ALZRC Devil Fast 380
  • easy2
    • 13.12.2017
    • 445
    • thomas
    • Rheingau-Taunus-Kreis
    #2146
    AW: ALZRC Devil Fast 380
    Also habe ich das richtig verstanden, dass der 420er eigentlich ein gestretchter 380er ist? Und sozusagen nur das Heck verlängert ( als Laie ausgedrückt) ? Ist die Elektrik dann gleich?
    • Ulli600
      • 02.07.2012
      • 4223
      • Ulrich
      Genau, fast richtig. Das vordere Riemenrad ist noch etwas größer und du brauchst auf jeden Fall den Riemenspanner.
      • Thoemse
        • 10.01.2016
        • 1090
        • Vorarlberg, Österreich
        #2148
        Der 420er kommt ohne Riemenspanner. Das ist ein Upgradeteil. Auch SAB hat keinen im 420er Goblin.
        Ich habe den Riemenspanner aber auch verbaut. Praktisch und kostet nicht viel. Sind halt noch ein paar Gramm am falschen Ort beim Hecklastigen Heli. Ich würde ihn aber trotzdem installieren.
        Kingtech KT-800, T-Rex 700X, Tarot 550, Bell 222 (600), MD500E (450), Devil 380
        • Ulli600
          • 02.07.2012
          • 4223
          • Ulrich
          Ah ok. Bei SAB ist der Spanner beim Heli doch dabei und auch beim Stretch Kit. Und es sieht so aus, als würde der Riemen ohne, am Boom schleifen. Hat der 420er Devil evtl. vorne kein größeres Riemenrad als der 380er??
          • Thoemse
            • 10.01.2016
            • 1090
            #2150
            Ich habe das Original nicht. Meinte aber gelesen zu haben, dass er ohne Spanner kommt. Beim Devil geht es definitiv auch ohne.
            • FrankR
              • 25.04.2003
              • 1003
              • Geeste/mfc-nordhorn.de
              #2151
              Hab mal ne Frage zu der SAB Schnellwechsel Akkuschiene.
              Passt die direkt im Devil oder muss die bearbeitet werden?
              Frank
              • Slumi
                • 04.07.2016
                • 268
                • Sven
                • Flugort Olm, Luxemburg
                #2152
                Es ist doch erstaunlich wieviele Beiträge dieser Clone aus Vietnam erhält.
                Banggood.com listet den Devil 380 unter den fünf besten Helis (mit drei Trex-Modellen).
                Wie gesagt, oberes ist eine chinesische Bewertung.
                • easy2
                  • 13.12.2017
                  • 445
                  • thomas
                  #2153
                  Ich bin mir nicht sicher was ich nehmen soll 380er oder 420er!!?
                  • Ulli600
                    • 02.07.2012
                    • 4223
                    • Ulrich
                    Das liegt bei dir. Da ich beide habe, würde ich jetzt den 380er nehmen.
                    • easy2
                      • 13.12.2017
                      • 445
                      • thomas
                      #2155
                      Gibt es dafür einen bestimmten Grund ?
                      • Ulli600
                        • 02.07.2012
                        • 4223
                        • Ulrich
                        Gibt es, wurde hier auch schon öfters diskutiert. Der 420er ist sehr hecklastig. Einige Piloten packen deshalb dicke Lipos rein. Da der hintere Bereich des Lipos aber auch nahe am Schwerpunkt liegt, kommt da ganz schön viel Gewicht zusammen. Damit er nicht ganz so schwer wird, habe ich Blei möglichst weit vorne eingeklebt und fliege 1800er. Der Schwerpunkt stimmt noch immer nicht ganz, trotzdem ist er so für meinen Geschmack schon eine echte Bleiente. Natürlich sind manche auch mit dem 420er zufrieden, der 380er ist für mich aber das stimmigere Konzept und fliegt einfach besser, vor allem wenn du 3D Ambitionen hast.
                        • Multisaft
                          • 26.06.2017
                          • 1186
                          • Im FSC Neulingen
                          #2157
                          Würde es nicht mehr Sinn machen das Blei in der Haubennase unterzubringen? Dann sparst Du sicherlich einiges an Gewicht.
                          MfG Tobias
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Das stimmt schon. Beim 600er Rex hatte ich mal Bleikugeln in die Haubenspitze geharzt. Leider verkürzt das die Lebensdauer der Haube extrem. Eine harte Landung hatte gereicht und die Haube ist gerissen, war keine gute Idee.
                            • easy2
                              • 13.12.2017
                              • 445
                              • thomas
                              #2159
                              hast du auch über banggood bestellt? oder gibt es da eine alternative? da gibt es ja scheinbar auch noch Coupons .... klappt das oder ist das nur "Kundenfängerei"
                              • Ulli600
                                • 02.07.2012
                                • 4223
                                • Ulrich
                                Banggood ist eigentlich zuverlässig. Da hatte ich noch nie Probleme, auch nicht bei Reklamationen. Es dauert halt alles etwas länger. Wenn dein Zöllner aufmerksam ist, musst du aber auch noch Einfuhrumsatzsteuer und Zoll bezahlen.
                                Man "munkelt" auch von einem Gebrauchsmusterschutz. Ich weiß aber nicht, wie weit SAB damit ist.
