Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • Thomas F.
    • 06.02.2003
    • 2260
    • Chiemgau
    #451
    AW: Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
    ich würde mich freuen, wenn ein paar von Euch mal die Setups (Motor/Regler/Servos/Akkugröße/Drehzahlen) posten würdet.
    VIelen Dank im Voraus.
    • Galaxus
      • 04.02.2008
      • 171
      • Norbert
      • Rostock
      #452
      Moin Thomas,
      Folgendes Set up ist bei mir im Einsatz
      Xnova 4535 520 1,6 Draht gewickelt
      Cool Kosmik
      12s 5800 xcube
      Mks 850 TS
      Mks 880 Heck
      Neo Vlink
      Linus Cap 50F
      807 X-Blades
      Drehzahl 1950
      Flugzeit 5.20
      Gruß Norbert
      Shuttl,Mosk.Con.,Heim,Fut.SE,Vigor,TT e620/90,Revo,7HV,Rave,Vibe,Logo 700,Rex700X,Shape S8
      • tantrum1706
        Junior Member
        • 24.10.2012
        • 5
        Hallo mein Name ist Thomas, eigentlich lese ich hier im Forum mehr mit.
        Jetzt habe ich eine Frage bezüglich des 140° Taumelscheibe im Shape S8.
        Habt ihr vielleicht ein Tip wie ich diesen Taumelscheibentyp im V-Stabi mit VBar Control
        einsellen muss. Brauche ich die frei Taumelscheiben app und wie stelle ich diese ein?
        Danke für eure Hilfe schon mal im Voraus.
        BG
        Thomas
        • Dirk S
          • 08.05.2012
          • 1622
          • Dirk
          • MFSC Testerberge / MFC Oberhausen
          #454
          Hi Thomas,
          Am besten mal im VStabi- Forum fragen:
          VStabi Forum | VStabi
          Aus technischen Gründen ist die Signatur auf der Rückseite dieser Nachricht.
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            #455
            Hallo Thomas,
            evtl. kann dir dieser Beitrag etwas helfen (hatte damals eine sehr ähnliche Frage ):
            https://www.rc-heli.de/board/showpos...&postcount=531
            Viele Grüße,
            Chris
            • tantrum1706
              Junior Member
              • 24.10.2012
              • 5
              Danke,
              für eure raschen Antworten.
              Ich habs im VStabi Forum auch gepostet und Rainer hat sich schon gemeldet.
              BG
              Thomas
              • CR7
                CR7
                • 17.05.2009
                • 416
                • Kreis Altötting
                #457
                Grüß Euch,
                wurde die 140 Grad Taumelscheibe vom S8 schon mal exakt vermessen?
                Oder gibt es sogar eine Zeichnung mit genauen Maßen?
                Viele Grüße,
                Chris
                • CR7
                  CR7
                  • 17.05.2009
                  • 416
                  • Kreis Altötting
                  #458
                  Zitat von CR7 Beitrag anzeigen
                  Grüß Euch,
                  Viele Grüße,
                  Chris
                  Hi!
                  hab mal versucht, die Taumelscheibe auf´s Papier zu bringen.
                  Deckt sich die Skizze mit Euren Messungen/Daten/Einstellungen?
                  Viele Grüße,
                  Chris
                  • lukisa1973
                    • 23.05.2016
                    • 53
                    • Kraubath an der Mur, Ã?sterreich
                    #459
                    Hallo Leute!
                    Habe "massive" Probleme mit dem Heck, beim Shape S8
                    14-er Motorritzel ist verbaut.
                    Bin mit der Empfindlichkeit schon fast auf 80 - Heck dreht, bei Pitch-Stößen, kurz nach rechts.
                    Bitte um Hilfe!!
                    Goblin BT 700, Goblin 500 Sport, Goblin FIREBALL, T-Rex 470lp, Shape S8, DX9
                    • tc1975
                      • 18.08.2008
                      • 6775
                      • MFG Tangstedt
                      #460
                      DMA sauber eingestellt und erflogen?
                      RAW 700 / Nitro - @VBar Touch
                      • lukisa1973
                        • 23.05.2016
                        • 53
                        #461
                        Z.z. noch kein DMA eingestellt
                        • thomas1130
                          Admin
                          • 26.11.2007
                          • 26096
                          • Österreich
                          #462
                          Das Heck des S8 ist eigentlich "über jeden Zweifel" erhaben - absolut perfekt
                          Welche Drehzahlen, welche Heckblätter, welches FBL, welcher Regler?
                          Stay hungry. Stay foolish.
                          • lukisa1973
                            • 23.05.2016
                            • 53
                            #463
                            * Original Blätter, welche im Kit enthalten waren
                            * Microbeast Plus HD
                            * Shape S8 Antriebscombo (Shape Platinum 200/Shape 5035-380kV)
                            * 1300 ; 1500 ; 1700 U/min
                            • thomas1130
                              Admin
                              • 26.11.2007
                              • 26096
                              • Österreich
                              #464
                              Und dreht er bei allen Drehzahlen ungefähr gleich weg?
                              Und in welche Richtung dreht das Heck beim Pitchen - in Rotordrehrichtung - oder dagegen?
                              • lukisa1973
                                • 23.05.2016
                                • 53
                                #465
                                leider ja
                                heck dreht nach rechts
