Shape S2!
  • Akkuschrauber
    • 26.01.2019
    • 20
    • Dennis
    #286
    AW: Shape S2!
    ...tja - SO agil hätte ich das Kerlchen gerne, dass ich mir Gedanken um Expo-Pitch machen kann.
    Im Moment ist er eher ein lahmer Trainer, trotz heftiger Kopfdrehzahl.
    Bin mal gespannt, ob das Nano Setup die gewünschte ßnderung bringt.
    • AndreasM
      • 04.01.2019
      • 312
      • Lübeck / Ratzeburg und Umgebung
      #287
      AW: Shape S2!
      Was ist denn Min/Max Pitch bei Dir?
      Hohe Kopfdrehzahl (was ist hoch? > 4000?) + Pitch von 12 Grad kann bei den paar Gramm Gewicht gar nicht lahm sein.
      Also irgendwas passt da nicht.
      Für Smartphones gibt es Apps zum Drehzahl messen.
      Ich (mit Android) nutze "Rotorkopfdrehzahl Tachometer v 1.2.3"
      • Akkuschrauber
        • 26.01.2019
        • 20
        • Dennis
        #288
        AW: Shape S2!
        Mal die Frage zur Studio X per Bluetooth/App - die Einstellmöglichkeiten sind die Gleichen ?
        Oder lieber per PC Ver. ?
        @Kopfdrehzahl: Wie gesagt, ich kann ja per App nur die Werte einstellen - nicht direkt die Gaskurve.
        Merke auch nicht wirklich einen Unterschied zwischen 620 oder 1000.
        Hatte die +/-12 Grad über den Abstand der Blätter eingestellt und den Motorwert zwischen 620 und 1000 probiert.
        Ja ich verstehe das Problem auch nicht wirklich - bis jetzt fliegen alle meine Rexe oder Henseleits sehr sauber und meist mit 10,5 bis 12 Grad völlig ausreichend - meist bricht eher die Drehzahl ein bei zuviel Pitch.
        Da muss das eigentliche Problem woanders liegen...:dknow:
        • AndreasM
          • 04.01.2019
          • 312
          #289
          AW: Shape S2!
          Winkle doch mal beide Rotorblätter ab, sodass sie nebeneinander parallel sind.
          Dann max Pitch geben (aufpassen, dass sich die Spitzen nicht berühren).
          Ein Spitze geht jetzt hoch, eine runter.
          Wenn der Abstand 7,9 cm ist, dann ist das ein Winkel von 12° Grad.
          Du hast vorhin was von +/- 12 Grad geschrieben.
          Das kannst Du so nochmal schnell testen - dazu noch die Rotorkopfdrehzahl per App und Du weißt, warum Dein Heli so "lahm" ist.
          • Akkuschrauber
            • 26.01.2019
            • 20
            • Dennis
            #290
            AW: Shape S2!
            Den 150er Rex fliege ich mit etwas über 10 Grad und bei 65% Gaskurve/Regleröffnung völlig ausreichend bei gutem Pitchmanagement.
            Der Shape ist aber im Gesamten total "eirig" - fliegt wie ein alter Padel Heli mit zu leichten Padeln.
            Macht echt einen traurigen Eindruck.
            Wollte eigentlich unseren anderen Indoor Cracks von dem Gerät überzeugen, aber so
            • AndreasM
              • 04.01.2019
              • 312
              #291
              AW: Shape S2!
              Deswegen habe ich ja die Standardfirmware aufgespielt - um genau dieses Problem zu lösen.
              Einfach mal meine Einträge hier im S2 Thread lesen - da geht es genau um dieses Dilemma.
              Backup mal die Firmware per PC StudioX und dann kannst Du die Standard Firmware aufspielen. Nun die Gaskurve im Sender einstellen und Du bist hoffentlich glücklich.
              • AndreasM
                • 04.01.2019
                • 312
                #292
                AW: Shape S2!
                Das kann ich so nicht unterschreiben.
                Das betrifft entweder nur Dein Geräte, hat mit einer Sender-Falscheinstellung zu tun oder löst sich sofort durch die andere Firmware.
                Der Heli ist auf jeden Fall total agil, vollkommen übermotorisiert und muss eher gebremst werden.
                (hätte auch nicht gedacht, dass ich für das Ding mal Partei ergreife - aber der bringt echt Spaß)
                • Akkuschrauber
                  • 26.01.2019
                  • 20
                  • Dennis
                  #293
                  AW: Shape S2!
                  Ja so mache ich es jetzt - nicht lang rumreden.
                  Testen.
                  P.S.: Das mit den Blättern hatte ich so gemacht.
                  Hatte allerdings bei einer 119 Blattlänge und 52mm Abstand: 12,6 Grad Pitch ausgerechnet.
                  !? Liegt da mein Fehler ?
                  • AndreasM
                    • 04.01.2019
                    • 312
                    #294
                    AW: Shape S2!
                    Testen.
                    So wie Du das geschrieben hast: Ja!
                    Zwar ist die Rechnung richtig. Bei 12,6 Grad und einer Länge von 11,9cm sind das 5,2 Grad Anstellwinkel
                    Nur ist das Blatt nicht 119, sondern 190 mm lang.
                    Du fliegst also mit ca 8° Grad Anstellwinkel...
                    • AndreasM
                      • 04.01.2019
                      • 312
                      #295
                      AW: Shape S2!
                      12,6° Grad entsprechen 8,2 cm Abstand bei einer Blattlänge von 190mm
                      • Akkuschrauber
                        • 26.01.2019
                        • 20
                        • Dennis
                        #296
                        AW: Shape S2!
                        Mist - habe es gerade mal umgestellt. Allerdings noch in der S2 Ver.
                        Entspricht dann 750+/-
                        • AndreasM
                          • 04.01.2019
                          • 312
                          #297
                          AW: Shape S2!
                          Aber das wird wohl nicht das Einzige sein...
                          Selbst mit 8° Grad und 4300 Rpm ist das Ding alles andere als "schwammig".
                          Gerade ausprobiert.
                          Ich tippe darauf, dass die Kopfdrehzahl auch nicht so hoch ist, wie Du glaubst.
                          Hast Du mal nachgemessen per App oder Drehzahlmesser?
                          Zuletzt geändert von AndreasM; 31.01.2019, 23:05.
                          • AndreasM
                            • 04.01.2019
                            • 312
                            #298
                            AW: Shape S2!
                            Korrektur:
                            Zwar ist die Rechnung richtig. Bei 12,6 Grad und einer Länge von 11,9cm sind das 5,2 cm Abstand zwischen den Blattspitzen
                            • Akkuschrauber
                              • 26.01.2019
                              • 20
                              • Dennis
                              #299
                              AW: Shape S2!
                              Welche App nutzt ihr für IOS zum Drehzahl messen ?
                              Habe den Drehzahlmesser bei meinem Vater liegen und wollte mal messen...finde akt. keine im Store
                              • AndreasM
                                • 04.01.2019
                                • 312
                                #300
                                AW: Shape S2!
                                Aktuelle Apps für Drehzahlmessung - iOS/Android - RC-Heli Community
                                Helitach
                                Aber ob das was taugt, müssen iOS User sagen.
                                Besser als nichts, wenn Du sonst nichts hast...
