Agile 5.5. schwergäniges Heck bei Last
  • torsten__gt
    • 24.04.2014
    • 198
    sobald das Heck bei meinem Agile Drezahl bekommt (ohne Blätter testlauf), kann man schon per Hand das Ansteuergestänge kaum noch bewegen.
    Im Stand ohne Drehzahlt lässt sich alles butterweich bewegen.
    Hat jemand da eine Idee was das sein könnte ?
    Danke !
  • Kamikaze79
    • 26.12.2010
    • 333
    • Vong
    • OWL
    AW: Agile 5.5. schwergäniges Heck bei Last
    Deine Aussage ist ein wenig verwirrend
    Unter Last,also mit Drehzahl (System mit Strom) solltest du das Heckanlenkgestänge nicht so einfach mit der Hand bewegen können...
    Das Heckservo versucht ja die Position zuhalten,dementsprechend lässt sich die Anlenkung nicht mit der Hand bewegen.
    Im Stand hast du mit Sicherheit das Heckanlenkgestänge bewegt,wo der Heli noch nicht unter Strom stand
    Gruß Kamikaze
    --Agile 7.2 V2 Kamikaze Edition--
    --Agile 5.5--
    • torsten__gt
      • 24.04.2014
      • 198
      OK .
      Also im Stand heist: Heckgestänge ausgehangen und manuell per Hand bewegt.
      Drehzahl : Der Heli läuft ohne Blätter mit Nenndrehzahl
      Heli aus ohne Drehzahl, getsänge lässt sich von Hand super leicht bewegen.
      • echo.zulu
        • 03.09.2002
        • 3905
        • Egbert
        • MFG Wipshausen
        Ich denke mal eher, dass das vom Servo ausgehängte Gestänge bei drehendem System schwer geht. Das liegt an falsch konstruierten Heckblatthaltern und lässt sich durch richtig dimensionierte Propeller-Moment-Gewichte beheben.
        CU,
        Egbert.
        • echo.zulu
          • 03.09.2002
          • 3905
          • Egbert
          • MFG Wipshausen
          Wenn im Heck Drucklager verbaut sind, dann könnten auch diese falsch montiert sein.
          CU,
          Egbert.
          • torsten__gt
            • 24.04.2014
            • 198
            Guter Tipp mit den Drucklagern.
            Schaue ich mir an, da ich mit Drucklagern immer auf Kriegsfuß stehe.
            • Flip73
              • 29.03.2013
              • 522
              • Philipp
              • Wild auf der Wiese um HH
              Mach mal die Schrauben von den Heckblättern rein und probier dann nochmal. Das sind die beschriebenen Momentgewichte zumindest teilweise.
              EXO500, KDS550, X50n, L600SX, Rex700N DFC, T8FG
              • torsten__gt
                • 24.04.2014
                • 198
                Drucklager ok , Schrauben haben auch nix gebracht
                Und nu ?
                • Flip73
                  • 29.03.2013
                  • 522
                  • Philipp
                  Wieso hast du das überhaupt geprüft? Aus Interesse? Oder wegen irgendwelcher Auffälligkeiten? Pendeln oder gar keine Heckleistung? Ggf. Ist die notwendige Kraft normal.
                  Bewegt das Servo die Ablenkung denn problemlos?
                  Hast du die Drucklager getauscht?
                  Ich hatte mal das Problem mit einer zu großen Lagerscheibe die sich bei Drehzahl im Blatthalter verklemmt hat.
                  Passen die Lagerseiten im Blatthalter ohne zu klemmen?
                  Beide Seiten sollten problemlos in den Blatthalter reingehen und auch wieder rausfallen.
                  • martin_fuerst
                    • 12.06.2001
                    • 3958
                    Diese "Feindschaft" könnterst Du für immer beenden, indem du die Teile auf die Welle aufschiebst und da gibt es immer ein Lagerteil welches genau stramm auf der Welle sitzt, wenn du versuchst zu kippen und ein Lagerteil, welches deutlich kippt auf der Welle -> das ist dann (ohne es mit einer Schiebelehre vermessen zu müssen) das Lagerteil mit dem größeren Innendurchmesser...im Bauplan steht immer, wie dieses Lager(teil) zu verbauen ist. In deinem Fall (wie oft) der mit der größeren Innenbohrung nach innen zur Heckrotorwelle hin. Die dünne Zwischenscheibe nach dem Radiallager ist auch richtig verbaut? Wenn nicht, klemmt es auch bei zunehmender Drehzahl.
                    Martin
                    Zuletzt geändert von martin_fuerst; 31.07.2017, 20:32.
                    Wettbewerbsklasse J4F
                    • Thomas L.
                      • 2886
                      Hallo Torsten,
                      das kann eigentlich nur ein Baufehler an den Heckblatthaltern sein. Bitte beschreibe doch mal die Reihenfolge der Lager und Scheiben von innen nach Außen.
                      Grüßle Thomas
                      • torsten__gt
                        • 24.04.2014
                        • 198
                        Ich hatte das geprüft weil das Regelverhalten vom Heck erbärmlich war, sprich er konnte das HEck nicht sauber halten.
                        • torsten__gt
                          • 24.04.2014
                          • 198
                          Zitat von Thomas L. Beitrag anzeigen
                          Hallo Torsten,
                          Grüßle Thomas
                          Gestern nochmal geprüft und nach anleitung eingebaut.
                          Als erstes Groß > Lagerkäfig > klein
                          • Thomas L.
                            • 2886
                            und wo hast Du welche Scheiben dazwischen ?
                            Grüßle Thomas
                            • torsten__gt
                              • 24.04.2014
                              • 198
                              Grüßle Thomas
                              Auf das Kugellager im Blatthalter kommt der Kupfer außen einfache kleine UNterlegscheibe , wie in der Agile Anleitung beschrfieben.
