Rotorblätter für ECO 8, welche ?
  • Schmille
    Schmille
    Hi!
    Na, die Blätter vom Blattschmied wären ja auch noch dazu recht günstig. Passen die auch in den normalen Rotorkopf vom ECO 8 oder braucht man da nen Alu-Rotorkopf?
    Marc
    • Stone
      Stone
      Hallo Marc,
      Blattanschluss ist 10 mm gegenüber 9 mm bei den HT. Sitzen schon recht stramm im Blatthalter bei meinem Acrobat SE mit Alukopf.
      Ich kanns nicht beschwören, aber ich geh mal davon aus dass die Blätter dann auch in die originalen Eco8-Plastikblatthalter passen. Im Zweifelsfall anrufen oder per mail nachfragen.
      Gruss,
      Thomas
      • k.schweder
        k.schweder
        Hi Schmille!
        Ich habe auf Eco 16 umgebaut und 525 mm-Blätter von Helitec genommen. Die sind besser!
        Einen Rundflug habe ich mit den 470´mm-Blättern nicht gemacht!
        Kai
        • Jogiman
          Jogiman
          Weiß jemand wo man günstige S-Schlag Blätter für den Eco herbekommt ??
          Danke
          Johannes
          • morpheus
            • 23.06.2003
            • 721
            • Irgendwo in den Wiesen rund um Nidderau
            Hallo !
            Ich habe auch mal eine Frage: Wie sieht es mit M-Blade Blättern aus? Würde mir gerne schwarze zulegen, auch um die Flugzeit zu erhöhen. Was gibt es da für Erfahrungen? Dann gibt es ja auch unterschiedliche Längen, welche sind da geeignet? Die mit 48 cm finde ich etwas kurz ( da ich den Eco bald in einem Rumpf bauen wollte und das sieht dann etwas komisch aus). Bitte mal um Meinungen.
            Andreas
