ALZRC Devil Fast 380
  • päde
    • 17.09.2010
    • 799
    • Patrick
    • 8330 Pfäffikon
    #781
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Hallo Didi
    Hast du überhaupt mal das Manual des Reglers durchgelesen?
    Regler einlernen mit einer Gasgerade bei 50%. Keine Diagonales Gas und ungefähr 50% einstellen
    Regler startet erst bei 40% Gasgerade und vorher nicht. Bei deinen ungefähr 43% passt das prima.
    Gasgeraden programmieren 50% / 65% / 85%
    Ich würde den Gov. Store nochmals neu anlernen. Mit der ersten Gasgeraden bei 50%
    PS: ...und lass es bei 32KHz
    Logo, Goblin, Synergy und Diabolo
    • charly39
      • 21.09.2008
      • 2066
      • Karl
      • UMFC Reichenthal OÃ?
      #782
      Vor dem Anlernen Gov. auf off setzen-Akku ab-danach Gov. wieder auf Store und anlernen.
      _______________________
      [FONT="Comic Sans MS"][FONT="Times New Roman"]SuziJanis700//Trex700FL//EXO500[/FONT][/FONT]
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        #783
        Hallo Leute!
        Jetzt check ich gar nichts mehr.
        Im Video sagt der Kollege Gasdiagonale.
        Er zieht den TH und stellt Gas auf 50%.
        Und so wie ich das in dem Video verstanden hab, aktiviert
        über die Box den GovStore und lernt dann dem Regler die
        50%
        d.h.:
        ich werd jetzt den GovStore über die Box deaktivieren.
        LiPo ab.
        Dann den GovStore wieder Aktivieren.
        Gas auf 50%--> bzw gasgerade auf 50% (damits ganz genau ist)
        TH ziehen--> Gas-Stick auf ca 50%, eher mehr, weil mehr als 50% gas
        gibt die DX9 in dem Moment ja eh nicht her.
        Dann TH deaktivieren, warten bis der Motor konstant die Leistung hat
        --> 10-12 sec warten und dann wieder TH.
        Somit Gas angelernt
        Jetzt müsst ichs auch als 6 jähriger verstehen.
        Frage: es gibt ein Firmware Update für diesen Regler.
        Draufspielen, oder lassen?
        LG,
        Didi
        DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
        • päde
          • 17.09.2010
          • 799
          • Patrick
          • 8330 Pfäffikon
          #784
          Zitat von Godf@th3r Beitrag anzeigen
          Ich bin bei den Hw Reglern immer gov store geflogen.
          Gas Gerade in der dx9
          Am besten ist du stellst mal 30 40 60 ein und misst die drehzahl
          Hast du überhaupt schon mal etwas von Hobbywing gehört oder einen von weitem gesehen, dass du solche Sachen schreibst
          @Didi glaub nicht allen die so im Forum rumgeistern jetzt habe ich auch gesehen wo du den Quark her hast
          • Didi Draxler
            • 21.11.2013
            • 327
            • Didi
            #785
            Hallo Leute!
            @päde!
            war meine "Abhandlung" so nun richtig.
            Müsste dann klappen mit dem GovStore, oder?
            Wie siehts mit der regler Firmware aus.
            Die kann ich ja aufspielen, oder?
            LG,
            Didi
            • päde
              • 17.09.2010
              • 799
              • Patrick
              • 8330 Pfäffikon
              #786
              Zitat von Didi Draxler Beitrag anzeigen
              .h.:
              Kein Plan was du damit sagen willst
              Also Prog box ran --> gov elf einstellen
              speichern
              Gov Store einstellen
              speichen
              Nun kannst du wieder neu anlernen bei 50%
              Akku wieder dran
              Heli mit der 50% Gasgerade starten --> 12 Sekunden warten (Bis die Drehzahl konstant ist)
              Wieder Stoppen (TH) Ich ziehe auch schnell den Akku ab, ist wahrscheinlich nicht nötig
              Wieder anstecken und mit den 3 Drehzahlen fliegen ( 55% 65% 75%) reicht für dich auch. 85% Prozent ist schon eher zuviel.
              Update des Reglers erst mal nicht nötig
              So muss jetzt auch noch fliegen gehen
              Gruss Päde
              PS: Gasgeraden sind alle gut zwischen 50% und 85%. Musst du für dich ausprobieren
              • Leadtech
                Leadtech
                #787
                scheint neues futter bald zu geben
                rot weiß gefällt
                • Straight
                  • 17.10.2013
                  • 359
                  • Patrick
                  • Kassel (Landkreis)
                  #788
                  Gefällt mir auch, da hat sich das warten doch gelohnt
                  Kann irgendwie mit der Iron-Haube nichts anfangen. Die anderen Hauben sind aber nicht besser.
                  Die Schwarz-Orangene Vorbesteller Haube gefällt mir
                  TRex450 Pro DFC, TRex450L 6S, TRex550 Pro DFC, Heim100, Rush210, Alpha110 FPV
                  • Didi Draxler
                    • 21.11.2013
                    • 327
                    • Didi
                    #789
                    Hallo Leute!
                    @päde!
                    ich meinte, wenn ich in der DX9 50% Gasgerade einstelle,
                    ist egal wie weit ich den Gasstick über 50% hinaus bewege.
                    Bei 50% ist ja Schluss.
                    Dank Dir auf jeden fall für Deine Hilfe.
                    LG,
                    Didi
                    • Godf@th3r
                      • 10.06.2014
                      • 1112
                      Ja Mister ich bin den Hw geflogen.
                      Und meine 30% waren nur ein Bsp.
                      Didi
                      Wenn du nach dem Video gehst müsste alles funktionieren
                      Du must mit 50% anlernen.
                      Und dann am besten 3 verschiedene Gas geraden so wie Meister päde es beschreibt.Dann drehzahl messen und für dich einstellen
                      Zuletzt geändert von Godf@th3r; 30.03.2016, 19:24.
                      • brachie
                        • 15.11.2012
                        • 548
                        • Alexander
                        • Jena / Altenweddingen bei Magdeburg
                        #791
                        Wer hätte es gedacht, mittlerweile haben die ALZRCler auch nen alternatives Landegestell für den Devil vorgestellt.
                        Die sollen mal langsam mit dem 3 Blatt Kopf und nem Preis dafür um die Ecke kommen
                        • Didi Draxler
                          • 21.11.2013
                          • 327
                          • Didi
                          #792
                          Hallo Leute!
                          Jungs, ruhig Blut.
                          Wir in ßsterreich sagen:
                          "Durchs Reden (Schreiben)... kommen die Leut zamm"
                          Wichtig ist, dass ich jetzt zu 99% weiß,
                          was ich machen muss.
                          Wenn alles passt, bekommt ihr beide einen "Thumb Up"
                          THX,
                          Didi
                          • A6er
                            • 30.11.2010
                            • 3648
                            • Rüdiger
                            • Mal hier mal da
                            #793
                            Die sollen noch einen ALZRC DEVIL 500. rausbringen!
                            Wär ich sofort dabei!
                            Blade Nano S2
                            Blade MCPX BL2
                            DX18
                            • Leroy
                              • 04.01.2015
                              • 1040
                              • Leo
                              • MG Urdorf (CH)
                              #794
                              Hallo Leute!
                              @päde!
                              LG,
                              Didi
                              Hallo Didi
                              wenn Du eine 50% Gasgerade programmierts, dann ist das Gas komplett vom "Gasstick" entkoppelt. Es gibt keinen "Gassstick" mehr. Damit steuerst Du nur noch Pitch. Keine Ahnung, wie Du darauf kommst, dass Du den "Gasstick" über 50% hinaus bewegen sollst. Da damit ja Pitch gesteuert wird, würde der Heli ja abheben.
                              Also: Gasgerade 50% programmieren (im Normal Mode)
                              Lineare Pitchkurve 0-25-70-75-100 (die letzten beiden Punkte kannst einfach leer lassen; die DX9 hat ja eine 7Punkt-Kurve)
                              Throttle Hold aktivieren (geht glaubs auf -130 bei der DX9; hab sie grad nicht hier)
                              Dann Akku anstecken
                              Throttle Hold auf Normal Mode
                              Motor hochlaufen lassen (mit Blättern dran) und mit dem Pitchknüppel leicht unter 0% bleiben, dass der Heli nicht abhebt, aber nicht zu viel, dass der Heli Bodenresonanzen erzeugt
                              Wenn der Motor die Drehzahl erreicht hat, die ominösen 12-15 Sek warten
                              auslaufen lassen
                              Akku abstecken
                              Gruss, Leo
                              • jumphigh
                                • 16.12.2009
                                • 4248
                                • Allstedt
                                #795
                                Es gibt schon einen 480er, ist aber nur die normale Rex-450er/360er-Mechanik mit Teil-Goblin-Verkleidung. Spart aber noch einmal viel Geld im Vergleich zum Devil.
                                Grüße von Andreas
