xk-k130
  • Cuber76
    • 03.10.2017
    • 658
    • Raum BC
    #286
    AW: xk-k130
    Also der K130 nervt etwas, auch ich habe nach meinem Zweitflug ein knacken am linken Servo, ohne Umkipper oder Absturz.
    Hat jemand schon mal die Blue Arrow Servos verbaut und kann Erfahrungen mitteilen?
    Danke
    • Joh
      Joh
      • 28.07.2018
      • 2788
      • Vogelsbergkreis
      #287
      AW: xk-k130
      kann mir jemand die Kanalbelegung für Futaba Sender sagen?
      Logo 550 SE || Gobin RAW 420
      • Joh
        Joh
        • 28.07.2018
        • 2788
        • Vogelsbergkreis
        #288
        AW: xk-k130
        Oder alternativ eine Info wo man das nachlesen kann.
        Eine deutsche Anleitung hab ich leider nicht.
        • Cuber76
          • 03.10.2017
          • 658
          • Raum BC
          #289
          AW: xk-k130
          Schau mal hier.
          RC Sender - die Kanalbelegungen
          • Joh
            Joh
            • 28.07.2018
            • 2788
            • Vogelsbergkreis
            #290
            AW: xk-k130
            Danke
            Hatte ich auch schon. Die Qualität von den Servos lässt sehr zu wünschen übrig
            • borafahrer
              Junior Member
              • 03.06.2019
              • 11
              • Meissen
              #291
              AW: xk-k130
              kann hier jemand was zur Programmierung mit einer Futaba T14SG zum besten geben???
              Insbesondere die Umschaltung zwischen 3D und dem 6G Modus, welche werte muss ich eintragen?
              Fireball - G500 - G700
              Black Thunder 650 - Kraken 700
              Futaba T16SZ
              • jumphigh
                • 16.12.2009
                • 4248
                • Allstedt
                #292
                AW: xk-k130
                Versuch es doch einfach mit beiden Enden des möglichen Wertebereichs...
                Grüße von Andreas
                • borafahrer
                  Junior Member
                  • 03.06.2019
                  • 11
                  • Meissen
                  #293
                  AW: xk-k130
                  ich kann zu einem im AVCS Modus 0-100 und im Normal Modus 0-100 eingeben.
                  So richtig hilft mir deine Antwort nicht.
                  Futaba T16SZ
                  • jumphigh
                    • 16.12.2009
                    • 4248
                    • Allstedt
                    #294
                    AW: xk-k130
                    Meine Antwort hilft dir nur nicht, weil du von falschen Annahmen ausgehst. Die XK haben keinen Normal-Mode und man kann auch kein Heck-Gain angeben. Der Gyro-Kanal dient einzig zum Schalten zwischen 3G und 6G. Zumindest war das so bei allen XK unterhalb des 130.
                    Grüße von Andreas
                    • borafahrer
                      Junior Member
                      • 03.06.2019
                      • 11
                      • Meissen
                      #295
                      AW: xk-k130
                      es hilft mir nicht, wenn du in Rätseln sprichst.
                      Welche werte soll ich denn eingeben?
                      Erkennt man es am leuchten der Dioden, in welchem Modus man sich befindet?
                      Zuletzt geändert von borafahrer; 10.10.2019, 18:36.
                      Futaba T16SZ
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #296
                        AW: xk-k130
                        Weil ich nicht weiß, welchen Wertebereich eine T14SG auf dem Gyrokanal verwendet, kann ich dir auch nur antworten, du sollst beide Endwerte mal versuchen. Also sowas wie -100 und +100 bzw. in der Nähe davon bleiben. Ansonsten: Hast du keine gedruckte Anleitung dazu? Ein PDF findet sich leider nicht.
                        Grüße von Andreas
                        • Spucki480
                          • 13.04.2008
                          • 240
                          • Werner
                          • Kempten - Allgäu
                          #297
                          AW: xk-k130
                          was wird denn alles benötigt für den Betrieb mit einer Hott Anlage?
                          Als Empfänger habe ich die Paltine vom Heim 3D. Kann ich den Regler so im Heli verwenden?
                          Danke!
                          Werner
                          • jumphigh
                            • 16.12.2009
                            • 4248
                            • Allstedt
                            #298
                            AW: xk-k130
                            Na, ob die Heim-Platine auch die Heckbürste eines K130 bei 2S treiben kann?
                            Grüße von Andreas
                            • mo
                              mo
                              • 05.08.2017
                              • 208
                              • Colbitz-Letzlinger Heide
                              #299
                              AW: xk-k130
                              Ja kann sie! Damit hat man auch gleich eine Spannungsüberwachung per Telemetrie und muss nicht mehr nach Zeit fliegen
                              • mo
                                mo
                                • 05.08.2017
                                • 208
                                #300
                                AW: xk-k130
                                Beim K110 gings, beim K130 kann ichs dir in ungefähr 4 Wochen sagen, gehe aber davon aus. Ich würde trotzdem zu einem von M@ttis empfohlenen Regler raten, dann kann man per blheli mit Gov fliegen
