xk-k130
  • GtiBernd
    • 25.01.2016
    • 79
    • Bernd
    #421
    AW: xk-k130
    Nun hat es auch bei mir 2 Servos gekillt, wenn ich die Servos tausche,
    gibt's für die Servo Arme eine bestimmte Grundstellung/Lage?
    Oder gibt's es in der Größe auch eine Taumelscheibe Lehre?
    Dank euch.
    Mfg Bernd
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3489
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #422
      AW: xk-k130
      Nachdem der Heli mit den neuen Servos initialisiert hat, sind die in Neutralstellung.
      Dann werden die Servoarme so gut es geht, in waagerechter Stellung angebracht.
      Dann bringst Du die TS in eine rechtwinkelige Lage zur HRW; gutes Augenmaß genügt.
      Kannst den Heli z.B. auf den Tisch stellen und über die TS auf eine Fensterkante peilen.
      Zuletzt geändert von uboot; 28.10.2020, 22:07.
      • GtiBernd
        • 25.01.2016
        • 79
        • Bernd
        #423
        AW: xk-k130
        Danke für deine schnelle Antwort,
        Die Arme sind bei 0 Grad Pitch dann waagerecht, nehme ich an.
        Oder?
        Mfg
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3489
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #424
          AW: xk-k130
          Oder?
          Mfg
          Ja, oder so waagerecht wie möglich. Man ist ja immer an die Verzahnung gebunden und manchmal hat man Glück und es stimmt genau, oder das ßrmchen ist halt leicht nach oben oder unten versetzt. Das paßt aber auch. Die waagerechte Stellung der TS erreichst Du durch Drehen der Kugelpfannen.
          Wenn es die beiden seitlichen Servos sind und Du willst es besonders schön machen, dann kannst Du, wenn beide nicht exakt waagerecht stehen, entweder beide nach oben oder eben nach unter anbringen; so daß nicht ein ßrmchen nach oben und das andere nach unten steht.
          Je sauberer Du die TS justierst, desto sauberer fliegt das Vieh auch. Die kleine Mühe lohnt sich.
          • GtiBernd
            • 25.01.2016
            • 79
            • Bernd
            #425
            AW: xk-k130
            Super danke,
            Ich warte dann mal auf meine emax ES9251 Servos, und versuche mein bestes.
            Vielleicht paßt ja noch eine Taumelscheibenlehre wo ich rum liegen habe.
            An meinem Gaui 425 ist das ganze wesentlich leichter, vorallem gibt's mehr Infos zum Heli.
            Aber ich werde berichten.
            Mfg Bernd
            • Monty
              • 16.09.2020
              • 127
              • Heiner
              • Berlin
              #426
              AW: xk-k130
              Ahoi,
              kann jemand der Besitzer eines K130 mal die Anlenkgestänge von der TS zu den Blatthaltern messen? Länge gesamt und der innendurchmesser der Kugelkopfpfanne wären wichtig. Danke im Voraus ...
              Monty
              Sapere aude ...
              • Ligalichtler
                • 01.11.2009
                • 246
                • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
                #427
                AW: xk-k130
                Länge 21,6mm
                Innendurchmesser2,2mm
                • Monty
                  • 16.09.2020
                  • 127
                  • Heiner
                  • Berlin
                  #428
                  AW: xk-k130
                  Ich danke dir sehr. Dann müssten sie für den Eachine E160 tatsächlich auch passen. Fein ...
                  Sapere aude ...
                  • Treppenflieger
                    Junior Member
                    • 12.05.2020
                    • 4
                    • Friedrich
                    • Bei Jena
                    #429
                    • heli_schrat
                      • 07.12.2017
                      • 313
                      • MFC Nürnberger Land
                      #430
                      AW: xk-k130
                      Hallo allerseits,
                      Frage in Sachen günstige Satelliten: Ich hatte mir vor ein paar Wochen so einen orangefarbenen Redcon - DSMX - Satelliten in China geordert zusammen mit so einem kleinen Bind Module um meinen K130 auch mit der "großen" DX9 zu fliegen... und bekomme den Satelliten jetzt aber nicht mit meiner DX9 gebunden. LED von Satellit blinkt schnell, ich starte Funke in Binding - Mode, versucht zu binden, Funke meldet dann aber Fehler, dass nicht erfolgreiche Bindung. LED auf Satellit geht dann einfach aus...also irgendwie erkennen sie sich, schaffen es aber nicht wirklich zu binden. habe etwas recherchiert und z.T. bei irgendwelchen Redcon - Beschreibungen gelesen, dass diese nicht mit der EU-Version der Spektrum Funken funktionieren sollen!?
                      Hat zufälligerweise jemand einen Tipp? Ggf. auch einfach welche günstigen Satelliten mit einer EU-DX9 mit aktueller Firmware auch wirklich funktionieren?
                      Vielen Dank - und ein gesundes neues Jahr!
                      • Joh
                        Joh
                        • 28.07.2018
                        • 2788
                        • Vogelsbergkreis
                        #431
                        AW: xk-k130
                        Ich habe Genau die gleiche Kombi.
                        Hatte damit nie Probleme.
                        Ist es das tiny Bind Modul ?
                        Versuch Mal wenn du dich 2 m wegstellst zu binden.
                        Logo 550 SE || Gobin RAW 420
                        • nille
                          • 09.03.2011
                          • 685
                          • Niels
                          • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                          #432
                          AW: xk-k130
                          Sicher dass es sich um einen Satellite Receiver Compatible DSM2 DSMX handelt?
                          Und nicht nur DSM2?
                          Für welche Spannung ist er ausgelegt?
                          Die genaue Bezeichnung ist bei solchen Fragen durchaus sinnvoll.
                          CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                          • heli_schrat
                            • 07.12.2017
                            • 313
                            #433
                            AW: xk-k130
                            Hallo und danke für Eure Antworten!
                            Ja, sollte DSMX können. Besonderer Typ oder Seriennummer steht weder auf Verpackung noch Produkt von Satelliten drauf. Direkt verlinken darf ich hier ja glaube ich nicht, daher nur Bezeichnung "REDCON DSM2 DSMX 20CH Satellite Receiver 2.4Ghz - Racing, S603 Speaktrum" und zum Binden das "BM01 Simple Tiny Bind Module For DSM2 DSMX/Spektrum Satellite Receiver RC Multicopter Models Spare Part DIY".
                            Bzgl. Eingangsspannung irgendwo im Netz was von 3,3 V gefunden.
                            ...und inzwischen eben auf diesen Forenbeitrag hier gestossen, der mich etwas nachdenklich macht, da dort damals stand, dass EU-Versionen ausgeschlossen sind (was aber nicht im angebot zu Satelliten stand): https://www.rclineforum.de/forum/boa...-von-banggood/
                            Habe ansonsten schon einige Empfänger erfolgreich gebunden, aber der Satellit hier will gerade nicht. Weder nah noch fern.
                            • maxxam4
                              Junior Member
                              • 29.04.2012
                              • 12
                              • Sven
                              #434
                              AW: xk-k130
                              Kann es sein, dass der Sat einen eigenen Bindknopf (Loch auf der Rückseite) hat? Dann braucht man meiner Meinung nach, das Adapter nicht.
                              • nille
                                • 09.03.2011
                                • 685
                                • Niels
                                #435
                                AW: xk-k130
                                Hast du schon mal den
                                -Paar code-taste, JST zu JR stecker
                                versucht?
