IMPELLER HECK
  • RV
    RV
    Mikado-Heli.de
    VStabi-Support
    • 02.06.2001
    • 7778
    • Rainer
    IMPELLER HECK
    Kannst Du nichts von hinten nach vorne umbauen (Empfänger, Kreisel usw.)?
    Mehrgewicht ist der falche Weg (höchstens der "Notausgang").
    Wenn schon, dann mach eine längere Haube drauf (z.b. die GPH-Haubennachbildung, welche ich auf der Hornet habe), dann kannst Du den Akku ev. vorne stumpf aufs Chassis pappen.
    • AIRWOLF2000
      AIRWOLF2000
      IMPELLER HECK
      ich weiß hab 160g ist ein bischen aufgerundet dass ich ne galtte zahl hab hatte dabei die battreien so dass sie im flug halten aber soweit wie möglich
      nach vorne.oder
      längere zellen sodass 4,5cm vorm akkuhlatersind und 90g schwer
      • Eddi E. aus G.
        • 12.12.2003
        • 6399
        • Edward
        IMPELLER HECK
        Es müsste auch mit nem leichteren Akku gehen, nur muss der *weiter* vorne sein.
        Möglicherweise ist SO in der Halterung nicht weit genug vorn.
        Da ist jetzt modellbauerische Fantasie gefragt, evtl. mal ein Balsa oder
        Sperrholzbrettle geschickt anbringen und sehen, wie weit
        vorn der Akku sein müsste.
        Auch Rainers Tipps berücksichtigen. Wobei man mit dem Board
        natürlich nicht so flexibel ist wie mit einzelnem Empfänger, Kreisel etc.
        EE
        • dewi
          dewi
          IMPELLER HECK
          hi,
          imho ist der impeller einfach zu schwer. der originale motor wiegt nur ca. 5g, deiner 27g. das dürfte fast nicht mehr auszubalancieren sein.
          ich habe auf meinem hummi den dd-antrieb für den piccolo (von e-heli-shop.de) montiert. der wiegt zwar auch 15g, aber die sind durch verschieben des akkus ausgleichbar.
          mehr dazu findest du hier:
          dd am hummi
          cu
          dewi
