Chase 360 Setup's bitte posten
  • scheich
    • 03.07.2007
    • 3957
    • Ugur
    • Aschaffenburg
    Moin Mädels,
    Bitte postet mal hier euer Chase 360 Setup....
    Mit Akku und Abfluggewicht.
    Da ich mir noch nicht sicher bin was ich in meinen Chase verbauen werde frag ich hier mal offiziell.
    Was auf jeden Fall verbaut wird:
    Graupner Brushless Control 60
    Turnigy 306G-HV
    Scorpion 2520
    GR 18 3xG Hott
    Akkus und Heckservo weiß ich noch nicht,bin mal auf euere Setup's gespannt.
    Gruß Scheich
    Forza 700...Goblin 500...Chase 360
    MZ 24 Hott
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Chase 360 Setup's bitte posten
    Chase 360:
    Hobbywing 50A
    Scorpion 2520-1800KV
    TS: TGY-306HV
    Heck: MKS HV93i
    MSH Brain
    Chase 380:
    Hobbywing 50A
    TS: TGY-306HV
    Heck: MKS HV93i
    MSH Brain
    Jeweils mit an Board:
    IISI Temeletiremodul
    BT Modul für Brain
    1450mah 30C Xtron
    Gewicht 360:
    1155g
    Gewicht 380:
    1170g
    Ich wollte kein Midi Tail Servo, da ich es vorne unterm Motor montieren wollte, weil es dort wesentlich geschützter ist!
    Das MKS hatte ich nur mal gekauft, weil ich ein leichtes Heckpendeln hatte mit dem TGY. War mit dem MKS nicht anders! Lag an etwas anderem!
    Ich kann zwischen dem tgy und dem mks am Heck nicht wirklich nen Unterschied feststellen...
    Und ich würde mir es wirklich überlegen, ob nicht doch den HW Regler willst! Der ist echt super!!!
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Den Regler habe ich und werde ihn auch mal testen,für den Graupner Regler spricht eben die interne Telemetrie,so benötige ich keinen Jlog.
      Welches Heckservo von TGY meinst du?
      Oder Bist du das TGY 306 auch auf dem Heck geflogen?
      Gruß Scheich
      MZ 24 Hott
      • freakystylez
        • 09.08.2011
        • 9332
        Genau, das 306er! Geht wunderbar auf dem Heck. Wird von vielen auch am Heck geflogen, wenn mal danach suchst...
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          Okay danke.....
          Servos sind bestellt,mal schauen was ich mit den akkus mache....
          Welche grösse passt den maximal damit der Schwerpunkt noch passt?
          Ich hab hier 2650 6s Xtron und apl,die werden zu schwer sein,oder?
          MZ 24 Hott
          • bigkahoona
            bigkahoona
            Hay!
            Motor und Regler habe ich aus der Combo, auf der TS die MKS DS93 und am Heck das MKS DS95i. Zudem noch ein Unisense-e, den Jeti Empfänger und ein Brain mit Bluetooth Modul... Akkus nutze ich die GensAce 1400er... Flugzeit 4.10 Minuten...
            Gewicht kann ich dir nicht sagen aber der Kleine ist schon Mörder agil! Etwas Größere Akkus sollten daher kein Problem sein, 2650er könnten aber schon wieder etwas zu viel des Guten sein!
            MfG
            • freakystylez
              • 09.08.2011
              • 9332
              Abmaße & Gewicht?
              Die 93er sind doch HV's und das 95i LV, oder? Auf wieviel V haste die laufen? Wäre da nicht ein HV93i nicht die bessere Wahl?
              • bigkahoona
                bigkahoona
                Nene, die "alten" ds93 sind das, die neuen heißen hv93, die hab ich im Goblin 380!
                Mfg
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  Xtron 2650mah 40C
                  -Gewicht: ca. 468Gramm
                  -Maße: ca. LxBxH 117x34x54mm
                  Bekommt man sie Zellen überhaupt unter die chassi?
                  Mir geht es mehr oder weniger nur darum erstmal die Mühle einzufliegen,da kann ich mir nochmal in Ruhe Gedanken um die Akkus machen.
                  MZ 24 Hott
                  • Onkel Opa
                    • 01.11.2012
                    • 748
                    • Uwe
                    • GM
                    Länge und Breite würde passen, Höhe aber definitiv nicht.
                    nCPX - mCPX BL - T-Rex 250 - 450X - Chase 360 - DX6i - DX9
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      Okay,ich hab mal 2 Xtrons bestellt,1450mah 30C
                      MZ 24 Hott
                      • Deathnoteboy
                        Deathnoteboy
                        Empfehlen kann ich die Turnigy nano-tech 1300mah 35-70 C gehen super für hartes 3d.
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          MZ 24 Hott
                          • freakystylez
                            • 09.08.2011
                            • 9332
                            Das Riemenrad dass das Heck antriebt eiert fürchterlich,ist das normal?
                            Ist es das auf der Heckrotorwelle, oder das auf der HRW? Wenn es das auf der HRW ist, das weisse aus Kunststoff, dann würde ich dir raten das CNC Rad zu kaufen! Habe ich bei beiden drin. Bei mir war es nicht so gravierend, aber habe es allein schon aus dem grund der Wärmeabführung des Riemens verbaut!
                            Benötige ich zwingend die Progcard des Reglers um ihn zu programmieren?
                            Zwingend brauchst du sie nicht! Viele sagen, dass das proggen mit den Sticks wunderbar geht. Ich finde es allerdings bequemer mit der Box.
                            Ich möchte einen Jlog 2.5 einbauen,benötige ich dafür die Progcard?
                            Meinste hier wie vorher die Progbox des Reglers? Soviel ich weiss, brauchste da sonst nichts. Habe aber selbst kein JLog dran. Kann es nicht 100% sagen...
                            Puffert ihr das Regler BEC des Hobbywing oder habt ihr sogar Elkos in Board?
                            Ich habe nen Elko am Stabi! Ob man sie wirklich brauchto der nicht weiss ich nicht. Hatte sie halt noch da! Schaden ja nicht...
                            Welche Teile vom Protos werden benötigt um den kleinen zu stretchen?
                            (Heckrohr ja,aber der Riemen?welchen nimmt man da?)
                            Heckrohr vom Protos stretch!!! Das vom normalen Protos ist zwar von der Länge her genau richtig (müsstest nicht nacharbeiten), aber dann bekommst Probleme mit der Heckrohrklemmung wegen der Arretierausfräsung.
                            Riemen brauchst den T-Rex 500 Riemen. Der passt.
                            Bei mir war es allerdings so, dass ich nicht diese hohen Drehzahlen fliege und ich daher mehr Schub am Heck brauchte. Daher habe ich die etwas längeren Heckblätter vom G380 drauf und einen längeren Riemen (Heckrohr vom Protos Stretch passt trotzdem noch).
                            Heckstreben habe ich gelassen, wie sie waren, Heckanlenkung entweder aus Meterware, oder halt an ner günstigen Stelle durchtrennen und mit nen Carbonrohr drüber verlängern...
                            Edit:
                            Protos Stretch Heckrohr Alu (2 Stk.)
                            Protos Stretch Heckrohr Carbon (1 Stk.)
                            T-Rex Heckriemen
                            Zuletzt geändert von freakystylez; 18.06.2015, 15:52.
                            • scheich
                              • 03.07.2007
                              • 3957
                              • Ugur
                              • Aschaffenburg
                              Habe bereits das Alu verbaut,wenn man sich das Bild genau anschaut sieht man,der Spalt zum oberen Riemenrad ist vorne größer als hinten.
                              MZ 24 Hott
