ALZRC Devil Fast 380
  • Godf@th3r
    • 10.06.2014
    • 1112
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Ich bin bei den Hw Reglern immer gov store geflogen.
    Gas Gerade in der dx9
    Am besten ist du stellst mal 30 40 60 ein und misst die drehzahl
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      #767
      @Didi
      Ich flieg mit dem 50A im G380 den Gov. Store.
      Wichtig einmal beim ersten Start mit 50% Gasgerade und 0°Pitch den Heli hochlaufen lassen (mind 12 sek.) dann kannst fliegen.
      Drehzahl musst du messen und ggf. Anpassen.
      MfG Christian
      • Didi Draxler
        • 21.11.2013
        • 327
        • Didi
        #768
        Hallo Leute!
        Nur zur Sicherheit:
        Gasdiagonale 0-100%
        Voller AKKU, Rotorblätter angebaut
        Pitch von 0-25-50-75-100 auf 0-0 ändern.
        Helicopter anlaufen lassen und genau bei 50% 12sec laufen lassen.
        Fertig?
        Den Rest stell ich über die Prog. Box ein.
        Einzig, was mir noch immer Kopfzerbrechen macht, ist der
        teil mit dem Gas anlernen. Ich denk mir immer, alles was ich selbst
        nochmals erledige und kontrolliere, weiß ich.
        Welche Möglichkeiten hab ich sonst noch, das gas übers AR7210BX neu
        anzulernen?
        LG,
        Didi
        DX9,Blade 300X,ALZRC 380,T-REX600 DFC
        • MB-Drums.de
          • 04.01.2012
          • 384
          • Micha
          • Siegen / Trupbach
          #769
          Hallo Leute,
          ich habe zur Zeit auch einen Devil 380 und möchte diesen mal richtig einstellen.
          Verbaut ist der HW Regler und ein K-Bar. Betrieben wird das ganz mit einer Futaba T8FG.
          Ich habe ihn auch schon ein paar mal in der Luft gehabt, allerdings bekomme ich Ihn einfach nicht sauber eingestellt. Ich habe das Gefühl, das er über alle Achsen leicht Schwing. Erst dachte ich, es wäre nur das Heck, aber mittlerweile sieht es eher so aus als ob vll. die Blattlagerwelle oder die HRW irgenwie krumm ist. Blattspurlauf habe ich ganz genau eingestellt. Daran kann es auch nicht liegen.
          Da der Heli neu ist, hab ich das mit den Wellen eigentlich erst mal ausgeschlossen, zumal die HRW schlecht zu prüfen ist, da sie ja diese zwei Ringe hat.
          Habt Ihr evtl. Erfahrung mit diesem Problem und könnt mir hier ein paar Tipps geben?
          Danke vorab!
          Beste Grüße
          Micha
          • Freeman
            • 08.06.2010
            • 7460
            #770
            Lass die Pitchkurve wie sie ist und stell den Knüppel mittig.
            Ich hatte ja 0° und nicht Pitch 0% geschrieben.
            Dann hochlaufen lassen und fertig.
            MfG Christian
            • Toto371
              • 19.03.2016
              • 5
              meiner ist nun eigentlich auch startklar. Ich möchte mit der Bestückung der Supercombo beginnen.
              Welche Drahzahlen und Dualrate-Raten empfehlt ihr für den Start? Bei mir steht erstmal nur gemütlicher Rundflug auf dem Programm.
              Mit dem Regler habe ich auch noch das Problem, daß ich ihn nicht in den Prog.-modus bekomme.
              Ansonsten gab es bis jetzt eigentlich keine Probleme, bis auf ein defektes Motorlager.
              Besten Dank
              Thomas
              • Didi Draxler
                • 21.11.2013
                • 327
                • Didi
                #772
                Hallo Leute!
                @Freeman!
                Ja, wer lesen kann, ist klar im Vorteil.
                Dank Dir.
                @Toto371
                Die DR/Expos hab ich bei IdleUp0 jetzt mit 90/20 angegeben.
                So kann ich, so lange ich den Regler noch nicht "perfektioniert" hab,
                und ich den Heli nicht kenn, beim Starten und Landen, relativ smooth arbeiten.
                Gut, die Drehzahlen werden sich am Gov Store orientieren.
                Beim Heck musst Du testen, wie es isch verhält. Ich bin gerade zw.
                35-45%. Wird sich aber ändern, je nachdem wie er sich beim Steigflug verhält.
                Bei mir singt der Motor auch relativ hoch, wenn er voll läuft.
                Mal abwarten, was passiert.
                LG,
                Didi
                • freakystylez
                  • 09.08.2011
                  • 9332
                  • Mal hier,... mal da... :)
                  #773
                  Zitat von Weinbau Beitrag anzeigen
                  Richtig. Ich bleibe auch meist unter der zugelassenen Höchstgrenze. Das schont die Servos.
                  Hatte hier von mehreren Seite gehört, dass an der TS maximal 200 einzustellen sind. am Heck auch gern mehr!
                  Zitat von Novum Beitrag anzeigen
                  2. Die Hauptrotorblätter mag ich nicht, ich habe da immer so ein kurzes Durchsacken bei schnellen Pitchwechsel.
                  Rotortech 380mm!
                  • Manni1983
                    • 18.07.2013
                    • 2611
                    • MSGU Schwaz in Tirol
                    #774
                    Hab ihm jetzt ein normales LG spendiert, gefällt mir besser und die Haube lässt sich auch leichter drauf machen:
                    • Ulli600
                      • 02.07.2012
                      • 4223
                      • Ulrich
                      Zitat von MB-Drums.de Beitrag anzeigen
                      Hallo Leute,
                      Danke vorab!
                      Beste Grüße
                      Micha
                      Das selbe Problem hatte ich beim Goblin. Je niedriger die Drehzahl, um so mehr eierte er obwohl der Spurlauf stimmte.
                      Nachdem ich alles versucht hatte, war es dann nach dem Tausch vom Rotorkopf-Zentralstück weg. War wohl irgendwie ungenau gefertigt.
                      • Didi Draxler
                        • 21.11.2013
                        • 327
                        • Didi
                        #776
                        Hallo Leute!
                        Heute GovStore angelernt.
                        Gestern mit der Box GovStore programmiert
                        Heute bei 50% Gas 14 sec laufen lassen.
                        Gas: 0-25-50-75-100
                        Pitch: 0-25-50-75-100
                        Dann, so wie Gotf@ther, beschrieben, 3 Gasgeraden
                        eingestellt. 30/40/60
                        Also bei 30 ist er nicht Mal gestartet.
                        Kann mir auch vorstellen warum. Wenn ich eine Gasdiagonale
                        programmiere, dann läuft der Regler erst bei 43% an.
                        Also liegt 30% ja schon unter dem Startminimum.
                        Bei 40% flog er, aber mehr wie ein Flüster-Hubi.
                        Als ich die Tage im Steller-Mod mit 75-70-65-70-75 geflogen bin,
                        da machte er ein ganz anderes "Wetter"
                        Irgendwie passt das nicht...
                        Nochmals zum Motor:
                        Kann mir wer sagen, wo ich hier die "deg" finde.
                        Und wo ich in der Prog-Box die 8kHz einstelle
                        Stator Diameter: 31.0mm
                        Stator Thickness: 21.0mm
                        No. of stator Arms: 12
                        No. of stator Poles: 10
                        Motor Wind: 6+7 Turn Delta
                        Motor Wire: 12-Strand 0.25 mm
                        Motor Kv: 1000KV RPM/Volt
                        No-Load Current: (IO/10V) 1.75 Amps
                        Motor Resistance(RM): 0.030 Ohms
                        Max Continuous Current: 45 Amps
                        Max Continuous Power: 1050 Watts
                        Weight: 153 Grams (5.39 oz)
                        Outside Diameter: 37.5mm (1.476 in)
                        Shaft Diameter: 4.98mm (0.196 in)
                        Body Length: 40.5mm (1.594 in)
                        Max. Peak Current: 70 Amp (2 Seconds)
                        Max. Peak Power: 1600Watts (2 Seconds)
                        Max. Lipo: 6S
                        Drive Frequency: 8kHz
                        Color: Black, Silver
                        LG,
                        Didi
                        Zuletzt geändert von Didi Draxler; 30.03.2016, 15:08.
                        • charly39
                          • 21.09.2008
                          • 2066
                          • Karl
                          • UMFC Reichenthal OÃ?
                          #777
                          _______________________
                          • Letsgo
                            • 09.02.2015
                            • 2522
                            • Oliver
                            #778
                            wenn er bei 40% keine Power hat geh rauf mit der Gasgeraden?
                            und steht doch da, : Drive Frequency 8khz
                            • Didi Draxler
                              • 21.11.2013
                              • 327
                              • Didi
                              #779
                              Hallo Leute!
                              @Letsgo!
                              Ja das stimmt... nur bei der ProgBox ists nicht zu finden.
                              Hab mir ein Video reingezogen, aber der Kollege hatte eine
                              ältere ProgBox.
                              Dafür hatte er eine Option mit "deg" (Ich glaube Standard 15deg),
                              die ich aber hier in der Motoranleitung nicht finde.
                              Also, eins da aber nicht in der Box, eins in der Box, aber nicht da...
                              LG,
                              Didi
                              • charly39
                                • 21.09.2008
                                • 2066
                                • Karl
                                #780
                                "deg" steht für Timing. sollte bei diesen Motor zwischen 15 u. 18° liegen.
