Shape S8 Ein Monster wird aufgebaut
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 26150
    • Österreich
    #511
    Fliege ihn auch noch - zwar selten - aber wenn dafür mit größtem Vergnügen
    Ein Monster am Boden - in der Luft aber super agil
    14s
    Stay hungry. Stay foolish.
    • Thomas F.
      • 06.02.2003
      • 2260
      • Chiemgau
      #512
      Mit 12s nicht gut?
      Möchte ungern 14s
      • Wolidash
        • 01.10.2006
        • 312
        • Walter
        • UMFC Vöcklamarkt
        #513
        Fliege ihn ebenfalls mit 14s.
        Geht sicher auch an 12s gut.
        Motor mit etwas mehr KV und logischerweise höheren Strömen.
        Es könnte alles so einfach sein.
        Ist es aber nicht.
          • 11.10.2016
          • 8546
          Klar gehen 12S, das Problem ist eher der Schwerpunkt als die Ströme.
          Also mit 14S 4400mAh bekommt man den Schwerpunkt noch hin, leichter sollte es aber nicht sein.
          Zuletzt geändert von Heli87; 29.08.2024, 19:10.
          • CR7
            CR7
            • 17.05.2009
            • 416
            • Kreis Altötting
            #515
            Fliege den S8 auch immer mal wieder, jeder Flug macht mächtig Spaß.
            Mit 12S.
            Werde den Heli noch lange behalten und auch keine Komponenten ausbauen.
            Viele Grüße!
            • michaMEG
              • 13.04.2016
              • 2383
              • Melsungen, Nordhessen
              #516
              Zitat von Hexagon Beitrag anzeigen
              ich fliege ihn an 14S mit Kosmik 250 und Pyro 800-40
              Hört sich ja alles gut an
              Welches Ritzel verwendest du?
              Grüße, Micha
              • michaMEG
                • 13.04.2016
                • 2383
                #517
                1400 / 1600 / 1800
                Bei 1800 ist er so wendig wie ein 700er mit 2000RPM.
                Welcher Motor und welches Ritzel ist bei dir im Einsatz?
                Grüße, Micha
                • Thomas F.
                  • 06.02.2003
                  • 2260
                  • Chiemgau
                  #518
                  Ja würde mich auch interessieren
                  • Wolidash
                    • 01.10.2006
                    • 312
                    • Walter
                    • UMFC Vöcklamarkt
                    #519
                    Hab in meinem einen Pyro 850/400 mit Kosmik 200,14er Ritzel und 14s 5000 verbaut.
                    Bin sehr zufrieden mit dieser Antriebskombi.
                    Mfg
                    Ist es aber nicht.
                    • thomas1130
                      Admin
                      • 26.11.2007
                      • 26150
                      • Österreich
                      #520
                      Bei mir auch ähnlich:
                      Pyro 800-40 - Kosmik 200 - 14s5000 - 14er Ritzel -> geht traumhaft
                        • 11.10.2016
                        • 8546
                        Ich habe einen Xnova 50XX Tareq mit 400Kv an 14S 5000mAh und YGE 205
                        . Ritzel glaube ich Stock, ist schon etwas her das ich den gebaut habe.
                        • Thomas F.
                          • 06.02.2003
                          • 2260
                          • Chiemgau
                          #522
                          Was wiegen eure Helis ohne Akkus (12 S)?
                          14s schliesse ich aus. Mag keine 7s akkus kaufen
                            • 11.10.2016
                            • 8546
                            Flugfertig mit 14S 5000mAh 45C SLS APL V2 bin ich bei 6,8kg.
                            Aber spielt keine Geige.
                            Ab 1600 RPM ist er Federleicht in der Luft.
                            • bronti
                              • 16.10.2005
                              • 3489
                              • sven
                              #524
                              Servus wer von euch fliegt hier den ein 12s Setup?
                              bitte mal Setup posten
                              Flugzeit
                              Drehzahl
                              und was zieht die Kiste an Ampere gerne auch Logs
                              Besten Dank
                              ist 12S ok oder ist hier 14S ein Muß?
                              oder Unterschiede der Blätter Xblades Vs Rotortech
                              Zuletzt geändert von bronti; 11.10.2024, 12:47.
                              • thomas21
                                • 07.03.2010
                                • 1184
                                • Gelsenkirchen und Umgebung
                                #525
                                Ich hole den Thread mal wieder hoch ...
                                Den Heli finde ich nach wie vor Interessant und der könnte meinen Flugstil auch gut entgegenkommen . Einziger Wehrmutstropfen sind die Ersatzteile in meinen Augen , so ist z.B das Heckabtriebszahnrad schon ewig nicht mehr auf Lager (SHS8P00281 ) . Wie sieht es eig mit dem V2 Hauptzahnrad aus `? Fliegt das jemand und gibts da gravierende Unterschiede in der Laufruhe und Haltbarkeit ?
                                Ich würd wenn dann auch ein 12 S Setup bevorzugen mit einem 480KV Pyro und einem Kosmik 200.​
                                Tron7.0/ RAW / Kraken 700/Protos 800 EVO/OXY HF / Specter 700
