xk-k130
  • 47110815
    • 30.07.2014
    • 4427
    #271
    AW: xk-k130
    Ich habe einen DSMX Sat dran, falls Du das meinst.
    • tomsl
      Junior Member
      • 16.09.2019
      • 6
      AW: xk-k130
      Nein nicht wirklich ich meine PPM oder S-Bus so das man andere Sender benutzen kann zb. Jeti, Hott,......
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        #273
        AW: xk-k130
        Genau das hat die schwarze Katze ja gesagt.
        Er hat einen Sat verbaut um ihn mit einem Spektrum Sender fliegen zu können.
        So hab ich es auch gemacht und fliege ihn mit einer Dx6. Das einzig negative was mir auffällt ist , dass das Heck relativ spät auf Steuereingaben reagiert. Ansonsten läuft das ohne Probleme
        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
          #274
          AW: xk-k130
          Fliege mit Taranis und Multimodul, geht auch super.
          Aber eine Eigenart ist mir aufgefallen:
          -Kindergas--Kurve, Pitchknüppel auf voll negativ . Bewegt man nun den Pitchknüppel ganz vorsichtig nach open zuckt kurz ein Rollservo und stellt die Taumelscheibe gerade kurz bevor der Motor anläuft. ist mit dem Originalsender bei mir auch so. Ist das bei euch auch so? Oder ist das Servo nicht mehr in Ordnung. Beim Fliegen ist alles unauffällig.
          • tomsl
            Junior Member
            • 16.09.2019
            • 6
            AW: xk-k130
            Das hab ich schon verstanden, aber Spektrum Sat und PPM S-Bus sind drei verschiedene Schuhe!!!!!!!!!!!!!!
            Und genau deswegen Frage ich ja !!!!!!!!!!!!!!!
            • Cuber76
              • 03.10.2017
              • 658
              • Raum BC
              #276
              AW: xk-k130
              Das mit der Hottanbindung würde lmich aber auch interessieren.
              Ich vermute, dass dies aber nicht wirklich funktioniert.
              • tomsl
                Junior Member
                • 16.09.2019
                • 6
                AW: xk-k130
                Als Hott Benutzer musst du den Weg über PPM gehen
                Denke ich.
                Hier auf dem Bild steht ja das es funktionieren soll
                • tomsl
                  Junior Member
                  • 16.09.2019
                  • 6
                  AW: xk-k130
                  Sehe ich das richtig, es gibt keinen da draußen, der das Testen kann??!!!!
                  • Cuber76
                    • 03.10.2017
                    • 658
                    • Raum BC
                    #279
                    AW: xk-k130
                    Sodale, mein 130er ist heute angekommen.
                    Ich Bob habe die RTF-Version bestellt, vermutlich kurze geistige Umnachtung, am SET ist mir aufgefallen, dass in der Anleitung ein anderer Sender angegeben ist, als mitgeliefert wurde, spielt nun keinen Tango, da ich mit dem GL-Modul an der MX-20 fliege, aber fand ich schon komisch.
                    Die mitgelieferte X6 wird dann mit einen K110 für meinen Sohn verwendet.
                    Kurzer Testflug mit dem Originalsender. Der Kleine hat einen satten Sound, beim Start drückt er kurz das Heck nach Oben, was etwas komisch war. Pitch im Normalmode ist um die Knüppelmite etwas zu giftig, ist ja als gerade geproggt, muss ich dann noch ändern.
                    Hat hier schon mal 2S Lipo von mylipo getestet? Gibt es Paraboards für 2S mit XT30?
                    @M@ttias: BL-Heck schon umgesetzt? Hast du den ESC in deinen vorherigen Posts schon im Einsatz?
                    Du hast in deinem 130er die Platine des K110, wegen dem Heck. Nur Platine tauschen und gut ist?
                    Danke
                    • Cuber76
                      • 03.10.2017
                      • 658
                      • Raum BC
                      #280
                      AW: xk-k130
                      Paraboards scheint es zu geben aber nicht DE.
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #281
                        AW: xk-k130
                        Ich habe das und bin zufrieden.
                        https://www.banggood.com/de/Amass-XT...r_warehouse=CN
                        • Schrauber
                          • 25.04.2017
                          • 1078
                          • dennis
                          • vorhanden
                          #282
                          AW: xk-k130
                          ParaKabel vielleicht. Sowas:
                          Online-Shop 7,4 V 600 mAh Lipo Batterie Für XK K130 RC Hubschrauber Ersatzteile Zubehör XK K130 Batterie Mit 1 zu 3 adapter draht und Ladegerät | Aliexpress Mobil
                          Ganz schön große Lipos für den kleinen.
                          Ich "darf" am Rex 250er oder 334er nutzen.
                          K110 und Rex150 - hatten viel Spaß gemacht,
                          Oxy3, Taranis, neXt
                          • Joh
                            Joh
                            • 28.07.2018
                            • 2788
                            • Vogelsbergkreis
                            #283
                            AW: xk-k130
                            Welche Lipos wären das denn? Ich hab da keine passenden gefunden.
                            • Cuber76
                              • 03.10.2017
                              • 658
                              • Raum BC
                              #284
                              AW: xk-k130
                              Zu den Lipos, ich habe nur gesehen, dass mylipo 2S hat, kannte die Maße der Lipos im K130 noch nicht, muss ich noch schauen, habe mylipo im Heim 3D, die sind mMn echt gut.
                              Noch was zum 130er, der Servohalter für das Nickservo ist besch......!
                              Bei mir bewegt sich der Servo bei Steuereingabe mit, da der Bügel, auf einer Seite nicht ganz verschraubt war, und die andere Seite sich nicht festschrauben lässt, da die Schraube durchdreht, Gewinde im Kunststoff ist immer recht mau, der Bügel ist auch recht weich.
                              Wenn der Servo die Flitze macht, weil er im Flug hochschnallt, dann war es das mit dem K130.
                              Da der Servohalter und die Heckaufnahme mit dem Hauptchassis eins ist, ist hier nicht viel zu machen, Kabelbinder finde ich nur als eine schnelle Notlösung gut.
                              1. Idee war, durchbohren und eine Gewindestange verbauen, da die Halter aber auf fast halber Höhe des Heckrohrs sind, müsste man durch das Heckrohr, somit wird das Heckrohr geschwächt.
                              Werde hier nun bis zum Heckrohr bohren und zwei M2 Gewindestangen mit Epoxy im Halter verkleben und den Servo an beiden Seiten mit einer Mutter verschrauben. Der Bügel wird bei Gelegenheit durch ein Alublech mit passenden Schlitzen ersetzt.
                              Falls jemand eine bessere Idee hat, bitte mitteilen.
                              Zuletzt geändert von Cuber76; 03.10.2019, 20:00.
                              • Cuber76
                                • 03.10.2017
                                • 658
                                • Raum BC
                                #285
                                AW: xk-k130
                                Achja, was ich noch machen werde, die Anlenkung eines V120D02 verbauen.
                                diese Hackentechnik wie beim 110er gefällt mir bei dem 130er nicht, Kugeköpfe an die Servohebel und schon lässt er sich genauer einstellen und ist spielfrei.
