Chase 360 Setup's bitte posten
  • freakystylez
    • 09.08.2011
    • 9332
    • Mal hier,... mal da... :)
    AW: Chase 360 Setup's bitte posten
    Hmmm... Kann natürlich auch aus der Perspektive heraus so den Anschein haben kann. Aber du wirst es besser beurteilen können.
    Hat das Riemenrad irgendwie Spiel auf der Welle?
    • scheich
      • 03.07.2007
      • 3957
      • Ugur
      • Aschaffenburg
      Wenn ich mit den Fingern den rotorkopf drehe,macht das Riemenrad auf und ab,also schon recht Heavy(2-3mm)
      Entweder ist hier ein schlechtes Riemenrad verbaut,oder es ist Ursache eines Crashs.
      Der Riemen ist normal gespannt,auch wenn ich ihn abhänge wird es nicht besser....
      Bissl doof....
      Forza 700...Goblin 500...Chase 360
      MZ 24 Hott
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        Noch was:
        Wie wird die Haube eigendlich befestigt?
        Hinten mit den Gummis klar,aber vorne die Nase?
        Die Haube "schlabbert" vorne,kein Anschlag oder Befestigungspunkt.
        Wie habt ihr das gelöst?
        MZ 24 Hott
        • scheich
          • 03.07.2007
          • 3957
          • Ugur
          • Aschaffenburg
          iOS sagt,nur 1 Bild :-(
          MZ 24 Hott
          • freakystylez
            • 09.08.2011
            • 9332
            Also wegen dem Riemenrad müsst ich vor mir haben!
            Wegen der Haube: Versetz die Haubenpins nach hinten!
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              Ich baue das Riemenrad mal aus und spanne es in die Drehbank,da sieht man den "Schlag"
              Das mit den Haubenbolzen ist eine gute Idee,meins ist 1 Loch weiter vorne eingebaut.
              MZ 24 Hott
              • freakystylez
                • 09.08.2011
                • 9332
                #22
                Glen hatte es eigentlich so konstruiert, wie es bei dir veraut ist. Hatte ich auch erst so verbaut, weils so auch in der ersten Anleitung drin stand!
                Ich stand dann vor dem gleichen Problem. Habe den Haubenbolzen weiter nsach hinten versetzt und dann wars gut!
                Die Chinamänner haben da mit der Haube wohl irgendwie Mist gebaut! die Aussparungen passen so ja nicht wirklich. Es stört beim fliegen ja nicht, aber anders wärs schöner...
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #23
                  Update:
                  Das große Riemenrad hat leider etwas Spiel auf der Freilaufhülse,deswegen eiert es.....
                  Ich habe die Hülse und das Riemenrad jetzt mal verklebt.
                  Sitzt euer Riemenrad auch so locker?
                  MZ 24 Hott
                  • freakystylez
                    • 09.08.2011
                    • 9332
                    #24
                    ich meine nicht. Müsste aber Zuhause nochmal nachschauen...
                    • bigkahoona
                      bigkahoona
                      #25
                      Meins sitzt nicht locker, einzig das größere Rad der ersten Getriebestufe (das ganz vorne) saß locker, hier habe ich teflonband genommen um das Spiel zu eliminieren! MfG
                      • freakystylez
                        • 09.08.2011
                        • 9332
                        #26
                        Stimmt!
                        Hier ist es ratsam, oder eigentlich ein MUSS, die zwei Lager einzukleben, da die Welle sonst einläuft!
                        • Denson
                          • 22.12.2013
                          • 743
                          • Dennis
                          • Basel/Bern
                          #27
                          Hmm, qualitativ klingt das schon immer noch recht bescheiden... Bin ja immer noch auf der Suche nach nem Dominator Ersatz, aber das muss ich mir gut überlegen...
                          • bigkahoona
                            bigkahoona
                            #28
                            Nein nein, das meinte ich nicht, das große Rad vorne hatte bei mir Axiales Spiel, es hat leicht am Motorträger geschliffen und geeiert. Es wird ja auf das Ritzel, welches du meinst, draufgeschoben... hier habe ich einfach bevor es aufgeschoben wird etwas Teflonband drumgewickelt welches sich dann in den Spalt zwischen den beiden Teilen gequetscht hat. Seitdem bombig!
                            • Ralph S.
                              Moderator
                              • 07.07.2009
                              • 3332
                              • Ralph
                              • MSC Oberaußem-Niederaußem
                              #29
                              Leute es gibt hier schon einen Chase Thread, hier bitte nur mit den Setups weiter, alles andere werde ich ab jetzt kommentarlos löschen!
                              Gru�? Ralph
                              • kaosor
                                • 15.07.2013
                                • 320
                                • Sandro
                                • Nürnberg
                                #30
                                meiner läuft mit:
                                - servoking an der ts und am heck
                                - hw v3
                                - scorpion kit-motor
                                - brain
                                - edge 253
                                - edge 62
                                - xtron 1400
                                Chase 360 // Goblin 500 // T-Rex 700L // brain // dx8
