xk-k130
  • royal.t.s
    • 30.01.2014
    • 385
    • Münsterland
    #406
    AW: xk-k130
    Finde es auch schade das man am FBL nichts einstellen kann. Das ist für mich die größte Spassbremse am K130(neben den orig. Servos
    Ich habe zum schluss die neuen Servos geöffnet , und die Ansteuerung in den Servos umgelötet. Google mal Servo Drehrichtung ändern/ umlöten.
    Jetzt fliegt er ganz ok. Bin aber auch warscheinlich mittlerweile zu verwöhnt von der VBC was Helis einstellen angeht
    • Ligalichtler
      • 01.11.2009
      • 246
      • Sand a. Main, MSG HaÃ?berge
      #407
      AW: xk-k130
      Durch vertauschen der Rollsteckplätze ( und Servo Reverse wieder zurück) könnte man das heilen aber das funktioniert beim Nickservo leider nicht. Also bleibt nur das korrigieren der Servolaufrichtung an den Servos selbst. Hierzu muss m.W.n. Die Kabel am Servomotor sowie die äußeren Kabel am Poti getauscht werden. Vielleicht kann das jemand bestätigen? Hab das selbst noch nie gemacht.
      • scheich
        • 03.07.2007
        • 3957
        • Ugur
        • Aschaffenburg
        #408
        AW: xk-k130
        ßhnliches habe ich mir gerade auch überlegt, wenn es funktioniert, ist es die elegantesten Lösung. Die beiden roll servos umgesteckt, und das Nick servo um 180 Grad gedreht. Ein Versuch ist es wert.
        Forza 700...Goblin 500...Chase 360
        MZ 24 Hott
        • Ligalichtler
          • 01.11.2009
          • 246
          #409
          AW: xk-k130
          Wenn du das Nickservo drehst bleibt die Drehrichtung des Servohorns aber gleich. Das ist ja das Problem.
          • Ligalichtler
            • 01.11.2009
            • 246
            #410
            AW: xk-k130
            .....könnte doch funktionieren, das Ruderhorn muss ja nicht umgesteckt werden weil die Anlenkung in der Mitte ist. Versuch macht kluch.
            • scheich
              • 03.07.2007
              • 3957
              • Ugur
              • Aschaffenburg
              #411
              AW: xk-k130
              Genau, wenn man das servo einfach rum dreht, ändert sich automatisch die drehrichtung. Und die Anlenking bleibt auch in der Mitte.
              MZ 24 Hott
              • Ligalichtler
                • 01.11.2009
                • 246
                #412
                AW: xk-k130
                Geht dann Pitch falsch herum? Denke schon!Kann man Pitch im original Sender reversieren?
                • scheich
                  • 03.07.2007
                  • 3957
                  • Ugur
                  • Aschaffenburg
                  #413
                  AW: xk-k130
                  Pitch kann man auch umkehren, pitch ist nicht gyro unterstützt, also irrelevant
                  MZ 24 Hott
                  • scheich
                    • 03.07.2007
                    • 3957
                    • Ugur
                    • Aschaffenburg
                    #414
                    AW: xk-k130
                    Ich bin ja nur auf den originalen Sender ausgewichen weil ich auf Fehlersuche war/bin. Wenn das ganze funktioniert, fliege ich wieder mit meiner Jumper.
                    MZ 24 Hott
                    • Ligalichtler
                      • 01.11.2009
                      • 246
                      #415
                      AW: xk-k130
                      @Scheich
                      Welche Servos hast du denn da verbaut? Berichte mal ob die was taugen bitte.
                      • scheich
                        • 03.07.2007
                        • 3957
                        • Ugur
                        • Aschaffenburg
                        #416
                        AW: xk-k130
                        Zitat von Ligalichtler Beitrag anzeigen
                        @Scheich
                        [6,19€ 16% OFF]PTK 7350 MG-D 5g Digital Servo Metallgetriebe für EPP E3P Flugzeug im Innenbereich Mini RC Aircraft Helicopter rc teile from Spielzeug Hobbys und Roboter on banggood.com
                        [6,19r EPP E3P Flugzeug im Innenbereich Mini RC Aircraft Helicopter rc teile from Spielzeug Hobbys und Roboter on banggood.com
                        Laufen etwas ruppig, aber sind absolut spielfrei(was mich sehr wundert)
                        Gemessen habe ich sie mit 0,12sec/60grad, was such völlig in ordnung ist.
                        Update:
                        Es geht kein Weg daran vorbei die servomotoren und Potis umzulöten. Das habe ich gemacht, jetzt läuft alles wie es soll. Kleiner test im Wohnzimmer, heute nachmittag geht es raus auf die Wiese.
                        Gruss Ugur
                        MZ 24 Hott
                        • M@ttis
                          • 23.11.2014
                          • 233
                          • Berlin, Karlsruhe
                          #417
                          AW: xk-k130
                          K130SF (XK K130 slow flyer)
                          Brushless Heck, 205mm Hauptrotorblätter, 135g Abfluggewicht, 0,93 kg / m² Kreisflächenbelastung.
                          Klasse Umgesetzt!
                          Zuletzt geändert von M@ttis; 16.05.2020, 00:57.
                          aut viam inveniam aut faciam
                          • nille
                            • 09.03.2011
                            • 685
                            • Niels
                            • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
                            #418
                            AW: xk-k130
                            Demnächst in diesem Kino:
                            Nachfolger vom xk K130
                            CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
                            • Bird
                              • 08.01.2020
                              • 202
                              • Hannes
                              • Wien
                              #419
                              AW: xk-k130
                              Interessant, da aber Eachine die Hausmarke von "eh schon wissen" ist
                              kann man nur hoffen, das XK den auch unter eigenen Namen heraus bringt....
                              Nur unter diesen Voraussetzungen kommt er in meinen Hanger
                              • scheich
                                • 03.07.2007
                                • 3957
                                • Ugur
                                • Aschaffenburg
                                #420
                                AW: xk-k130
                                Jemand schonmal versucht den regler auf blheli zu flashen? Ein gouvenor wäre natürlich eine feine Sache,aber ich finde nix on Netz was für ein regler das ist
                                MZ 24 Hott
