ALZRC Devil Fast 380
AW: ALZRC Devil Fast 380
Es gibt z.B. auf der Rotor Live immer mal wieder Angebote von solchen Firmen an div. Hersteller, ob diese Firmen nicht für die Hersteller die Fertigung der Teile übernehmen können. Unter anderem gibt es dann auch Argumente, dass man bereits für Hersteller X und Y die Produktion macht. Da ist es nicht verwunderlich, dass Clone entstehen können und auch entstehen.Gruß Holger
Wieder technisch:
Hat nur der ALZRC 420 so eine vermurkste Kopfgeometrie oder ist das beim Goblin 420 auch so ? Da ist ja "out of the box" gar nichts 90 Grad. Damit meine ich im speziellen die Taumelscheibenanlenkungen. Mit Align-Kugelköpfen habe ich das dann schon noch ziemlich sauber hinbekommen, aber für mich war das nicht normal.
Ich glaube mich aber zu erinnern, dass in der Original Goblin Anleitung ein Foto mit ebenfalls so schrägen Anlenkungen abgebildet ist.
Edit: Foto gefunden. Baut SAB so einen Murks ?Angehängte DateienZuletzt geändert von enied; 23.11.2017, 16:04.
Ich weiss nicht wies bei den kleinen ist, aber bei den grösseren Goblins liegen verschiedene Kugelköpfe und Spacer für die Servohörner bei, damit man das einstellen kann.Zitat von enied Beitrag anzeigenBaut SAB so einen Murks ?Scheiss auf de Wöd, wenn Wir eh boild den Mars bewohnen...od irgend oan ondan Planet!
Irgendwie haben sie das nicht ganz hinbekommenZitat von Johnny Beitrag anzeigenSchau dir mal am Außenring der TS die Lage der Kugeln relativ zum zentralen Kugelgelenk der TS an, das beantwortet die Frage glaub ganz gut..
Dabei hätte eine geänderte Führung der Taumelscheibe gereicht, so wie ich das sehe. Die ist einfach wirklich aussermittig
Fast, du kriegst auch noch noch ne asymmetrische seitliche Translation der Kugeln rein, was dann eine unterschiedliche Schiefstellung der Gestänge verursacht. Aber vmtl. so gut wie vernachlässigbar.Zitat von enied Beitrag anzeigenIrgendwie haben sie das nicht ganz hinbekommen
LGJonas
Das ist doch eine Sache der Servos bzw. der Kugelköpfe, nicht es Helis. Bei meinen Servos passte das genau.Zitat von enied Beitrag anzeigenWieder technisch:
Edit: Foto gefunden. Baut SAB so einen Murks ?Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Das kann auch bei Dir nicht passen und hat nichts mit Servos oder Kugelköpfen zu tun. Außer Du hast eine extrem tolerante Sichtweise und das auf dem Foto ist für Dich mittig.Zitat von Ulli600 Beitrag anzeigenDas ist doch eine Sache der Servos bzw. der Kugelköpfe, nicht es Helis. Bei meinen Servos passte das genau.
LGAngehängte Dateien
Zitat von enied Beitrag anzeigenDas kann auch bei Dir nicht passen und hat nichts mit Servos oder Kugelköpfen zu tun. Außer Du hast eine extrem tolerante Sichtweise und das auf dem Foto ist für Dich mittig.
ich war noch bei der TS-Anlenkung.
Bist du dir sicher, dass das nicht am Motor liegt? Die Führung zu der Stoppmutter hat etwas Spiel. Ich muss jetzt mal gucken, wie das bei mir aussieht....Mindestens haltbar bis: 17.04.2020
Probier doch mal eine TS-Führung von SAB. Vielleicht ist deine nur verzogenAngehängte DateienMindestens haltbar bis: 17.04.2020
Der Murks wurde von SAB kopiert. Von ALZRC gibts aber eine Upgrade-TS. Einen Unterschied spürt man aber nicht laut Erfahrungsbericht.Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
ich melde mich auch mal:
ja die geometrisch verkorkste TS von Goblin wurde mitkopiert, ich haber mir den "äusseren Upgrade Ring" einzeln bestellt, zusammen mit verstellbaren Servogestängen und einer längeren TS Führung, (bei der ist aber die vordere Anlenkung auch nicht ganz mittig). Dieser kleine Versatz ist echt kein Problem, ob man das Upgrade der TS zur geometrisch richtigen Form fliegerisch merkt, weiß ich nicht, aber es hat ja nicht viel gekostet.
Zu den Kugelkopfpositionen auf den Servohörnern, bei mir waren die zu weit auf der anderen Seite, ich musste ein 2mm PS Stückchen unterlegen dann passt es, evtl. ist es jetzt 0,3-0,5mm zu viel aber ich denke das passt schon...
Hast Du evtl. andere Servohörner die den Arm weiter "außen" haben, oder Du legst eine Mutter innen unter wenn Dein Gewinde vom Kugelkopf lange genug ist.
So sieht es bei mir aus:
WolfgangAngehängte DateienGoblin 420, JR Propo Forza 450 ; cHP-120B + V120D02S
TX: Radiomaster TX16S
