RVE Phecda E680
  • carsten
    • 17.12.2016
    • 572
    • carsten
    #61
    der nebula Motor ist mit 122 A max angegeben, liegt das dann eher am HW Regler, eigentlich muesste der das doch schaffen ? welchen günstigen Regler wuerdest Du vorschlagen und reicht 6s wirklich oder besser 8 s. muss eh alles neu kaufen.
    • Speedlulli
      • 05.06.2020
      • 197
      • Ã?berall dort, wo es schön ist
      #62
      nehm doch den Hobbywing V5 150A den kannst du mit 6s oder wahlweise mit 8s betreiben
      Buddy 420 / Tron 5.5 / Kraken 580 / RAW 700 6S
      • carsten
        • 17.12.2016
        • 572
        • carsten
        #63
        hab ich vor .
        • carsten
          • 17.12.2016
          • 572
          • carsten
          #64
          nochmal zum Verständnis. reicht 6s fuer Rundflug , Kunstflug und Anfaenger 3d. Teilweise streiten sich ja die Gemueter bei 6s und fast 700 Blätter und schreiben minimum ist 8 s und 12 s ist eh das Beste. Ich hab bisher keine Akkus und Ladeequipment ueber 6 s und möchte halt ein günstiges Gesamtpaket zusammenstellen.
          Bei Logo 600 se oder specter, piuma bzw diabolo ul wird ja eigentlich immer auf 8 s verwiesen, sind aber auch schwerer.
          • cc1975
            • 27.11.2008
            • 3782
            #65
            Naja mein Piuma wiegt mit 8s 4000er 3,8 KG, das würde ich nicht als schwer bezeichnen.
            Gruß Christian
            • Holger Port
              • 01.06.2001
              • 3446
              Ja
              Gruß Holger
              • carsten
                • 17.12.2016
                • 572
                • carsten
                #67
                Christian, das ist ja genau die Frage.....8s ist mit Sicherheit immer besser als 6s wie man liesst. aber der phecda ist ja noch mal etwas leichter. moechte halt nix falschen kaufen. bzw falsche Übersetzung haben etc
                • cc1975
                  • 27.11.2008
                  • 3782
                  #68
                  Das musst du hald wissen was die Zukunft bringt. Falls dir mal nen anderen 700er holst, der "schwerer" ist, wäre 8s auf jeden Fall eine Option.
                  Ich fliege jetzt seit 3 Jahren 8s, hatte auch schon den Specter V2 mit 8s, ging auch sehr gut.
                  Gruß Christian
                  • carsten
                    • 17.12.2016
                    • 572
                    • carsten
                    #69
                    ok. dann nehme ich zum den 8s fahigen Regler, fange aber mit 6s an. sind eh nur 2 lipos, lade dann aus lifepo nach. mein voodoo 4s 4000 reize ich auch noch lange nicht aus. hoffe mit dem grossen mehr zu lernen, wie rueckwarts und inverted da ist mir der voodoo manchmal zu agil, kann ja mal 2 x 4 s im phecda probieren.
                    Zuletzt geändert von carsten; 07.07.2023, 08:52.
                    • Bernhard Kerscher
                      • 26.04.2010
                      • 3255
                      • Bernhard
                      • Dingolfing/Frontenhausen
                      #70
                      denke bitte daran, das du später dann für 8s auch ein 8s fähiges Ladegerät benötigst und sonst noch alles was man so in Betrieb hat... LiPo Checker usw.
                      Grüße Bernhard
                      • carsten
                        • 17.12.2016
                        • 572
                        • carsten
                        #71
                        ja das sunmiert sich leider immer daher suche ich ja auch den leichten 700er, dachte auch an logo 600 se mit 6s, aber oft lese ich das das doch grenzwerig ist , lipo vorheizen und wenig flugzeit, die unterschiedlichen Meinungen machen es nicht einfach. Wahrscheinlich sind hier mehr Flieger die den Heli hart rannehmen als ich.....
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3255
                          • Bernhard
                          #72
                          Hallo Carsten,
                          ich selber fliege nur Logos und alle mit 6s
                          Auch einen 600SE, den ich mit einem 4025 Motor und 1400RPM und 13° Pitch betreibe.
                          Mein Flugstil ist klassischer Kunstflug, big Air.
                          Der 6s und mein 120A Regler kümmert das gar nicht.
                          Ich hätte keinen Bedarf hier irgendwo auf 8s zu gehen.
                          Ich denke auch 1500RPM wären hier noch locker vom Strom möglich.
                          Grüße Bernhard
                          • Dino
                            Acrowood Import
                            • 12.12.2017
                            • 426
                            • Dino
                            • Kehl
                            #73
                            Das runterregeln mit dem HW120A liegt am Regler. Mit dem YGE-Saphir 125 funtioniert es bestens. Der kann deutlich höhere Spitzen ab bis er runterregelt. Ich fliege den Phecda nur mit 6S. Meist im unteren Drehzahlbereich ca. 1400 rpm weiträumiger Kunstflug und softes 3D. Bei 6S-5000mAh komme ich immer auf 5Min. bei meist um die 30-35% Restkapazität. Also für mein Empfinden reichen 6S vollkommen aus.
                            [FONT="Arial Black"]Acrowood-Shop[/FONT]
                            acrowood.net
                            • carsten
                              • 17.12.2016
                              • 572
                              • carsten
                              #74
                              Danke, aber 5 min ist schon wenig......mein voodoo fliegt 10 bei 1700 rpm, aber damit muss man dann halt leben und mehr vor ort nachladen.
                              • Dino
                                Acrowood Import
                                • 12.12.2017
                                • 426
                                • Dino
                                • Kehl
                                #75
                                Kommt darauf an, was genau man fliegt. Bin auch schon 9min in der Luft gewesen. War dann aber sehr weich und soft geflogen. Ist mir auf Dauer jedoch zu langweilig. Ich bewundere allerdings alle, die auf den absolut weichen Flugstil stehen. Ich habe dafür nämlich keine Geduld oder nicht die Begeisterung.
                                acrowood.net
