Nova Umbau von OS 61 auf OS 91?
  • Christian1
    Christian1
    was benötige ich für den Umbau einer Futura Nova von OS 61 SX auf OS 91 SX?
    Krümmer und Reso sind klar.
    Was ist mit der Kupplungsglocke? Wie viel Zähne sollte sie haben?
    Was ist mit dem Zahnriemen?
    Oder brauche ich einfach nur den 91iger Motor mit den vorhandenen Teilen einbauen, den Motor etwas unterlegen dass die Riemenspannung i.O. ist?
    Vielen Dank und Grüsse
    Christian
  • martin_fuerst
    • 12.06.2001
    • 4079
    Z.B:
    Glocke mit 25 Zähnen (8.18)
    390er Riemen
    5,5mm unterlegen
    oder
    Glocke mit 26 Zähnen (7.86)
    390er Riemen
    3,x mm unterlegen
    Ev. Fliehgewicht wie Quatro: S4109
    Was meinen die Nova 91/SX Piloten - hab ja nur Mille mit YS.
    Ganz hilfreich "Gearing Worksheet":
    http://robbeusa.com/Belt.drive.worksheet.htm
    Martin
    Wettbewerbsklasse J4F​
    • Christian1
      Christian1
      muss der Tank auch getauscht werden?
      wie ist das mit rechts und linkslauf bei den Riemenrädern - gibt es da Unterschiede? In der Nova Anleitung sind zwei Nummern für "R" und "L" gelistet.
      Danke und Grüsse
      Christian
      • martin_fuerst
        • 12.06.2001
        • 4079
        Müssen nicht, wenn Du noch den alten drinen hast (er hat die
        "Nase", die zwischen den Motorträgerplatten hineinreicht.
        Empfehlenswert wäre aber der neu Tank (hinten länger, dafür vorne
        gerade), denn dann passt die sinnvolle Verstärkung im
        Motorbereich -> "Motorträgerplatte" S4834
        Für "R" und "L" Variante muss ich passen, die obigen Vorschläge sind
        "R" unter Verwendung der vorhandenen restlichen Teile einer "R" - Version.
        Martin
        • Christian1
          Christian1
          die nächsten Fragen sind alle zu einem Umbau einer Futura Nova mit OS61-SX linkslaufendes System. Ich habe noch einen OS91-SX im Bestand, der aber für ein rechtslaufendes System gedacht ist.
          Also auch wenn die Fragen vielleicht für die Experten daneben sind:
          - Ist es richtig dass ich die kurze und lange Lagerleiste austauschen muss?
          - Zusätzlich das Motor-Ritzel?
          - Zusätzlich den Freilauf erneuern?
          - Ist der Kopf ohne weiteres von linkslauf auf rechtslauf zu verändern?
          Oder ist es einfacher einen passenden OS91 oder Webra 91 zu erwerben?
          Danke und Grüsse
          Christian
          • awhelisi
            GESPERRT
            wegen Betrugsverdacht
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Hi Christian,
            einfach den Freilauf und Kopf umdrehen. Nur beachten, das System ganz vorsichtig hoch zu fahren, das die Kupplung einschleift und nicht einrastet, weil sie ja falsch herum dreht. gegebenfals die Kante des Läufer brechen. Getriebmässig sinds die selben Teile.
            • Christian1
              Christian1
              Hi Arne,
              merci.
              Sind die Lagerleisten denn gleich?
              Bei Robbe gibt es zwei unterschiedliche Lagerleisten für rechts und linkslauf.
              Alles andere dürfte ich hinbekommen.
              Danke
              Chris
              • martin_fuerst
                • 12.06.2001
                • 4079
                Irgenwie unklar....
                @Arne
                Nur durch umdrehen des Rotorkopfes und des Freilaufes, dreht der
                Motor nicht andersrum ?(
                D.h:
                Ein am Hauptrotor linksdrehender Nova müsste bei einem normalen Motor
                (ohne Spezialkurbelwelle/re) einen andere Getriebestufe haben (Innenzahnrad
                a la Futura) und eine andere Lagerleiste....
                Aber vielleicht bin ich am Holzweg
                Martin
