xk-k130
  • nille
    • 09.03.2011
    • 685
    • Niels
    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
    #31
    AW: xk-k130
    Zitat von M@ttis Beitrag anzeigen
    Es gibt den 6G Mode. Habe ihn zwar noch nicht groß ausprobiert, aber was auf jeden Fall zumindest bei mir nicht funktioniert, ist die Umschaltung von 3G auf 6G im Flug. Von 6G auf 3G funktioniert,
    Kann ich bestätigen. die LED wechselt zwar von rot auf blau und umgekehrt, aber eine Rückkehr in den 6G funktioniert nicht.
    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2791
      • Vogelsbergkreis
      #32
      AW: xk-k130
      An die , die den Heli haben. Könnt ihr ihn empfehlen oder eher nicht ?
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3497
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #33
        AW: xk-k130
        Es ist ein Heli, der sehr scharf am Sender hängt, man kann ihn aber auch sehr gutmütig einstellen. Ob dann nicht ein leichter zu fliegender Heli sinnvoller ist?
        Da käme dann der XK110 ins Spiel.
        Durch die (erstmal) hohe Drehzahl und die damit verbundene Energie im Rotor sind bei Berührungen desselben mit dem Boden oder sonstigen Hindernissen die Servos schnell defekt, da muß man sehr drauf achten.
        Der Heli ist sauschnell und man muß sehr konzentriert fliegen.
        Wenn das alles so klappt, ist es ein tolles Ding. Will man seine Möglichkeiten ausreizen, muß man schon sehr gut fliegen.
        Ob das eine Empfehlung für Dich persönlich ist, kannst nur Du selbst entscheiden.
        Wolfgang
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2791
          • Vogelsbergkreis
          #34
          AW: xk-k130
          Hallo Wolfgang,
          mit der Aussage kann ich schonmal was anfangen
          Ich habe mehrfach gelesen, dass der Heckmotor schnell heiß wird und Probleme machen kann.
          Kannst du das bestätigen?
          • uboot
            • 16.05.2013
            • 3497
            • Wolfgang
            • Luftraum um FFB
            #35
            AW: xk-k130
            Hallo Wolfgang,
            Der Heckmotor hat je nach Flugweise viel zu tun und wie bei jedem Hochleistungssportler wird ihm warm bis sehr warm. Bei der Technologie dauert das Leben nicht lange. Ich denke, der ist das schwächste Glied in der Kombi. Da hätte, wie beim Blade mCPx BL, ein BL-Motor hingehört. Dann wär's eine Granate.
            Ich denke aber, daß die cracks, die beim K110 zaubern, auch hier was Tolles hinlegen werden, auch, weil der K130 noch einiges Zusatzgewicht toleriert.
            Zuletzt geändert von uboot; 12.03.2019, 22:07.
            • Joh
              Joh
              • 28.07.2018
              • 2791
              • Vogelsbergkreis
              #36
              AW: xk-k130
              Hallo, gibt es Akkuempfehlungen für den Heli ? Oder fliegt ihr mit den Standardakkus?
              • nille
                • 09.03.2011
                • 685
                • Niels
                #37
                AW: xk-k130
                Ich habe einen der mitgelieferten Akkus und einen selbstgestrickten aus 2 x 1s mylipo 600mAh 25/50C
                günstiger als diese habe ich bisher keine gefunden
                URUAV 7.4V 600mAh 50C/100C 2S Lipo Battery XT30 Plug for XK K130
                bei 3 Stück inkl. Versand und Gutschein 8 EUR pro Stück
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #38
                  Forza 700...Goblin 500...Chase 360
                  MZ 24 Hott
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2791
                    • Vogelsbergkreis
                    #39
                    AW: xk-k130
                    Soviel ich weiß kann man die verschiedenen Flugmodi, also 6 G und 3G mit dem Gyro Kanal wechseln. So ist es zumindest beim k110.
                    Wirklich mitreden kann ich noch nicht da ich noch geduldig auf den Heli warte.
                    Hast du eine Möglichkeit den Heli an einem anderen Sender zu testen?
                    • scheich
                      • 03.07.2007
                      • 3957
                      • Ugur
                      • Aschaffenburg
                      #40
                      AW: xk-k130
                      Ich habe noch eine Jumper T8SG V2 Plus, die möchte ich auch verwenden.
                      Ich habe gemerkt das mein linker Knüppel einen totopunkt um die Mitte hat. (heckkanal)
                      Wenn ich leicht versuche zu gieren passiert nix. Erst ab einem gewissen Bereich fängt sich der heli an zu drehen.
                      Das mit dem 6G/3D Modus habe ich temporär gelöst,es ist Kanal 5.einfach den Kanal invetiert, schon ist man dauerhaft im 3d mode.
                      MZ 24 Hott
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2791
                        • Vogelsbergkreis
                        #41
                        AW: xk-k130
                        Ich habe gerade mal nachgeguckt. Der Sender unterstützt S-FHSS , Sollte also problemlos funktionieren. Hast du schonmal getestet den Heli zu binden?
                        Ich möchte meinen dann mit meiner DX6 fliegen mit dem General Link MOdul welches ich auch für den K110 verwende. Gibt es auf der Platine keinen Bindeknopf wie beim K110?
                        Guck mal hier. Diese Totzone im Heckbereich wurde schon hier im Bezug auf den RTF Sender angesprochen.
                        https://www.rc-heli.de/board/showpos...postcount=2668
                        Ist mit dem Sender wohl kein Einzelfall...
                        • scheich
                          • 03.07.2007
                          • 3957
                          • Ugur
                          • Aschaffenburg
                          #42
                          AW: xk-k130
                          Nein leider noch nicht, ich finde keine Anleitung oder ähnliches, wie man die fbl zum binden bringt. Es ist ein Taster auf der Platine, evtl probier ich heute abend einfach mal.
                          Hoffe der heck totpunkt ist mit dem neuen Sender geschichte.
                          MZ 24 Hott
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2791
                            • Vogelsbergkreis
                            #43
                            AW: xk-k130
                            Beim K110 musste man einen kleinen Knopf auf der Platine gedrückt halten bis die LED auf der Platine anfängt zu blinken. Dann hat sich der Sender direkt verbunden.
                            Bitte mal Bescheid geben wenn du es getestet hast
                            • 47110815
                              • 30.07.2014
                              • 4427
                              #44
                              AW: xk-k130
                              Der Taster ist zum Binden, steht auch so in der Anleitung.
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #45
                                AW: xk-k130
                                Binden und Erstflug mit dem Jumper Sender haben super geklappt, jetzt funktioniert auch die 6G/3D Umschaltung, das heck fühlt sich jetzt super an. Die ersten Flüge mit dem totpunkt am heckknüppel waren furchtbar.
                                Die jumper war auch schnell konfiguriert, falls jemand Interesse am modellspeicher hat, melden!
                                Gruss Ugur
                                MZ 24 Hott
