Eachine E160
  • RolfHeller
    • 17.04.2017
    • 18
    • Rolf
    • Essen/Burgaltendorf
    #106
    AW: Eachine E160
    Danke.
    Heute war der E160 bei starkem Wind mit drei Akkus 5-6 min in der Luft, auch mit Rückenschweben. Im Vergleich zum XK x110 hat er deutlich mehr Durchzug. Die Heckzucker sind ätzend; ich habe sogar höhere Gaswerte als empfohlen genutzt und trotzdem treten sie 5- bis 6mal pro Minute auf. Außerdem schwingt das Heck anfangs im Schwebeflug; Heck sitzt fest.
    Hat jemand mal versucht, die Austauschteile von V1 nach V2 bei Banggood -einzuklagen-? Das wird ja sicherlich eine neue Platine für die Hecksteuerung sein.
    • uboot
      • 16.05.2013
      • 3497
      • Wolfgang
      • Luftraum um FFB
      #107
      AW: Eachine E160
      Bevor ich bei BG etwas einklagen würde, würde ich eher beim Deutschen Wetterdienst nicht eingetretenes schönes Wetter einklagen.
      Anderes Thema: wird bei Deinem Exemplar das Heckrohr so warm wie Nille es beobachtet?
      Bei meinem E160 ist das nur sehr wenig ausgeprägt.
      • nille
        • 09.03.2011
        • 685
        • Niels
        • FMC Hans Grade Potsdam e.V. in Plötzin
        #108
        AW: Eachine E160
        Bei mir trat das Heckzucken erst nach zig Flügen nach einem leichten crash auf. Die Blattlagerwelle und das HZR mussten getauscht werden.
        Ich hatte Microheli Plasteblätter 155mm vom blade 180cfx MH-18FX003OR drauf. Im Flug ist eins an der Bohrung ausgerissen.
        Schaden: Heckrohr und HZR, ein Kabel abgerissen.
        Auf dem Bild das gelbe rechts
        Nach der Reparatur und dem wieder Anlöten, tritt kein Heckzucken mehr auf.
        Auf rcgroups wurde schon mehrmals von kalten Lötstellen berichtet.
        CHRONOS, 6HV, 6HVultimate, eXo500, warp360, embla450e, M2, M1, DS-14, T18
        • uboot
          • 16.05.2013
          • 3497
          • Wolfgang
          • Luftraum um FFB
          #109
          AW: Eachine E160
          Niels, hast du die roten Pillen eingebaut, oder kam der schon so?
          • nille
            • 09.03.2011
            • 685
            • Niels
            #110
            AW: Eachine E160
            z.B.
            LYNX O-RINGE ROT AUS SILIKON Hersteller Art.Nr.: LX0419
            war ebenfalls ein Tipp auf rcgroups
            Wie sieht es bei Dir mit den Heckzuckungen aus?
            • Blattsalat
              • 26.01.2019
              • 102
              • Joerg
              #111
              AW: Eachine E160
              Hmm, was sollen die O-Ringe bewirken?
              Die Platine wird nicht vom Träger entkoppelt.
              Der Schraubenkopf liegt mehr oder weniger plan
              auf der Platine auf und stellt eine starre Verbindung
              zum Rahmen her. Ob der O-Ring da ist oder nicht ist
              in meinen Augen humpe.
              Wäre der O-Ring ausgebildet wie ein Canopygummi
              und durch die Platine durchgeführt, die Schraube nicht
              komplett angeballert wird da eher ein Schuh draus.
              Nur so meine Meinung.
              Zuletzt geändert von Blattsalat; 06.10.2020, 20:32.
              • becksh
                Junior Member
                • 08.12.2015
                • 7
                • Harald
                #112
                AW: Eachine E160
                Bei mir hat sich das mit dem Heckzucken gelöst, nachdem ich die Wellenlager ausgebaut, gereinigt und neu geschmiert habe!
                • uboot
                  • 16.05.2013
                  • 3497
                  • Wolfgang
                  • Luftraum um FFB
                  #113
                  AW: Eachine E160
                  Zitat von nille Beitrag anzeigen
                  z.B.
                  Das Heck ist ruhig.
                  • uboot
                    • 16.05.2013
                    • 3497
                    • Wolfgang
                    • Luftraum um FFB
                    #114
                    AW: Eachine E160
                    Zum Einen hast Du recht.
                    Die serienmäßigen Dämpfer halte ich für dürftig, da sie nur eine dünne Schicht zwischen Platine und Auflager haben, welche schnell blockiert wird, wenn die Schrauben zu fest angezogen sind. Durch die Ringe wird diese Schicht dicker, aber sauber entkoppelt wird die Platine nicht, nur die Dämpfung wird verbessert.
                    Ich würde die Ringe oben auf die Platine machen und eine Kunststoffscheibe draufsetzen, die ebenfalls zusätzliche Elastizität bringt.
                    Damit werden deutlich weniger Vibrationen übertragen, wobei ich nicht weiß,
                    wie empfindlich sie ist, aber der Umbau ist sicher die kleine Mühe wert.
                    • uboot
                      • 16.05.2013
                      • 3497
                      • Wolfgang
                      • Luftraum um FFB
                      #115
                      AW: Eachine E160
                      Den Zusammenhang hätte ich nicht vermutet . . . so verschmutzt konnten die Lager doch noch nicht sein?
                      Interessiert mich, ob das Zucken nun dauerhaft unterbleibt.
                      • becksh
                        Junior Member
                        • 08.12.2015
                        • 7
                        • Harald
                        #116
                        AW: Eachine E160
                        Ich habe es mal ausprobiert nach dem ich diese Video gesehen hatte:
                        Aber anscheinend ist es eben auch nicht DIE Lösung.
                        • uboot
                          • 16.05.2013
                          • 3497
                          • Wolfgang
                          • Luftraum um FFB
                          #117
                          AW: Eachine E160
                          Das, was aus den Lagern kam, kann das Heck nicht aus der Ruhe bringen.
                          Bei dem "Schweben" ist's kein Wunder, wenn dem FBL auch schlecht wird und es etwas würgt :-))
                          Aber wenn man die Ursache nicht kennt, muß man eben probieren und es selbst herausfinden. Insofern war es nicht schade um den Versuch und die Lager sind auch nicht schlechter geworden.
                          Zuletzt geändert von uboot; 07.10.2020, 21:35.
                          • Blattsalat
                            • 26.01.2019
                            • 102
                            • Joerg
                            #118
                            AW: Eachine E160
                            Hallo Wolfgang,
                            es geht mir nicht um Recht, eher um Lösungen der Probleme.
                            Solche Canopigummis könnte mal durch die Bohrung in der Platine
                            ziehen, schon ist die Schraube komplett entkoppelt.
                            Je nach dem, wie weit man die Bohrung in der Platine aufbohren kann,
                            dann gingen auch solche Gummidämpfer von Gimbals.
                            Sind alles nur friedliche Anregungen.
                            • Michael20
                              • 26.08.2019
                              • 60
                              AW: Eachine E160
                              Mal was Anderes... hat jemand von euch nen Tipp bezüglich Akkus? Gibts da mittlerweile was?
                              • uboot
                                • 16.05.2013
                                • 3497
                                • Wolfgang
                                • Luftraum um FFB
                                #120
                                AW: Eachine E160
                                Hallo Wolfgang,
                                Ich wollte damit nur sagen, daß ich Deiner Meinung bin . . . andererseits wollte ich die Lösung nicht ganz verteufeln, weil sie so schlecht nicht ist.
                                Meine Ausdrucksmöglichkeiten sind nicht unbegrenzt und es sollte auch nur ein friedlicher Komentar sein.
