 26.11.2007
                            • 26160
                            • Österreich
                            #418
                            Das traue ich ihm jedesmal, wenn man ihn auf den Platz (im wahrsten Sinne des Wortes) "schleppt", auch kaum zu - aber in der Luft ist er wirklich sehr agil
                            Stay hungry. Stay foolish.
                            • CR7
                              CR7
                              • 17.05.2009
                              • 416
                              • Kreis Altötting
                              #419
                              Baugruppe 12 - Heckrohr:
                              Hier die Videos dazu, beginnend bei Baugruppe 12.1:
                              Shape S8 Aufbau Baugruppe 12.1 - YouTube
                              Baugruppe 12.1:
                              Die Starrwelle besteht aus einem Alu-Rohr mit ß8 mm. Jeweils an den Enden wurden Stopfen mit einem Gewinde + Bohrung bereits fertig eingepresst. Diese Stopfen werden mittels einem Stift zusammen mit der Kupplung auf der Welle fixiert.
                              Anschl. der Stift mit einer Madenschraube gesichert.
                              Die Kugellager konnten mit leichtem Druck in den Kunststoff-Hülsen verbaut werden. Ebenso die O-Ringe am Umfang der Hülsen.
                              Mit einem 2 K-Kleber wurden die Lager auf der Welle verklebt. Lage und Maße für die richtigen Positionen werden in der Anleitung angegeben.
                              Alles konnte ohne Probleme zusammengebaut werden.
                              Baugruppe 12.2:
                              Die Heckansteuerung besteht aus einem ß4 mm Carbonrohr. An den Enden werden Gewindestangen mittels 2 K-Kleber eingeklebt und darauf dann die Kugelpfannen aufgedreht.
                              Auf einem Ende kann die Kugelpfanne fertig aufgeschraubt werden, das andere Ende blieb bis nach der Montage im Heckrohr noch frei.
                              Baugruppe 12.3:
                              Die Heckrohrabstützungen bestehen aus einem Carbonrohr mit ß8 mm.
                              Hier gibt es nicht viel zu erzählen, Enden anschleifen, säubern, 2 K-Kleber drauf, Hülsen drauf und beiliegende Schrauben einstecken um die Bohrungen beider Abstützungen fluchtend und mit gleicher Länge trocknen lassen zu können. Fertig.
                              Baugruppe 12.4:
                              Die Starrwelle konnte mit etwas Fett auf den O-Ringen ohne Probleme ins ovale/tropfenförmige Heckrohr eingeschoben werden (korrekte Lage in der Anleitung beschrieben).
                              Höhe Heckrohr: 35 mm
                              Breite Heckrohr: 30 mm
                              Anschl. noch die Heckansteuerung rein und letzte Kugelpfanne aufschrauben.
                              Lage der Kugelpfannen (in Flugrichtung):
                              Vorne im Chassis: -S- nach links, Pfanne stehend
                              Hinten am Heck: -S- nach oben, Pfanne liegend
                              Wobei sich die genaue Länge der Heckansteuerung wahrscheinl. erst nach Montage des Heckrohrs im Chassis genau bestimmen lässt (je nach Servo)?!?
                              • CR7
                                CR7
                                • 17.05.2009
                                • 416
                                • Kreis Altötting
                                #420
