ALZRC Devil Fast 380
  • Felge der Nacht
    • 29.05.2007
    • 902
    • Würzburg
    #496
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Ich bin damals bei ebay fündig geworden. Ein Händler hatte alle benötigten Größen im Programm und so hielten sich die Versandkosten auch in Grenzen.
    Johannes (der wohl auch bald schwach wird und die Super Combo bestellt )
    T-Rex 600 Nitro, OS 55
    T-Rex 700 Century Benzin Umbau
    Protos 500, Blade mcpx (nano)
    • reddog
      • 30.11.2012
      • 603
      • 52399 Golzheim
      #497
      Ich hatte mir irgendwann mal den kompletten Schraubensatz für den 700er Rex geholt. Was ich da alles schon gefunden hab beim Bauen......
      • Jürgen1963
        • 21.02.2016
        • 37
        • Jürgen
        • MFG Erbach Saarland
        #498
        Schrauben gibts hier sogar einzeln und kein Mindestbestellwert.Ich verwende bei Helis ganz gerne Edelstahl mit Torx :
        Willkommen bei inox-schrauben.de - www.inox-schrauben.de
        Jürgen
        Gruss Jürgen
        T-Rex 450Pro V2,HK600GT,TT X50e,MCPX V2,ALZRC 380,Raptor 550 3-Blatt
        • jumphigh
          • 16.12.2009
          • 4248
          • Allstedt
          #499
          Tja, eigentlich sind Servobesfestigungsschrauben immer bei den Servos dabei. Aber es waren bisher immer nur 2 Stück, selbst bei Servos, die die doppelte Anzahl erlauben. Aber generell sind das keine Metallschrauben, die nicht in die Alu-Blöcke passen. Wenn beim Devil 6 mitgeliefert sind, dann finde ich es unpassend vom Didi, im Forum zu stark zu meckern, es würde die Hälfte der Schrauben fehlen.
          Grüße von Andreas
          • Didi Draxler
            • 21.11.2013
            • 327
            • Didi
            #500
            Hallo Leute!
            Der Schraubenking hat leider keine M2x5mm OHNE Schaft.
            Da hab ich schon geguckt.
            Potsdammer Schrauben sieht dann schon eher gut aus.
            Werd mir heut Mal alle Schrauben vornehmen und dann ein Sortiment bestellen.
            @jumphigh!
            Lt. ALZRC kann man die Anleitung des SAB 380 nehmen (Mail von ALZRC, hab nachgefragt),
            denn diese würde 1 zu 1 passen.
            (siehe Anleitung Seite 13, Montage der TS-Servos, pro Servo 4 Schrauben)
            Das hat mit "unpassend" nix zu tun, sondern mit Ansehen und lesen.
            Und wenn da steht M3x16mm und eine Schraube mit Stopfmutter ist im Rotorkopf verankert,
            dann denk ich mir.... eine M3x16mm... und nicht eine M3x20mm!
            Ein Auto ist ja auch eine Art SuperCombo, mit Reifen.... dann hoff ich Mal, dass die Schrauben passen,
            und auch gleich alle da sind pro Felge.
            (ist ein wenig übertrieben, aber folgerichtig)
            Danke für die Infos.
            LG,
            Didi
            Zuletzt geändert von Didi Draxler; 25.02.2016, 10:55.
            DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
            • Ronnsens
              Ronnsens
              #501
              Ich kaufe immer hier:
              Klick
              Bisher immer alles gefunden was ich gesucht hatte und super schneller Versand.
              • päde
                • 17.09.2010
                • 799
                • Patrick
                • 8330 Pfäffikon
                #502
                Dann kannst du beim Heck auch wieder meckern, da es auch nicht genau das gleiche ist wie in der Goblin 380 Anleitung.
                Man kann nicht meckern das originale sei zu teuer, dann kommt eine günstige Kopie raus und dann meckern man wieder sie sei nicht gleich gut wie das Original... Hallo? 6 Schräubchen, die nicht mal fehlen sondern einfach nur 2 pro Servo berechnet sind. Also ich finde es passt sehr gut was man furs Geld bekommt
                Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
                • Felge der Nacht
                  • 29.05.2007
                  • 902
                  • Würzburg
                  #503
                  Fliegt jemand von Euch die Akkus vom Goblin auch in einem anderen Heli? Die Akkus immer von der Schiene zu entfernen ist vermutlich zu umständlich? Gibt's da nen Trick? Würde die Akkus gerne auch im Protos 500 fliegen.
                  Johannes
                  • Didi Draxler
                    • 21.11.2013
                    • 327
                    • Didi
                    #504
                    Hallo Leute!
                    Naja, dann mecker ich nächstes Mal eben nicht, wenn ich mir ein billiges
                    Auto kaufe und nur 3 Räder dran sind.
                    Ist halt nicht so gut wie ein original teureres... auch OK.
                    Der Preis spielt keine Rolle.
                    Ob 10.- Cent, oder 2000.-€
                    Und wenn eine eigene Beschreibung dabei ist, mit 6 Schrauben, und
                    6 Schrauben drin sind --> OK, alles kein Thema.
                    Und wenn mans vorher weiß, besorgt man sie.
                    Kaufst einen Fernseher, einen billigen... keine Fernbedienung dabei....
                    wenn mans vorher weiß, keine Thema, wenn man extra weg muss eine kaufen,
                    wird der billige Fernseher teurer
                    Thema erledigt!
                    Und ich brauch jetzt Schrauben.
                    Und die, die sich einen ALZRC kaufen, wissen dass sie Schrauben brauchen.
                    Das nennt man dann Info und Hilfe.
                    Gemecker wärs, wenn die Schrauben dabei wären, aber alle brechen.
                    LG,
                    Didi
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #505
                      Zitat von päde Beitrag anzeigen
                      Dann kannst du beim Heck auch wieder meckern, da es auch nicht genau das gleiche ist wie in der Goblin 380 Anleitung .
                      Was ist denn beim Heck anderst?
                      • Fetzi
                        • 10.07.2013
                        • 3554
                        • Sascha
                        • Deutschland
                        #506
                        Das Auto Beispiel passt mal überhaupt nicht, günstige Autos die du hier kaufen kannst sind keine Nachbauten von anderen Markenautos.... Wenn man ein Plagiat kauft, kann man nicht verlangen das alles perfekt ist. Wenn's dir auf sehr hohe Qualität ankommt, dann kauf das Original
                        • päde
                          • 17.09.2010
                          • 799
                          • Patrick
                          • 8330 Pfäffikon
                          #507
                          Ich Weiss es ehrlich gesagt nicht, da ich keine Anleitung verwendet habe beim Zusammenbau. Hatte ja schon den originalen gebaut.
                          Jedenfalls passen beim Devil Heck die Heckblätter mit 5mm Blattwurzel. Beim Originalen sind es 2.6mm.
                          Es gibt hier einige, die das Heck auf den originalen umgebaut haben, weil im Helifreak jemandem das Heck im Flug defekt ging. Deshalb weiss ich, dass es anders ist Sind schon einige Teile, die gewechselt werden müssen.
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #508
                            Nun ja, so würde ich nicht argumentieren. Auch ein günstiges Plagiat sollte so weit technisch funktionsfähig sein und auch halten. Die zu lange M3- falls die nicht woanders verbaut wird und die richtige noch im Beutel liegt- mag zwar ärgerlich sein, aber zu lang lässt sich im Gegensatz zu zu kurz ja ändern. 6 Schrauben für die TS-Servos reichen auch bei anderen Helis aus, also ist diese Abweichung zum "Original" vielleicht ernüchternd, aber kein Grund, in Postings zu starke Enttäuschung zu verbreiten. Beim ersten Lesen von Didis Beiträgen dachte ich ja an einen dadurch verursachten Baustopp. Aber das ist ja weit gefehlt. Das Problem scheint das Schwarz-Weiß-Denken zu sein, was sich mir bei Herrn Draxler aufdrängt. Zum Glück kann man Schrauben auch für €10 nachbestellen und spart noch immer.
                            Ein Auto mit 3 Rädern jedoch ist gänzlich untauglich. Ob das auch für den Riemenspanner zutrifft? Die aktuelle Super-Helden-Edition ist ja schon die zweite Serie, man müsste wissen, welche Fehler die ersten Bausätze hatten. Mag sein, dass Riemenspanner V2 erst voll funktionsfähig ist.
                            Zuletzt geändert von jumphigh; 25.02.2016, 12:17.
                            Grüße von Andreas
                            • Didi Draxler
                              • 21.11.2013
                              • 327
                              • Didi
                              #509
                              Hallo Leute!
                              Der "Hr. Draxler" hat sich die SuperCombo gekauft, da er dachte, beim ersten,
                              kompletten Zusammenbau ists besser, alle Teile in richtiger Sortierung und Menge
                              im Beutelchen zu haben, und zwecks der Unsicherheit, alles glitzeklein nach Anleitung
                              zu machen. Sieht man ja nicht als Fehler, oder.
                              Und "Schwarz-Weiß-Denken" ist gerade eben nicht.
                              Das wäre es, wenn ich sagen würde.. A ist Top und B ist Mist.
                              Stimmt ja so nicht.
                              Und, obwohl wir hier den Thread dann komplett verunstalten,
                              was nicht in unserem Sinne ist, wurde es von ALZRC ja nicht als Plagiat bezeichnet,
                              und auch vom dt. Zoll als solches nicht erkannt und anerkannt, sonst würde es nicht mehr nach Deutschland eingeführt werden dürfen.
                              Der Reklamation bei BG war dahingehend, dass die Combo nicht das enthält, was sie
                              lt ALZRC enthalten sollte. Egal ob eine Schraube, oder das Heck.
                              Lass Mal Dein Heckrohr nicht entsprechend sein, die Kosten steigen.
                              Wie gesagt, zu dem Thema meine letzte ßusserung.
                              Bedanke mich bei den Jungs mit den sinnvollen Schraubenkauf Hilfen.
                              hab gerade welche geordert.
                              Für die, die den Devil kaufen werden, sieht geil aus das Teil und ich freu mich,
                              wenn er fertig wird und ich nicht noch fünf Mal nachbesorgen muss, weil
                              etwas fehlt. Und ich in einem durch arbeiten kann.
                              Und wenn er dann fliegt, freu ich mich.
                              LG,
                              Didi
                              • troll05
                                • 24.06.2013
                                • 1378
                                • Nähe MUC
                                #510
                                Ich denke die drei Schrauben liegen daran das sehr viele Seervos dieser Grösse nur mit einer Schraube befestigt sind. Ist natürlich ungünstig das die Servoempfehlung dann vier Schrauben benötigt. Meine RotorStars haben nur zwei, da hab ich dann aber auch andere Schrauben verwendet weil ich mehr auflagerläche wollte.
                                Trotzdem finde ich es unangemessen wegen ein paar kleiner Schräubchen so ein Fass aufzumachen....
                                Gruss, Andreas
                                [FONT="Comic Sans MS"]Ich flieg alles,und das mit Spektrum[/FONT]
