Shape S2!
  • Mike-B
    Junior Member
    • 28.10.2018
    • 5
    AW: Shape S2!
    Im Sender habe ich ein Heli Setup genommen, damit ich für die Flugphase 1 (also Motor aus für die Landung) den negativen Pitchbereich auf -2° reduzieren konnte. Müsste aber mit einem Flächenmodell genauso gehen.
    Habe noch etwas mit der Einstellung experimentiert. Die Drehzahl kann im NanoBeast variiert werden. Also die Grunddrehzahl auf die der zyklische Ausschlag und Pitch gemischt wird. Also keine Governor Funktion.
    • Bombardierpilot
      • 22.12.2009
      • 99
      • Oliver
      • 91522 Ansbach
      #137
      AW: Shape S2!
      Dann werd ich auch mal auf Heli umstellen.Ich hab den Flugphasenschalter eigentlich immer getrennt vom Motor aus Schalter.Also Flugphase ist bei mir links und Motor Aus rechts.
      • Bombardierpilot
        • 22.12.2009
        • 99
        • Oliver
        • 91522 Ansbach
        #138
        AW: Shape S2!
        So ich bin den Shape jetzt mal mit dem mitgeliferten Lipo Gence Ace 800mah geflogen. Auch die Rettung funktioniert tadellos.Er fliegt sich sehr gut aber zu viel erwarten braucht man nicht. Was mir definitiv fehlt ist mehr Drehzahl und einfach etwas mehr Power.Bei Tic Tocs zieht er nicht wirklich durch.Für leichtes 3D ist der Heli wirklich zu empfehlen. Aber was drüber hinaus geht liegt er sehr schwer an den Knüppeln. Weiss jemand ob der Drehzahlregler einen Govenour hat???
        • waldo-A
          • 03.04.2003
          • 1131
          • Walter
          #139
          AW: Shape S2!
          Nein,
          Hat keinen,Lt Freakw.,
          Waldo,
          • Bombardierpilot
            • 22.12.2009
            • 99
            • Oliver
            • 91522 Ansbach
            #140
            AW: Shape S2!
            Ich muss leider alles zurück nehmen.In der StudioX Software war der Motor in Flugphase1 auf 210 und Phase 2 auf 650 getellt.Ich hab den Motor in Phase 2 auf 910 gestellt und siehe da der Heli hat jetzt richtig Power.Bin aber leider nur in der Garage mit ein paar Pitch Pumps geflogen.Morgen werde ich drausen fliegen.Auch die Expo Einstellungen hab ich auf 0 gesetzt und der Hammer wie direkt das Steuergefühl nun ist.
            DEFINITIV EIN GEILER HELI
            • HubiHub
              • 11.03.2008
              • 347
              • Nordlicht
              #141
              AW: Shape S2!
              Fliegt ihr eigentlich alle mit Futaba oder hat auch schon jemand einen Spektrum Sat im Einsatz? Ginge auch DSM2? dürfte dem system doch egal sein...
              @Bombardier:
              - Ist die StudioX auf dem Beast oder was ist damit gemeint? Regler?
              - Hast du für das Beast extra den USB oder bluetooth port im Einsatz? Irgendwie muss man ja drankommen?
              - Was sagst du zum sound? ich finde die kleinen Blades im Vergleich schreien immer ein bisschen. Mein Trex 250 ist dagegen angenehm. Auf den Videos scheint der Shape jedenfalls OK
              - Wie lange kannst du mit so einem 800er oder 850er Akku ca. fliegen? Schon mehr als 5min geschafft?
              Danke+Gruß,
              Stefan
              T-Rex 500 Hughes, OMP M1 + M2, OMP M4max, Goosky S2, Nimbus 550V2
              • helilover
                • 28.05.2017
                • 53
                • Dirk
                • 53940 Hellenthal
                #142
                AW: Shape S2!
                Wo genau findet man die Motoreinstellung in der Software ?
                Ich habe da noch nichts gefunden ..
                Gruß Dirk
                • Bombardierpilot
                  • 22.12.2009
                  • 99
                  • Oliver
                  • 91522 Ansbach
                  #143
                  AW: Shape S2!
                  Ich fliege den Shape mit Spektrum DSMX Satelit.Ich hab die StudioX Software auf dem PC.Habe den Shape über das alte Spektrum AR7200BX USB Interface Kabel mit dem Pc verbunden.Dann hat die StudioX Software gesagt das eine neue Version zur Verfügung steht.V3 glaub ich hat sie geheisen.In der Software kann mann alles einstellen.Ich flieg mit 800mah ca.4,5 Minuten bei einer Restkapazizät von
                  20-25 %.Würde gern 850mah fliegen aber die Lipos mit 40C Rating haben alle keinen BEC Stecker dran. SLS lipos haben alle xt60 dran.Dann müsste ich den Regler umlöten. ABER DER HELI FLIEGT WIRKLICH SAU GEIL Bin ziemlich angetan von dem kleinen. MEIN GOBLIN 570 IST SCHON EIFERSßCHTIG
                  • Bombardierpilot
                    • 22.12.2009
                    • 99
                    • Oliver
                    • 91522 Ansbach
                    #144
                    AW: Shape S2!
                    Ich hab gelesen das hier einer im Forum nem Oxy 2 hat.Kannst du bitte mal amschaun ob die Hauve vom Oxy 2 Auf den Shape passt??? Ich will die originale Jogurtbecherhaube nicht mehr.Auserdem hat meine schon Risse
                    • HubiHub
                      • 11.03.2008
                      • 347
                      • Nordlicht
                      #145
                      AW: Shape S2!
                      Stimmt natürlich mit den Akkus aber die SLS xtron 30C mit 800 oder 850mah haben ja den BEC Stecker. Ob du bei der Größe und der Steckverbindung einen Unterschied wahrnemen würdest ist die Frage.
                      Erstaunlich dass der Regler 30A hat...im rex 250 hab ich 18A - bisher ausreichend.
                      • helilover
                        • 28.05.2017
                        • 53
                        • Dirk
                        • 53940 Hellenthal
                        #146
                        AW: Shape S2!
                        Ich habe V3.1.2 drauf
                        • Bombardierpilot
                          • 22.12.2009
                          • 99
                          • Oliver
                          • 91522 Ansbach
                          #147
                          AW: Shape S2!
                          Die 850mah von SLS werden nicht unter die Haube passen da sie fast 7cm lang sind
                          • helilover
                            • 28.05.2017
                            • 53
                            • Dirk
                            • 53940 Hellenthal
                            #148
                            AW: Shape S2!
                            Die Neue Studio X Version hab ich jetzt drauf
                            Jedoch funktioniert das Anmelden auf der FW Seite nicht richtig um es zu aktivieren..
                            Status : Bitte warten steht da immer weiter..
                            • link
                              WoH Support
                              • 20.03.2015
                              • 463
                              • Matthias
                              • LSC Erfurt
                              #149
                              AW: Shape S2!
                              ich spiele mit dem gedanken auch soein kleinen zuzulegen.
                              da ich noch nie ein beastx hatte, kenn ich mich nicht aus.
                              um das fbl einstellen zu können, brauch ich da das "USB2SYS" ???
                              in der beschreibng wird nicht das mikro beast erwähnt.
                              NEXT Sim @go PRO
                              • Bombardierpilot
                                • 22.12.2009
                                • 99
                                • Oliver
                                • 91522 Ansbach
                                #150
                                AW: Shape S2!
                                Das Microbeast ist das FBL System. Und um das FBL System mit dem PC zu verbinden benötigst du das USB Interface oder das Bluetooth smart Interface womit du dann Einstellungen am Smartphone machen kannst
