ALZRC Devil Fast 380
  • nordschleifler
    • 06.02.2008
    • 1514
    • Sebastian
    • Nürburgring, Neuwied
    #541
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Hi.
    er fliegt.
    Und das astrein. Schön ruhig.
    Einen kleinen Fehler habe ich bei mir gefunden. Die Ausfräsungen in den Blatthalter für die Sicherungsmutter ist zu gross.
    So dreht beim festziehen die Mutter durch. Da die Mutter vom Blathalter ja umfasst wird ist das festhalten mit einer Zange zb. auch nicht so einfach.
    Gruss Sebastian
    • spawny
      • 22.02.2012
      • 177
      Hatte heute auch Erstflug. Meiner fliegt ebenfalls schon ruhig und der Schwerpunkt mit meinen 2700mAh Akkus passt perfekt. Geht schön neutral durch die Figuren und Piroflips...
      Nur einmal kurz gelandet und Heckempfindlichkeit hochgeschraubt bei meinem vstabi und fertig wars auch schon mit der Einstellerei... Meine Blatthalter haben eigentlich keinen Grund zur Beanstandung... Da geht nix durch... Sind so wie es sich gehört... [emoji41]
      Nur das mit der Haube ist etwas lästig, wenn man sich mal an den KDS Chase 360 und Thunder Tiger E700 +E720 gewöhnt hat... [emoji16]
      Zuletzt geändert von spawny; 27.02.2016, 18:36.
      • reddog
        • 30.11.2012
        • 603
        • 52399 Golzheim
        #543
        Das mit den Blatthalter hab ich auch. Würde eigentlich etwas dagegen sprechen, die selbstsichernden Muttern andersherum draufzuschrauben?
        Dann könnte man leichter festhalten.
        • christoph1976
          • 15.02.2009
          • 139
          • MFG Erbach
          #544
          Hallo Reddog
          Würde ich nicht machen denn meines Schlosserwissens
          Ist nur eine 100%ige Sicherung nur in die eine Richtung gegeben.Du wirst sie auch wahrscheinlich
          nicht falsch herum ohne weiteres drauf gedreht bekommen.
          Mfg
          Zuletzt geändert von christoph1976; 28.02.2016, 09:24.
          • reddog
            • 30.11.2012
            • 603
            • 52399 Golzheim
            #545
            Hab's gerade mal probiert. Ging problemlos drauf.
            Ich werde berichten.
            • Jürgen1963
              • 21.02.2016
              • 37
              • Jürgen
              • MFG Erbach Saarland
              #546
              Habe das gleiche Problem mit den Blatthaltern,dass die Mutter durchrutscht.Bei mir lagen Scheiben unter der Mutter ,damit man besser zum Festhalten rankommt.Habe mich erst über den Sinn dieser Scheiben gewundert und ohne probiert,funktioniert leider nicht.Das ist jetzt nicht sonderlich tragisch,nervt halt nur beim Anziehen immer noch einen Schlüssel benutzen zu müssen.
              Ein Update von meinem Devil gibts auch,gestern sind Servos und FBL System gekommen und wurden auch gleich eingebaut.Es sind Rotorstar Servos von HK und ein KBar von BG.Mal sehen wie er damit geht.Jetzt fehlen nur noch Lipos und vernünftiges Wetter und dem Erstflug steht nichts mehr im Wege.Freue mich schon darauf !
              Gruss Jürgen
              T-Rex 450Pro V2,HK600GT,TT X50e,MCPX V2,ALZRC 380,Raptor 550 3-Blatt
              • Didi Draxler
                • 21.11.2013
                • 327
                • Didi
                #547
                Hallo Leute!
                Hab auch gerade Testweise 2 Stück Zippy Compact 6S 35C 2700mAh
                geordert. Kommen aus NL und werden Mittwoch da sein.
                Wenns nicht passt, hab auch 6S 45C 3000mAh SLS.
                Main Frame und Heck soweit fertig.
                Die Tage folgt die Verkabelung und die Servo-Einstellung.
                Ich denke, das KBAR bleibt in der Schachtel und ich werd
                das AR7210BX verbauen. Save-Mode ist da keiner drauf,
                aber ich vertrau dem Ding.
                Aber, meine "Gelben" haben mich bis jetzt auch noch nie im Stich gelassen.
                [FONT="Times New Roman"][SIZE="3"]Im nachhinein gesehen, da muss ich ehrlich sein,
                war die Schrauben-Diskussion, die ich angefangen hab,
                komplett sinnlos. "Sorry for That"
                Ich hoff, ich hab damit keinem sein Devil-Feeling gemindert.
                Hat mir aber im Schrauben Sortiment geholfen...
                Hätt ich mir aber leichter machen können.[/SIZE][/FONT]
                Fazit bisher:
                Für meinen ersten Komplett-Zusammenbau, ertappe ich mich
                immer wieder dabei, "Wie geil ist das denn" zu sagen.
                Und wenn er erstmal fliegt....
                LG,
                Didi
                DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
                • reddog
                  • 30.11.2012
                  • 603
                  • 52399 Golzheim
                  #548
                  So. Meiner is feddisch. Warte auch noch auf die Zippys und etwas weniger Wind.
                  Ist doch eine 120° Taumelscheibe, oder? Hab im Kopf mal iwo was von 140° gelesen zu haben.
                  • Jürgen1963
                    • 21.02.2016
                    • 37
                    • Jürgen
                    #549
                    Hallo Stefan,
                    ja ist eine 120° Taumelscheibe.Viel Spass beim Erstflug!
                    Gruss Jürgen
                    • Manni1983
                      • 18.07.2013
                      • 2611
                      • MSGU Schwaz in Tirol
                      #550
                      Ihr könntet versuchen bei den Muttern auf 2 Flächen ein wenig Lötzinn aufzubringen.
                      • reddog
                        • 30.11.2012
                        • 603
                        • 52399 Golzheim
                        #551
                        Er durfte schonmal ein paar seiner neuen Familie kennen lernen ;-)
                        • nordschleifler
                          • 06.02.2008
                          • 1514
                          • Sebastian
                          #552
                          Hi.
                          könnte klappen. Könte aber auch doof enden für die Sicherung. Die schmilzt bei zu viel Hitze.
                          Ich werde einfach damit Leben. So oft schraubt man ja da auch nicht rum.
                          Gruss Sebastian
                          • Fetzi
                            • 10.07.2013
                            • 3554
                            • Sascha
                            • Deutschland
                            #553
                            Zitat von nordschleifler Beitrag anzeigen
                            Hi.
                            Dreht die Schraube falschrum ein stück in die Mutter, dann einfach mit 5min epoxy die Mutter in den Halter kleben? Könnte klappen.
                            • Leadtech
                              Leadtech
                              #554
                              heute erstflug
                              unerwartet böser unterschied zum Align Dominator
                              bin gespannt wie sich das entwickelt
                              6s zippy 1800 und 20g in der nase ca 4 min
                              hab sie leider schon direkt bestellt wusste noch nicht das mehr geht ...
                              wenn er sich beweist bekommt er dann mal grössere
                              • Novum
                                • 25.07.2013
                                • 1270
                                Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
                                Hallo Leute!
                                Fazit bisher:
                                LG,
                                Didi
                                Welche Zippys sind das Genau?
                                Stefan
                                [MENTION][/MENTION]Kraken 580, OXY5 MEG
