Shape S2!
  • Datterich
    • 05.06.2013
    • 53
    • Helmut
    #181
    AW: Shape S2 versus Blade 230 S
    ich habe mal den Shape S2 mit dem Blade 230S V2 verglichen.
    Der Blade ist etwas größer, und er kostet weniger.
    Wenn man sowieso einen Spektrum-Sender hat spart man auch noch den Empfänger.
    Frage: Hat jemand den Shape und den Blade und kann die Helis vergleichen ?
    • Stone
      • 02.09.2016
      • 46
      AW: Shape S2!
      Das Aufbäumen in der Rolle hatte nen einfachen Grund bei mir, Taumelscheibe musste auf Nick nachgetrimmt werden.
      Weiss der Geier warum mir das bei den Steigflügen nicht aufgefallen ist, wahrscheinlich hat das Nanobeast das so schnell ausgeregelt, dass es mir nicht aufgefallen ist.
      Bei Prüfung mit Augenmass war dass aber dann doch deutlich zu erkennen, nachgetrimmt - alles gut.
      • goone75
        • 20.06.2012
        • 3971
        AW: Shape S2!
        @ Datterich: Da vergleichst du m.E. ßpfel mit Birnen. Der eine hat ein Motorheck (Blade) der andere ein vernünftiges Pitchheck. Ich persönlich würde letzteres immer vorziehen, da du mit einem Motorheck nie die gleiche Performance erreichst.
        Wenn man dazu noch die nüchternen technischen Daten beider Helis zu Rande zieht, sieht man, dass beide eine ganz andere Zielgruppe im Auge haben. Der Blade wird nie ein ausgemachter Performer werden. Mit einer ähnlichen Motorisierung sollen hier 235mm lange Blätter in Bewegung versetzt werden, während es beim Shape nur 190mm lange sind. Auch die Flugzeitangabe spricht sehr für die Einstufung des Blade als "Aufsteigerheli".
        Kommt also darauf an, was du vom Kauf erwartest.
        Sicherlich ist der Blade günstiger. Das ist ja ein bekanntes Wesensmerkmal dieses Herstellers. Wenn man aber Preise vergleicht, sollte man auch die Ausstattung zueinander berücksichtigen. Und allein aus dieser Sicht würde ich mir vom kleinen Beast im Shape deutlich mehr erwarten als vom Spektrumbaustein.
        Zuletzt geändert von goone75; 26.11.2018, 15:24.
        • Datterich
          • 05.06.2013
          • 53
          • Helmut
          #184
          AW: Shape S2!
          @ goone75,
          danke für Deine Bewertung.
          Dannach wäre der Shape S2 für mich wohl sicher der falsche Heli.
          Ich bin weit, weit weg von 3 D Flug.
          • Thecriss
            • 03.01.2011
            • 540
            • Chris
            • Nähe Nürtingen
            #185
            AW: Shape S2!
            Weiß jemand ob die SLS xtron 850er drunter passen?
            • Stone
              • 02.09.2016
              • 46
              AW: Shape S2!
              SLS Quantum 850mAh 3S1P 11,1V 30C / 60C passen gerade noch so. Geh mal davon aus, dass die xtrons kleiner sind?
              • goone75
                • 20.06.2012
                • 3971
                AW: Shape S2!
                Laut Post 147 hier passen die XTron eher nicht.
                PS. Die Quantum haben einen anderen Formfaktor als die Xtron. Kürzer, dafür aber eher würfelförmig.
                • Stone
                  • 02.09.2016
                  • 46
                  AW: Shape S2!
                  ja, da hast du wohl recht, hab mal gerade geschaut:
                  GensAce 800mAh 40C/5C/BEC (LxBxH): 57.78x30.3x22.94mm 72g ca. 13€
                  Quantum 850 mAh 30C/5C/XT60 (LxBxH): 56x30x26mm 82g 9,5€
                  xtron 850 mAh 30C/4C/BEC (LxBxH): 69x30x19mm 76g ca. 10€
                  ich hab sofort auf xt60 umgelötet, da war der Quantum die logische Wahl.
                  • michaMEG
                    • 13.04.2016
                    • 2383
                    • Melsungen, Nordhessen
                    #189
                    AW: Shape S2!
                    Ok, die könnte evtl. auch in meinen OXY 2 passen!
                    Danke!
                    Zuletzt geändert von michaMEG; 30.11.2018, 09:49. Grund: Nicht 7,50 â?¬ sondern 9,50 â?¬
                    Grüße, Micha
                    • goone75
                      • 20.06.2012
                      • 3971
                      AW: Shape S2!
                      ..der mag eigentlich eher das andere Akkuformat des XTron. Ich finde es eine Qual, dort die würfelförmigen unter die Haube zu zwängen.
                      • QuaX
                        henseleit-helicopters.de
                        Teampilot
                        • 27.06.2001
                        • 1184
                        • Minga
                        #191
                        AW: Shape S2!
                        Ich hab die SLS APL 45C 800 drin. Die passen!
                        henseleit-helicopters; kontronik; Copper Doc
                        • helilover
                          • 28.05.2017
                          • 53
                          • Dirk
                          • 53940 Hellenthal
                          #192
                          AW: Shape S2!
                          Wie sieht denn bei euch der Spurlauf aus bei dem Shape ?
                          Bekomme den bei meinem einfach nicht in eine ebene..
                          Gruß Dirk
                          • Bombardierpilot
                            • 22.12.2009
                            • 99
                            • Oliver
                            • 91522 Ansbach
                            #193
                            AW: Shape S2!
                            Ich hab dem Shape jetzt 190er Carbon Rotorblätter von Zeal verpasst und eine Airbrushhaube vom Oxy2. Er fliegt sich jetzt satter und ist auch gut zu sehn mit der neuen Haube.Kann mir mal jemand sagen wie ich hier Bilder einfügen kann? Muss mann diese auf einen Server hochladen???
                            • Klaus O.
                              • 03.12.2007
                              • 22477
                              AW: Shape S2!
                              Antworten - Erweitert, dann etwas runterscrollen, da steht dann - Anhänge verwalten
                              Zuletzt geändert von Klaus O.; 04.12.2018, 19:03.
                              Gruß Klaus
                              • Bombardierpilot
                                • 22.12.2009
                                • 99
                                • Oliver
                                • 91522 Ansbach
                                #195
                                AW: Shape S2!
                                So ich hab jetzt mal Bilder.Hoffe es klappt
