Eachine E160
  • Joh
    Joh
    • 28.07.2018
    • 2791
    • Vogelsbergkreis
    #76
    AW: Eachine E160
    Man musste sich ein passendes Kabel basteln und dann laut Anleitung mit der Platine verbinden. Soweit hat das auch gut geklappt. Er ist genauso wie mit dem General Link Modul für SFHSS geflogen.
    Wenn ich mich richtig erinnere hast du ebenfalls so eins ?
    NE 480193. Wenn nicht schreib mich gerne an. Ich habe eins zum Verkauf.
    Evtl könntest du das testen und vergleichen.
    Mich hat lediglich der Totpunkt am Heck gestört. Ansonsten hat alles wunderbar funktioniert.
    Logo 550 SE || Gobin RAW 420
    • nille
      • 09.03.2011
      • 685
      • Niels
      • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
      #77
      AW: Eachine E160
      Loctite® 648
      CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
      • uboot
        • 16.05.2013
        • 3497
        • Wolfgang
        • Luftraum um FFB
        #78
        AW: Eachine E160
        Danke, ich habe beide Ausführungen; erstmal werde ich die Einstellungen in der DX9 überprüfen.
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3497
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #79
          AW: Eachine E160
          Nachtrag zum Bericht:
          soweit ich erkennen kann, ist die Ersatzteilversorgung bisher schlecht; es werden nur wenige Teile (wahrscheinlich die, welche bei einem crash am ehesten dran sind?) angebote, alle im fernen Osten. Die Lieferzeiten liegen vermutlich im 6-Wochen-Bereich.
          • nille
            • 09.03.2011
            • 685
            • Niels
            #80
            AW: Eachine E160
            2-3 Wochen sind meine Erfahrung
            Wege voll aufdrehen
            leichtere Blätter erhöhen die Wendigkeit
            • uboot
              • 16.05.2013
              • 3497
              • Wolfgang
              • Luftraum um FFB
              #81
              AW: Eachine E160
              Zitat von nille Beitrag anzeigen
              2-3 Wochen sind meine Erfahrung ...
              Welche Quellen kennst Du? Mir ist Banggood und Aliexpress bekannt.
              Ich habe bei Ersterem für ein anderes Modell ET bestellt und die kamen nach 6 Wochen.
              • uboot
                • 16.05.2013
                • 3497
                • Wolfgang
                • Luftraum um FFB
                #82
                AW: Eachine E160
                Kann mir jemand einen Rat geben, wie ich mit einer Spektrum-FS (DX9) zwischen 3D und 6G umschalten kann? Stichwort Kanal 5.
                • nille
                  • 09.03.2011
                  • 685
                  • Niels
                  #83
                  AW: Eachine E160
                  Gyrokanal und diesen auf einen Schalter legen
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3497
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #84
                    AW: Eachine E160
                    Danke, aber wie meinst Du das genauer?
                    • Joh
                      Joh
                      • 28.07.2018
                      • 2791
                      • Vogelsbergkreis
                      #85
                      AW: Eachine E160
                      Funktioniert das nicht wie beim K110 oder K130 auch ?
                      Ich hatte einmal +80 und einmal -80.
                      Damit hat sich der Modus zwischen 3G und 6G gewechselt.
                      Ob das beim Eachine auch so geht weiss ich nicht. Könnte aber klappen.
                      • uboot
                        • 16.05.2013
                        • 3497
                        • Wolfgang
                        • Luftraum um FFB
                        #86
                        AW: Eachine E160
                        Du beziehst Dich ja sicher auf die Spektrum-FS.
                        Kanal 5 geht auf Fahrwerk. Der zugehörige Schalter ist hier "D"
                        Was ist dann noch auf Schalter "D" zu legen?
                        • Joh
                          Joh
                          • 28.07.2018
                          • 2791
                          • Vogelsbergkreis
                          #87
                          AW: Eachine E160
                          das ging mit dem Kreisel Kanal.
                          Evtl. hilft dir das Bild weiter.
                          Bei mir war es Schalter C.
                          Kannst du ja auf egal welchen Schalter legen. Bei dir dann wohl D
                          • uboot
                            • 16.05.2013
                            • 3497
                            • Wolfgang
                            • Luftraum um FFB
                            #88
                            AW: Eachine E160
                            Vielen Dank, Johannes - wie biste denn darauf gekommen? Ich hätte das von mir aus nicht gewußt; die Kreiselwerte sind bei mir ohne Verständnis . . .
                            • Joh
                              Joh
                              • 28.07.2018
                              • 2791
                              • Vogelsbergkreis
                              #89
                              AW: Eachine E160
                              Sehr gerne. Freut mich wenn ich auch mal Hilfe geben kann anstatt immer nur welche zu bekommen
                              Der Kreiselwert ist für die Umschaltung zuständig.
                              Ich bin da nicht selbst drauf gekommen, hatte die Info aus dem K110 Forum. Beim K130 funktionierte das ganz genauso.
                              Als ich mit dem K110 vor ca. 2 Jahren angefangen habe wusste ich nicht mal was ein Kreisel ist
                              Klappt es denn so mit der Umschaltung ?
                              Zuletzt geändert von Joh; 17.09.2020, 14:21.
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3497
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #90
                                AW: Eachine E160
                                vielen Dank :-))
                                Ich vermute, daß es sich bei den Werten um Prozentwerte handelt, die ich mal auf einer Kreiselskala gesehen habe; werde mich damit näher befassen.
                                Die Funktion kann ich noch nicht beurteilen, weil ich die DX9 erstmal frei Schnauze eingestellt habe und die Gas/pitchkurven noch nicht zusammenpassen.
                                Wenn's soweit ist, melde ich mich.
