soXos STRIKE 7.1
  • luha
    • 07.10.2013
    • 4847
    • Lutz
    • Lehrte bei Hannover
    #106
    Kann mir mal bitte jemand ein paar Detailfotos von der Akkuhalterung und Schiene vom Strike 7.1 Lite machen?
    Ich bin am überlegen mir den Heli zuzulegen und mit einem 8S Setup aufzubauen. Dazu würde ich gerne die SLS Quantum 5000mAh 40C/80C Akkus nehmen. Bekommt man die in den Schacht und auf die Schiene (Maße: ca. LxBxH 162x46x59mm) und kann man die Schiene so abschneiden, dass sie höchstens 2-3cm über den Akku rausragt?
    Für die Entscheidung wäre das eine oder andere Foto hilfreich.
    • toni67
      • 20.04.2022
      • 323
      • Toni
      • Truttikon / TG
      #107
      ​Hallo Lutz​
      Kürzen geht. Das habe ich bei meinem 6S 6200mah Setup so gemacht. Masse ca. 49*56*160. Maniax und Sway.
      Gruss Thomas
      Soxos Strike 7.1L | Tron 5.8 | TRex 470LM | OMP M2 + M2 Evo | Jeti DS-16v2
      • toni67
        • 20.04.2022
        • 323
        • Toni
        • Truttikon / TG
        #108
        luha
        Hallo Lutz. Es gibt neuerdings sogar 6S Akkuschienen beim Hersteller.
        Gruss Thomas
        • luha
          • 07.10.2013
          • 4847
          • Lutz
          #109
          Zitat von toni67 Beitrag anzeigen
          luha
          Davon habe ich mir direkt eine mit dem Kit mitbestellt. Ich werde mir den mit einem 4030 Lightning mit 560KV und 19T Ritzel aufbauen. Damit sollt ich bei 8S auf 1800RPM kommen. Geflogen wird aber eher mit weniger.
          • luha
            • 07.10.2013
            • 4847
            • Lutz
            #110
            Für alle die die 8S Idee noch gut finden. Der 4030 Lightning passt in den 7.1 Light auf Grund der flacheren Haube nicht rein in den normalen Strike 7.1 sollte er passen.
            Da ich aber ein leichtes 8S Setup möchte, werde ich mir den XNova Lightning 4025 670KV besorgen müssen.
            • carsten
              • 17.12.2016
              • 582
              • carsten
              #111
              moin, da ich ja auch einen leichten 700 suche, wuerde mich das Abfluggewicht des lite mit 6 oder 8 s sehr interessieren, gibt es schon Werte ?
              • luha
                • 07.10.2013
                • 4847
                • Lutz
                #112
                Ich denke, dass ich so bei 4,2kg landen werde. Allerdings warte ich jetzt erst mal 4 Wochen auf den Motor ...
                • luha
                  • 07.10.2013
                  • 4847
                  • Lutz
                  #113
                  Es sind nun doch fast 2 Monate geworden bis mein 4025 670KV angekommen ist, nun stellt sich sofort die nächste Frage:
                  Wo bringe ich die Kabel vom Motor zum Regler unter? Ich hab schon überlegt sie einmal "von links nach rechts unten rum" zu legen aber so richtig gefällt mir die Idee noch nicht. Hat zufällig jemand die YGE --> XNova Kabel Idee?
                  • T.Reinhardt
                    • 10.07.2018
                    • 570
                    • Timur
                    • Frankenbach
                    #114
                    Schau doch mal # 66
                    da hatte ich damals Bilder von meinem rein gestellt.
                    gruß
                    • luha
                      • 07.10.2013
                      • 4847
                      • Lutz
                      #115
                      Hab ich gesehen, nur leider hast Du von der falschen Seite fotografiert. Man sieht die Kabel nicht
                      • T.Reinhardt
                        • 10.07.2018
                        • 570
                        • Timur
                        • Frankenbach
                        #116
                        na nach oben abstehen tuen sie ja nicht
                        ich schau morgen mal im Bilder Ordner nach was ich noch find und lad sie dann hoch
                        • Bernhard Kerscher
                          • 26.04.2010
                          • 3318
                          • Bernhard
                          #117
                          Guten Morgen,
                          ggf. hier mal etwas umsehen, Markus fliegt einige Soxos.
                          Grüße B.
                          • luha
                            • 07.10.2013
                            • 4847
                            • Lutz
                            #118
                            Zitat von Bernhard Kerscher Beitrag anzeigen
                            Guten Morgen,
                            Grüße B.
                            Ja, Markus (und seinen Blog) und Christoph kenne ich persönlich. Leider haben die andere Motor/Regler Kombinationen verbaut, so dass ich das nicht 1:1 übernehmen kann. Wobei die eine Halterung sieht interessant aus, Evtl. kann ich das adaptieren und mir was ähnliches drucken.
                            • toni67
                              • 20.04.2022
                              • 323
                              • Toni
                              • Truttikon / TG
                              #119
                              Pragmatisch einfach:
                              Gruss Thomas
                              • T.Reinhardt
                                • 10.07.2018
                                • 570
                                • Timur
                                • Frankenbach
                                #120
                                Sorry aber von der anderen Seite hatte ich damals keine gemacht.
                                Man kann aber gut erkennen das die Kabel seitlich an der Reglerplatte ( oben ) fest gemacht sind.
                                Die anderen Kabel laufen in den Kabelkanal denn ich damals extra konstruiert hatte.
                                gruß
                                Zuletzt geändert von T.Reinhardt; 08.12.2023, 16:52.
