xk-k130
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    #106
    AW: xk-k130
    Weil das gestern auch schon passiert ist.
    Der Heli war unkontrollierbar. Nur das ich gestern mehr Glück hatte.
    Ich dachte auch nicht dass das nochmal passiert.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3489
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #107
      AW: xk-k130
      Na, das kommt halt vor; aber so, wie es den zerlegt hat, ist es typisch für dieses Geschoß, wobei Du sicher die Drehzahl reduziert hast. Du hast hoffentlich nicht das abgesprungene Teil wieder eingebaut?
      Bei der Reklamation erhoffe Dir nicht zu viel (aus Deinen Zeilen entnehme ich, daß Du in China gekauft hast), andererseits sind die Teile nicht teuer, aber soviel ich gesehen habe, gibt's (in D) noch nicht vieles.
      Mach' Dir nix draus, der Vogel ist halt ein Biest. (Daher auch meine Skepsis . . .)
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3489
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #108
        AW: xk-k130
        Mich wundert, daß die Blätter so neu aussehen - die scheinen viel zu vertragen; war das im Garten?
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #109
          AW: xk-k130
          Biest hin oder her. Ich hab mir den zahm eingestellt.
          Der Crash ist passiert weil er nicht mehr kontrollierbar war und nicht weil er in dem Moment zu schnell war.
          Mal schauen was die so sagen.
          Vielleicht hab ich ja Glück.
          Die Empfangsplatine ist ja auch abgerissen. Die ist bestimmt nicht billig.
          Lötstellen sind ja abgerissen.
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #110
            AW: xk-k130
            Das war auf ner wiese
            • nille
              • 09.03.2011
              • 685
              • Niels
              • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
              #111
              AW: xk-k130
              Schönes Beispiel dafür wie schnell sich bei einem Absturz die Empfängerplatine vom Board lösen kann.
              Also schön festkleben!
              Da die Empfängerplatine nur stumpf an die Lötpads des Board gesetzt und verlötet wurde, reißt es auf Grund des gr0ßen Hebels die Lötpads samt Leiterbahnen weg.
              In den meisten Fällen wird dann das XK K130 Receiver S-FHSS - XK.2.K130.013 fällig.
              CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
              • nille
                • 09.03.2011
                • 685
                • Niels
                #112
                AW: xk-k130
                Der Schaden beläuft sich bei Ersatzteilkauf in D auf mind. 75 EUR.
                Kommen die Servos noch hinzu erhöht sich die Summe um jeweils 10EUR.
                Für 20 EUR mehr gibt es einen neuen mit 4 Akkus. Da hat sich die Akkualternative auch gleich geklärt.
                Zuletzt geändert von nille; 07.04.2019, 15:43.
                • Joh
                  Joh
                  • 28.07.2018
                  • 2788
                  • Vogelsbergkreis
                  #113
                  AW: xk-k130
                  Ja also das mit der Empfänger Platine ist doch ne Fehlkonstruktion.
                  Das hätte man besser lösen können. Ging ja beim kleineren k110 ja auch
                  • Joh
                    Joh
                    • 28.07.2018
                    • 2788
                    • Vogelsbergkreis
                    #114
                    AW: xk-k130
                    Danke für s rechnen .
                    Ich gucke Mal was der Händler antwortet.
                    Bei dir war die Empfängerplatine ja schon bei der Lieferung ab.
                    Was haben die denn dazu gesagt ? Hast du ne Erstattung bekommen ?
                    Braucht man diese Platine eigentlich wenn man einen externen Empfänger anschließt?
                    Zuletzt geändert von Joh; 07.04.2019, 16:09.
                    • nille
                      • 09.03.2011
                      • 685
                      • Niels
                      #115
                      AW: xk-k130
                      Ja. Wenn die Platine nicht dran ist, geht das mit einem Satelliten nicht.
                      • Ligalichtler
                        • 01.11.2009
                        • 246
                        • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                        #116
                        AW: xk-k130
                        Info von Fun-and-Media: die BNF Version ist bestellt und sollte Ende April/Anfang Mai verfügbar sein.
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2788
                          • Vogelsbergkreis
                          #117
                          AW: xk-k130
                          2 Servos sind auch geschrottet.
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #118
                            AW: xk-k130
                            Kann mir einer sagen wie ich die Welle aus dem Rotorkopf bekomme?
                            Alle Schrauben sind gelöst und es scheint auch so ( Augenmaß) als ob die Welle noch ok ist.
                            Schrauben sind alle gelöst aber die sitzt da Bombenfest drin
                            Evtl. überseh ich was?
                            Zuletzt geändert von Joh; 11.04.2019, 10:45.
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2788
                              • Vogelsbergkreis
                              #119
                              AW: xk-k130
                              So nach mehreren Tagen hin und her mal was zur Reklamation.
                              Anfangs wollten die mir 35 Euro erstatten, hab ich widersprochen, dann waren es 50.
                              Nun bin ich soweit gekommen dass sie mir 76 Euro überweisen, der Betrag resultiert aus meiner Zusammenstellung der benötigten Ersatzteile bei BG. Wobei ich mir noch einen Servo extra mitbestellt habe.
                              ( Also aus China)
                              Hatten alles auf Lager bis auf die Blatthalter und BLW. Die 2 Artikel hat aber Fun and Media auf Lager und hab ich mir da geordert.
                              • Derfnam
                                • 09.12.2017
                                • 1544
                                • Finning, auf dem ehemaligen Heuboden, im Garten und auf der Wiese
                                #120
                                AW: xk-k130
                                Vermutlich ist in der Welle eine Querbohrung für die Blattlagerwelle. Wie ich die Chinesen einschätze, bohren die das nach dem zusammenfügen, also wird da ein Grat sein an dem es klemmt, wahrscheinlich ist die Welle zur Sicherheit auch noch eingeklebt...
                                Ich würde sie vorsichtig erwärmen, dann auf einem mit Alu-Backen ausgestatten Schraubstock auflegen und die Welle in Richtung der Rotorbremse mit einem Hammer austreiben.
                                Manfred
