Goosky s2
  • Alexander-S
    • 21.10.2022
    • 279
    • Alexander
    #61
    AW: Goosky s2
    Bin ja in einem anderen Beitrag ein wenig angegangen worden weil ich die Plastik Stäbchen ersetzen wollte.
    Nach dem Motto man müsse es so hinnehmen, die Entwickler haben sich schon etwas dazu gedacht dies fix zu machen.
    Ich stelle Mechanik halt lieber selber ein.
    Meine Meinung, desto exakter ich mechanisch einstellen kann, desto mehr entlaste ich das FBL.
    Optisch sieht's auch noch besser aus.
    Heckblades Funne und Rohr grün/gelb verbessert wahrscheinlich auch nochmals die Sicht.
    Zuletzt geändert von Alexander-S; 15.11.2022, 15:01.
      • 5180
      AW: Goosky s2
      Gings da nicht um den M2 Evo?
      • Alexander-S
        • 21.10.2022
        • 279
        • Alexander
        #63
        AW: Goosky s2
        Naja,
        Da ich vorher bereits den M1/M2 V2 hatte,kam halt noch der EVo.
        Diesen S2 wollte ich vergleichen...
        Meine Einstellung
        Nur wer es real tatsächlich verglichen hat,der kann sich auch ein Urteil erlauben.
        Wobei,
        Dies auch immer eine persönliche Meinung ist,die andere vollkommen anders sehen könnten.
          • 5180
          AW: Goosky s2
          Jetzt sag bloss der Goosky hat auch diese blöde nicht verstellbare Blattanlenkung?
          • Alexander-S
            • 21.10.2022
            • 279
            • Alexander
            #65
            AW: Goosky s2
            Allerdings mit besseren Kugelpfannen.
            Ist ja auch kein Beinbruch diese verstellbaren für ein paar Euro nachträglich zu bestellen.
            Sind gleich im 5er Pack so kannst gleich alle tauschen.
            Zuletzt geändert von Alexander-S; 15.11.2022, 17:12.
            • uwes
              • 14.10.2005
              • 177
              • Uwe
              #66
              AW: Goosky s2
              ich habe nach längerer Pause ein Goosky bestellt.
              Bin gerade am einstellen, Jeti dc-24 mit REX 3.
              Kann mir einer weiterhelfen, was muss ich alles einstellen?
              Heli Standard
              Taumelscheibe Mechanisch
              1 Roll
              2 Nick
              3 Drossel
              4 Heck
              6 Pitch
              5 Gyro
              Gaskurve Drossel konstant
              Nick und Roll geht aber kein Heck und Gas, Gyro
              Zuletzt geändert von uwes; 15.11.2022, 17:49.
              • Alexander-S
                • 21.10.2022
                • 279
                • Alexander
                #67
                AW: Goosky s2
                Servohörner lassen sich selten exakt ausrichten.
                Mit diesen Plastik Stäbchen rundum wird dann im FBL korrigiert.
                Zusätzliche Rechenleistung fürs FBL oder sehe ich das falsch?
                Nun mechanisch eingestellt, Korrekturen erflogen,nun passt es.
                Ob das nun zwingend so erforderlich ist,dies so zu machen??
                Ich mache es so,und bisher immer bestens so gefahren.
                Da ist es mir auch egal was Entwickler sich dabei gedacht haben, so wie ich in einem anderen Beitrag von oben herab zu hören bekam.
                • jumphigh
                  • 16.12.2009
                  • 4248
                  • Allstedt
                  #68
                  AW: Goosky s2
                  Warum sollte das nicht gehen? Muss man natürlich im FBL machen, wenn die mechanische Rasterung nicht ganz passt. Aber dann sollten feste Längen für die Stangen ausreichend sein – wenn nichts krumm ist. Die restliche Zentel-Millimeter-Abweichung ist vollkommen irrelevant.
                  Probleme bekommt man nur, wenn andere Servos mit anderen Hörnern zum Einsatz kommen sollen, bei denen dann bei optimaler Einstellung eine andere Länge zur TS vorliegt und damit der konstruktive Nullpunkt nicht erreichbar ist. Dann benötigt man eher längenverstellbare Stangen zwischen Horn und TS.
                  Aber sonst? Du bekommst doch schon bei jeder Messung auf Grund von unvermeidlichen Spiel einen anderen Anstellwinkel an den Blättern angezeigt – woher willst du wissen, dass du nun die richtigen Längen hast? Ich wette, bei jedem Einstellversuch müsstest du erneut an den Spindeln drehen, weil sich etwas um ein halbes Grad geändert hat...
                  Zuletzt geändert von jumphigh; 16.11.2022, 15:45. Grund: Rechtschreibung
                  Grüße von Andreas
                  • Alexander-S
                    • 21.10.2022
                    • 279
                    • Alexander
                    #69
                    AW: Goosky s2
                    Hallo Andreas,
                    Der (Weg) zum Ergebnis ist das Hobby für mich.
                    Habe eine ganze Weile damit verbracht,
                    hat mir Laune gemacht.
                      • 5180
                      AW: Goosky s2
                      Nicht (nur) die Servomitten sind ein „Problem“ sondern eher die nicht rechtwinkligen Anstellung der Servoarme. Das ist Wichtiger als eine elektrische 0-Trimmung.
                      Der bisher einzigste Heli, bei dem man das mit Bravour durchdacht hatte war der Raptor E700. Stufenlos Servoarme, vorgelängte Anlenkungen. Den Heli aufgebaut, bestromt und elektrische Trimmung angewählt (die natürlich auf 0 steht). Die beiden Rollanlenkung und hinten beim Nickservos zwei 3mm Stangen durch vorgebohrte Löcher gesteckt, Servoarme angezogen —> fertig.
                      Keine Schablone, keine Lehre.
                      Und so flog der auch. War echt ein Träumchen.
                      • jumphigh
                        • 16.12.2009
                        • 4248
                        • Allstedt
                        #71
                        AW: Goosky s2
                        Das mag ja sein, ändert aber nichts daran, dass – wenn das Material nicht defekt/krumm ist – alle Gestänge konstruktiv die gleiche Länge haben sollten und deshalb eine Einstellung unnötig ist. Sag doch mal, um wie viel sich deine manuell justierten Gestänge in der Länge untereinander und zu den Serienstangen unterscheiden?
                        Grüße von Andreas
                        • jumphigh
                          • 16.12.2009
                          • 4248
                          • Allstedt
                          #72
                          AW: Goosky s2
                          Die einzigen mir bekannten Modelle, die zumindest das Kollektiv durch Linearisierung entkoppelten, waren die Henseleit. Beim zyklischen Pitch hat man immer einen variablen Winkel zur Ansteuerung – die TS muss sich halt aus der Ebene herausdrehen. Bei allen anderen Modellen hat man den rechten Winkel immer nur bei einer Kollektiv-Stellung, vollkommen egal ob das Servohorn (fein-)mechanisch oder elektronisch eingestellt wird.
                          Ich gehe davon aus, dass dieser rechte Winkel beim S2 konstruktiv vorliegt, wenn das Serienhorn mit den festen Seriengestängen verwendet wird und die TS allseitig auf eine vorgegebene Höhe per (elektronischer) Hornverstellung angehoben wird.
                          Grüße von Andreas
                          • Alexander-S
                            • 21.10.2022
                            • 279
                            • Alexander
                            #73
                            AW: Goosky s2
                            Ist hier bei Goosky zwar OT
                            aber treffend.
                            Ebenso OT nun..
                            Das ist einfach das geniale beim System Futaba
                            CGY760R // HC700
                            Da hast solche Probleme ebenfalls nicht, werde bestimmt noch die nächsten Jahre von dieser Kombination begeistert sein.
                            Nu aber
                            Goosky
                              • 5180
                              AW: Goosky s2
                              Flog aber keinen Deut besser als die (damals) aktuellen Modelle
                              Zumindest für mein Gefühl.
                              Dem Stabi hat man das wieder „sagen“ müssen (Getriebekorrektur aus beim Vstabi Neo).
                              Aber die Entwicklung geht ja weiter. Zwar nicht mehr so in großen Schritten, aber trotzdem spürbar.
                              Der für mich aktuell absolut präziseste und „linearste“ Heli ist der Tron 7.0.
                              Der fliegt für mich wie SIM.
                              • Alexander-S
                                • 21.10.2022
                                • 279
                                • Alexander
                                #75
                                AW: Goosky s2
                                Zubehör habe ich schon einiges gefunden,
                                Allerdings nur bei Microheli.
                                Habe zwar noch OMP Alu Servos, würde mir dennoch nicht im Traum einfallen die bei Goosky in den S2 zu packen, dann lieber nochmals die Servos mit der korrekten Aufschrift bestellen.
                                Glaube Align hat in dieser Größe auch Servohebel herausgebracht
                                Bei den kleinen Helis mag ich auch gerne viel (bling/bling).
                                Alu Taumelscheibenführung u.s.w.,
                                Solch Zubehör sollte Goosky sich nicht durch die Lappen gehen lassen.
                                Hoffe das da noch etwas kommen wird
