xk-k130
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2788
    • Vogelsbergkreis
    #121
    AW: xk-k130
    Zitat von nille Beitrag anzeigen
    Der K130 fliegt super. Kein Vergleich zum blade130x.
    Bei pitch pumps schießt der Heli nur so in die Höhe. Das Heck zuckt nicht einmal.
    Lediglich bei abruptem Hecksteuern schwingt das Heck nach.
    Leistung und Drehzahl sind mehr als genug vorhanden.
    Bei mir löste sich eine Blatthalterschraube. Also kontrollieren! Loctide hatten die Schrauben vorher nicht gesehen.
    Mit der DX9 Servoweg 150/150 dreht sich der Motor ab 26%, bei ca. 80% ist die volle Drehzahl erreicht.
    Der Stecker für den Satellitenanschluss ist ein 4-poliger Molex PicoBlade. Damit muss dann am Board auch nicht gelötet werden.
    Ich habe einen Redcon CM921S 2.4G für 7EUR genommen, vom Gehäuse befreit, eingeschrumpft und auf das hintere Servo geklebt.
    Mit dem mitgelieferten 600mhA Akku und meiner Drehzahl bin ich auf 5min. Flugzeit gekommen.
    Bei einem 450mAh Akku schaltet das board nach 4min bei 3,2V ab.
    Nachgeladen wurden dann 470mAh.
    Wie Norbert schon schrieb, unbedingt die Empfängerplatine zusätzlich sicher, denn ohne diese ging bei mir auch kein Sat.
    Für mich ist der K130 ein must have für die Halle und auch super für draussen auf der Wiese zu gebrauchen.
    Ich hätte noch ne Frage hierzu.
    Habe mir den Empfänger jetzt auch direkt mitbestellt.
    Du hast einen 4 Poligen Stecker verlinkt. Die 4 Pins passen an die Platine aber der Empfänger hat doch einen 3 Pin Anschluss?
    Wie funktioniert das ?
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #122
      AW: xk-k130
      Darum geht es ja auch gar nicht.
      Sondern, dass der K130 auch mit einem Spektrum-Sender geflogen werden kann.
      So habe ich es gelöst:
      Der Satellit muss vorher gebunden werden.
      Binden mit angestecktem Satelliten ist mir nicht gelungen.
      Aber es gibt auch Satelliten, die über einer Bindeknopf verfügen.
      Könnte das jemand einem Anfänger erklären ?
      Wie binde ich denn den Empfänger vorher ?
      Irgendwo muss ich den Empfänger ja reinstecken damit er Strom bekommt.
      • 47110815
        • 30.07.2014
        • 4427
        #123
        AW: xk-k130
        Ich habe den Sat an einen Spektrum Empfänger gehängt und dann an den neuen Modellspeicherplatz im Sender gebunden. Du kannst auch ein FBL mit Sat Anschluss verwenden.
        • Joh
          Joh
          • 28.07.2018
          • 2788
          • Vogelsbergkreis
          #124
          AW: xk-k130
          Ich habe lediglich den Empfänger vom Blade 230s . Ist das damit möglich ?
          Und wie hast du den sat mit der Platine verbunden? Sat hat 3 Pin und Platine ein 4 Pin Anschluss.
          • 47110815
            • 30.07.2014
            • 4427
            #125
            AW: xk-k130
            Nein, mit dem ist das nicht möglich, der hat ja keinen Sat-Anschluss.
            Ich habe das 3 Pin-Kabel vom Sat an das 4 Pin-Kabel gelötet und die 5V-Leitung weggelassen.
            • fassla
              • 16.11.2010
              • 684
              • Burgenland / Österreich
              #126
              AW: xk-k130
              Zitat von Joh Beitrag anzeigen
              Evtl. überseh ich was?
              Welle ist zusätzlich verklebt - warm machen, dann drehen bevor du versuchst die Welle rauszuziehen
              Zuletzt geändert von fassla; 11.04.2019, 19:34.
              • Joh
                Joh
                • 28.07.2018
                • 2788
                • Vogelsbergkreis
                #127
                AW: xk-k130
                Mit drehen hat es funktioniert.
                Wenn ein Profi Löter unter uns ist und versuchen will meinen Empfänger wieder an die Platine zu löten kann sich gerne bei mir melden. Das übersteigt meine Lötkünste bei weitem. Falls das überhaupt reparabel ist.
                • Schrauber
                  • 25.04.2017
                  • 1078
                  • dennis
                  • vorhanden
                  #128
                  AW: xk-k130
                  Oje! War ich mit meinem Herstellerwechsel zu voreilig?
                  Eigentlich bin ich mit dem K110 zum XK-Fan geworden, da es aber leider bei XK bisher nichts überzeugendes mit 2s gab!
                  Und jetzt kommen die mit dem K130? Wo ich doch gerade...
                  Was allgemein das pro und contra zu Brushless am Heck angeht. Für meinen jetzigen Heli kostet ein (originaler) Brushless-Heckmotor als Ersatzteil rund 20 Eu! Bei dem kann aber beim Crash offensichtlich schnell die Welle samt Glocke verbiegen. Insofern ist ein K130 mit preiswertem Bürstenmotor vielleicht keine schlechte Alternative! Auch wenn der Bürsten-Heckmotor schnell verschleißt, kaputt gehen beide.
                  Voraussetzung, der Bürstenmotor hat die nötige Power!
                  Zuletzt geändert von Schrauber; 12.04.2019, 21:08.
                  K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                  Oxy3, Taranis, neXt
                  • nille
                    • 09.03.2011
                    • 685
                    • Niels
                    • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                    #129
                    AW: xk-k130
                    RC Groups - View Single Post - XK K130 Micro Weapon !
                    CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                    • Schrauber
                      • 25.04.2017
                      • 1078
                      • dennis
                      • vorhanden
                      #130
                      AW: xk-k130
                      Stand hier schon irgendwo, aus was für ein Modell der k130 entstanden ist oder ist das ein reiner XK-Heli?
                      Oxy3, Taranis, neXt
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #131
                        AW: xk-k130
                        Das stand hier noch nicht.
                        Für was ist das wichtig?
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3492
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #132
                          AW: xk-k130
                          Warum es wichtig ist, weiß ich nicht, aber er ist aus dem seinem Vorgänger, dem XK120 nach einer Weiterentwicklung entstanden
                          Insofern hat er einen Vorläufer, und ist auch ein eindeutiges XK-Produkt.
                          • Schrauber
                            • 25.04.2017
                            • 1078
                            • dennis
                            • vorhanden
                            #133
                            AW: xk-k130
                            Na für die Ersatzteilbeschaffung. Beim 110'er konnte man teils V977 Teile nehmen.
                            Bei XK stand manchmal noch ein weiteres Helimodell.Amewi oder so.
                            Oxy3, Taranis, neXt
                            • dieter.guenther
                              • 05.02.2007
                              • 425
                              • Dieter
                              #134
                              AW: xk-k130
                              Schau doch mal genau bei bg hin. Bei den Fotos ist doch Text dabei und ein Info zu Hersteller.
                              • Blattsalat
                                • 26.01.2019
                                • 102
                                • Joerg
                                #135
                                AW: xk-k130
                                Amewi lablet nur um egal was, Hersteller ist XK.
                                Die Entwickler von XK waren vorher bei Nine Eagles.
                                Der XK K100 basiert mechanisch auf dem NE Solo Pro 125 3D,
                                der XK K110 auf dem NE Solo Pro 126 3D, der Unterschied ist
                                der gleiche, brushed/brushless.
                                Warum das Teil als WL Toys v977 auch existiert, liegt wohl an
                                der Microheliursuppe Walkera, da der v100D03.
                                Die XK Modelle k120 und k130 sind Eigenentwicklungen,
                                obwohl man da wohl etwas in Richtung T-Rex 150 schielte
